 Помощ за светлини за заден ход...Легаси 99г АТ
Регистриран на: Сря Апр 27, 2011 4:35 pm
Постове: 48
Автомобил: Legacy Limited 2,5 AT 99'
Имам нужда от малко помощ, за да си оправя светлините на заден ход.
Изчетох доста теми по въпроса и съжалявам ако се повтарям:)
Проверени са:
1. Крушки, маса, цокли и т.н. - всичко ОК
2. Бушони - ОК
Не мога да разбера кое е превключвателя за задните светлини.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... 99L176.pdf
На показаната картинка свалях номер 9, но не ми изглежда на превключвател. Проверил съм кабелите и съм го почистил и пак нищо не свети.
Моля за идеи къде да търся проблема!
Има ли друг превключвател?
Благодаря предварително на отзовалите се:)
Сря Авг 24, 2011 9:57 am
Регистриран на: Съб Май 14, 2011 8:02 am
Постове: 126
Местоположение: Burgas
Skype: zikoni81
Автомобил: Subaru Libero
Телефон: 0878646291
Виж някоя букса да не ти прави проблем аз си търсих така до скоро габаритите уж е здрава буксата на външен оглед а като е сглобиш не дава хубав контакт
Сря Авг 24, 2011 12:45 pm
Постове: 2200
На кои му трябват светлини на задна...
Ако ти кажа на мен къде ми свети стопа и мигача....
Сега мъча едни хАмериканци да видим как е наи правилно да наредя задните светлини.
Че при мен една крушка с една светлина свети хем мигач хем стоп филм голям...
Ама взимаи един мултицет и проверяваи къде има и къде няма ток, иначе може и да не го откриеш.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Авг 24, 2011 12:54 pm
Регистриран на: Съб Окт 09, 2010 8:24 pm
Постове: 99
Автомобил: subaru legacy 2.5-limited
Колега прочети това:
viewtopic.php?f=4&t=6854
Сря Авг 24, 2011 1:02 pm
Постове: 48
rumen.68 написа:
Проверени са буксите на капака.
Някакви други идеи?
Интересува ме къде е превключвателя и ако този показан като номер 9, как може да се тества?
Сря Авг 24, 2011 1:26 pm
Постове: 2200
alejandro1 написа:
rumen.68 написа:
Някакви други идеи?
Откачаш буксата слагаш мултицета в режим мерене на наи малко съпротивление или диод за мерене на верига и вклчваш задна, а после даваш някоя друга предавка.... когато колата е на задна мисля че трябва веригата да е затворена.
В едното положение верирата трябва да е затворена в другото отворена.
Но мен ако питаш земи с тоия мултицет 1-во премери дали отзад има ток, проследи кои е кабела и забии едната сонда в кабела за да видиш дали по него тече ток. И така по веригата напред.
Сря Авг 24, 2011 3:02 pm
Постове: 48
Всичко по веригата е проверено и пак нищо:(
Някой може ли да каже със сигурност от къде се взима сигнал за включване на светлините?
Чет Авг 25, 2011 4:27 pm
Постове: 2200
alejandro1 написа:
E хем е проверено и не светят????
Ако си проверил всичко значи трябва да си намерил проблема.
с мултицета измери ли има ли ток отзад на стопа?
Провери и тоя датчин на скоростната кутя с мултицет.
и пиши какво е проверено и какви са резултатите да мислим къде другаде може да е.
Чет Авг 25, 2011 8:12 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 64 госта
