 Панорамен покрив при Легаси III/Аутбек II
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm
Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
Принципно как работи въпросния покрив - предната половина само се надига и щората се дърпа ръчно, а задната само се дърпа назад като щората върви със стъклото? При мен така се получават нещата но май че и имам някакъв проблем защото задната част се мести с ужасни стъжещи звуци - щората нещо не е в ред...
Нед Сеп 25, 2011 10:15 pm
Постове: 1017
Така е по принцип. Ако скърца - може би трябва малко WD40.
Иначе японците го направиха като хората, но при фейслифта на модела.
Пон Сеп 26, 2011 1:47 pm
Постове: 245
Много тъпо че отзад не може да се отвори без да отваряш стъклото - ей така за светлина само... :evil:
ще го оправям че звучи на умирачка :)
Пон Сеп 26, 2011 2:52 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
При мен вторият сенник се отваря и отделно от стъклото.
Пон Сеп 26, 2011 2:59 pm
Постове: 1040
Сенника не би трябвало да има връзка с отварянето на стъклото. И при мен се отваряше самостоятелно. Като се замисля, не съм виждал друго конструктивно решение никога!
https://selectparts.bg/
Пон Сеп 26, 2011 3:10 pm
Постове: 245
хммм - при мен тръгва заедно със стъклото и на ръка с разумна сила не отцепва... Затварянето по същия начин. Това за задната част. Предната само ми се надига нагоре стъклото а сенника на ръка се дърпа.
Принципно и двата сенника ли се отварят на ръка?
Иначе има логика сенника да тръгва със стъклото - все пак като искаш да отвориш стъклото трябва да тръгне и сенника но трябва да може да се отваря и само сенника - дали на ръка, дали с мотор...
На Х5-цата като дръпна един път копчето тръгва само сенника, при второ тръгва и стъклото при затваряне обратно...
Пон Сеп 26, 2011 3:32 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Може да се отваря сенника без да се отваря покрива, но предполагам че са ти прецакани плъзгачите на сенника, т.е. има едни малки палци на самата кора и ако са се изкривили, запецват. На предишния ми Аутбек имах такъв проблем, но така и не го оправих.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Вто Сеп 27, 2011 8:44 pm
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 2:55 pm
Постове: 196
Колеги споменавате фейслифт!
Бихте ли ми казали през коя година започва той и в какво се изразява?
Благодаря!
limona
Вто Сеп 27, 2011 11:45 pm
Постове: 1040
Май беше 2002-2003г.
Малка разлика във фаровете, бронята около халогените и пръстени на циферблатите...
Сря Сеп 28, 2011 8:36 am
Регистриран на: Сря Апр 22, 2009 1:30 pm
Постове: 75
Skype: gradinanet
Автомобил: Outback 2001 3.0 AT
Flat 6 написа:
И рамката на маската отпред е хромирана след фейслифта, по това май е най-лесно да се познае.
スバル アウトバック
Ако погледнете моя Subaru OUTBACK, може да си помислите, че не го обичам. Но истината е, че за мен мръсотията, прахът и калта, които полепват по него, са нещо като медал за храброст. Кой съм аз да отмивам всичко това? Аз... просто оставям вселената да се погрижи...
Сря Сеп 28, 2011 9:26 am
Постове: 245
mimo13 написа:
Доколкото видях точно такъв е проблема - нямах много време да се занимавам, но видях едни окривени ламаринки...
Сря Сеп 28, 2011 9:08 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
При Форито пък ме дразни че не може да си отвориш шибидаха без кората под него :smt129
Пламен Маринов
Чет Сеп 29, 2011 7:25 am
