 VDC и Legacy '99
Постове: 1017
Здравейте, има ли начин да се изключи VDC на Legacy III '99 2.5i? Искам да се попързалям малко на снега, който скоро ще се стопи, ама VDC-то не дава... =((
Съб Яну 30, 2010 12:40 am
Сигурен си, че имаш VDC нали ? Бутон няма ли ? #-o
Че не се сещам на Бойко имаше ли, нямаше ли switch on/off :-k
Съб Яну 30, 2010 2:30 am
Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
не няма бутон трябва бушона да махнеш
Съб Яну 30, 2010 10:20 am
Постове: 1017
Намерих бушона, следобед ще тествам колата без vdc. :)
Съб Яну 30, 2010 12:27 pm
Регистриран на: Нед Май 25, 2008 9:58 pm
Постове: 112
subaru_fan написа:
То май трябва да се слага бушон не да се маха.
При мен никаква реакция няма нелампа свети VDC Off
Subaru Legacy 2.5 (MT) GX Sedan 2000
Съб Яну 30, 2010 1:08 pm
Постове: 1017
Без vdc е яко фън на сняг, дано да вали още сняг във Варна... :D :D :D :D
Нед Яну 31, 2010 1:37 am
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am
Постове: 131
Местоположение: софия
Автомобил: LEGACY 2.5 99 AT, OUTBACK H6 08
При предпазителите в моторния отсек има гнездо VDC OFF като сложиш там един предпазител и работата става, а може и да си го изкараш на бутон в купето
Нед Яну 31, 2010 4:57 pm
Постове: 112
rosen ivanov написа:
като сложиш бушона там светва ли ти нещо по таблото ?
Нед Яну 31, 2010 6:25 pm
Постове: 131
да светва лампа "VDC OFF"
Сря Фев 03, 2010 6:03 pm
Постове: 338
Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
слага се бушон от 10 амп.,но доколкото разбрах не е желателно-виж във форума за OUTBACK за моето запитване относно този въпрос за какво служи предпазителя FWD. [-X
Пет Фев 05, 2010 4:44 pm
Гената написа:
Колега, при тях този бушон не е FWD ... 99+ година с VDC имат централен и задния мост "бута" винаги.
Пет Фев 05, 2010 6:24 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
ЕКСКЮЗМИ,не знаех че е различно.Продължете:
Съб Фев 06, 2010 11:50 am
Съб Фев 06, 2010 5:30 pm
Регистриран на: Съб Апр 05, 2008 9:58 pm
Постове: 74
Колеги да ви питам : мойто Legacy има ли VDC ? Колата е 99 юни месец 2.5 с ръчни скорости комби .
スバル. レガシィ
(OO=[][]=OO)
Съб Фев 06, 2010 5:58 pm
Постове: 131
Ами когато палиш колата светят ли контролни лампи "VDC" и "VDC OFF" ?
Ако е така значи би трябвало да имаш
Съб Фев 06, 2010 7:20 pm
Постове: 74
Май нямам такива лампи VDC - VDC OFF .
スバル. レガシィ
(OO=[][]=OO)
Съб Фев 06, 2010 7:27 pm
Постове: 112
Моята е абсолютно същата като твоята. 20.01.2000
VDC никога не ми е светвало и при поставен бушон и дори днес, като се заигравах по снега. само се чува нещо като бълбукане от ABS-a
Тъкмо мислех да проверявам лампичките понеже светлината не ми е равномерна по таблото и допуснах че може да са измрели някой.
Съб Фев 06, 2010 7:48 pm
Ти си ръчна кутия, нямаш VDC
Съб Фев 06, 2010 7:56 pm
Постове: 253
Еми сигурно немате VDC щом не ви светят тия лампи, пък и като му дадеш газ да превърти гуми VDC лампата май почва да пресвятква и аз май нямам ама като му дам газ в някой заледен завой първо тръгва да поднася и почти моментално влиза в пътя та незнам може пък и да имам VDC но и при мен лампи никакви не светят. Айде някой с VDC да каже как сработва системата.
Съб Фев 06, 2010 7:59 pm
Регистриран на: Нед Ное 30, 2008 11:17 am
Постове: 36
като загуби сцепление колата и се появява на таблото една картинка на поднасящ автомобил и премигва докато VDC-то я вкара в пътя посредством отнемане на газта и ползва спирачките в зависимост от поднасянето и посоката на волана. При мен има едно щракане във волана когато го въртя заради дадчик който мери зададената треактория и когато не е тази която си задал се активира VDC-то. Когато паля колата също се появява надпис VDC,VDC-OFF и иконката с поднасящия автомобил. Изключва се с поставяне на въпросния бушон(иначе нема лъзгане). Имам и надпис AWD VDC на задния капак. Дано съм бил изчерпателен :-D :-D :-D
SUBARU LEGACY 2.5 GX LIMITED '99 WAGON
http://WWW.BULITBG.COM
Съб Фев 06, 2010 8:36 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
