inian
Регистриран на: Сря Юни 02, 2010 2:19 pm Постове: 9 Местоположение: София
Автомобил: Legacy '05 2.5
Здравейте
Опитвам се да пусна cruise control (с над 40 km/h) но нищо не се случва. Видях че трябва да има два индикатора на таблото за него - cruise и set. Когато обаче дам ключа на контакт виждам да свети само set, но не и cruise. Въпросът ми е възможно ли е да има лостче на таблото за cruise control и индикатор set но колата да няма cruise control като екстра? Ако не е, каква може да е причината индикатора да не светва при даване на контакт? Колата няма активни грешки
| Вто Авг 17, 2010 9:33 pm |
BAlexandrov
Трябва да имаш някъде копче за пускане/разрешаване на круйз контрола първо и тогава да работи.
| Сря Авг 18, 2010 9:07 am |
inian
Ами единственото копче е на лостчето за круиз контрол. В ръководството също не видях да има нещо друго освен него.
| Сря Авг 18, 2010 2:02 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
inian написа: Ами единственото копче е на лостчето за круиз контрол. В ръководството също не видях да има нещо друго освен него. Виж внимателно лостчето (ако можеш качи снимки). По принцип при натискане на копчето разрешаваш режима на круиз-контрол, но той все още не е активен. В този момент на таблото светва лампа "CRUISE". На лостчето ще видиш стрелка надолу с надпис до нея "SET". Самото активиране става с натискане надолу на лостчето, но само след като вече свети "CRUISE". Оттам при активиран вече круиз-контрол с натискане нагоре или надолу можеш да увеличаваш, респ. намаляваш поддържаната скорост. Натискане на педала на спирачката или на съединителя (при МТ) деактивира круиз-контрола, но не те изхвърля от разрешителния режим. Пооследното става при повторно натискане на бутончето на върха на лоста.
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
| Сря Авг 18, 2010 2:24 pm |
Greg4o
По принцип под 80-90 май не работи круиз контрола.
| Сря Авг 18, 2010 3:07 pm |
ender
Perfect Stranger
Автомобил: двойката
Greg4o написа: По принцип под 80-90 май не работи круиз контрола.  По принцип над 50 май работи...
| Сря Авг 18, 2010 6:20 pm |
inian
ender написа: Виж внимателно лостчето (ако можеш качи снимки). По принцип при натискане на копчето разрешаваш режима на круиз-контрол, но той все още не е активен. В този момент на таблото светва лампа "CRUISE".
Точно там според мен е проблема че CRUISE не свети - нито като натисна копчето, нито в началото като дам контакт и всички индикатори по таблото светят, освен него иначе лостчето е като това тук:
| Сря Авг 18, 2010 11:13 pm |
ender
Perfect Stranger
Автомобил: двойката
inian написа: Точно там според мен е проблема че CRUISE не свети - нито като натисна копчето, нито в началото като дам контакт и всички индикатори по таблото светят, освен него
Най-добре да се обърнеш към сервиз тогава - да я закачат на тестер и да ти кажат ако има проблем. Може би преди това е добре да потърсиш някой колега от форума наблизо, който да погледне на място за второ мнение.
| Чет Авг 19, 2010 8:24 am |
inian
В крайна сметка днес пак ръчках и се пробвах, и взе че светна по едно време индикатора SET, и колата започна да си поддържа зададената скорост От което си правя извода че нещата работят, проблемна явно е само лампичката на индикатора CRUISE защото все така отказва да светне... но това е нещо с което мога да живея за момента, SET е по важния индикатор мисля  А за скоростта - според "мануала" круиз контрола би трябвало да работи над 40km/h Благодаря за помоща
| Чет Авг 19, 2010 8:36 am |
plamen86
Регистриран на: Сря Сеп 17, 2008 12:12 pm Постове: 84 Местоположение: Sofia/Kozloduy
Автомобил: Subaru Outback 2,5i AWD
Телефон: 0888 433 742
Според това, което си написал явно е изгоряла лампичката на CRUISE.Вдигни над 40км/ч натисни бутончето навътре и веднага лостчето надолу.Скоростта, при която си натиснал лостчето надолу(светва SET) е запомнената.Като натиснеш спирачка я забравя, но не и когато даваш още газ.
_________________ SUBARU Legacy 2.0GL-BF5 SUBARU Outback 2.5i AWD
| Сря Авг 25, 2010 4:17 pm |
tarambuka3500
пробвай как е по нанадолнище с круз контрола, ако ти 'сеца' леко (газ-нулева-газ-нулева) мини през Субару Варна да те "флашнат". Също и ако ти прекъсва случайно понякога.
| Сря Авг 25, 2010 10:05 pm |
Mladen99
tarambuka3500 написа: пробвай как е по нанадолнище с круз контрола, ако ти 'сеца' леко (газ-нулева-газ-нулева) мини през Субару Варна да те "флашнат". Също и ако ти прекъсва случайно понякога. Темата е малко старичка, ама Какво да му направят ???? Моята е малко по старичка, ама прави точно така... а аз търся проблема в колата, да не се окаже че може да е нещо софтуерно???
| Нед Авг 21, 2011 11:19 pm |
