 Проблем при смяна на скорости..
Регистриран на: Нед Авг 14, 2011 6:38 pm
Постове: 196
Местоположение: Momchilovtsi, Sofia
Автомобил: Freelander
Здравеите ,колеги!
Имам следния проблем с мойто Легаси - 2000г, МТ, Комби, 2.0л
При смяна на скоростите, а и когато съм на определена предавка, особено на 3та и в ниски обороти, при даване на по рязко газ се 4ува и усе6та едно думкане отдолу под купето. Не е 4ак толкова силно ,но дразни! Ве4е е сменен един от тампоните на двигателя(ляв), но проблема остава...сега под съмнение е задния тампон на скоростната кутия,за6тото като се удари леко с ръка по ауспуха (средната 4аст) и се вижда как скоростната кутия се клати (вибрира) .не знам, дали и след това 6те прави съ6тото:( , а бая парици се дават.
Някои би ли ми помогнал със съвет? Какво да проверя о6те?
Мерси предварително...
The Greed killing
Съб Ное 19, 2011 10:18 am
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm
Постове: 161
Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Качи я на канал или на подемник и провери всички тампони вкл.каретата по кардана.
Ако не разбираш и няма кой да ти помогне най добре закарай колата при специалист.
Успех.
Legacy B11MT
Outback B12 H6
Legacy B11 2,5 limited
Legacy B12 2,5 limited
Когато доиде страха си отива живота.
Съб Ное 19, 2011 9:51 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта
