 Subaru XV проблем с emission control system и Vehicle dynami
Регистриран на: Чет Дек 01, 2022 2:12 pm
Постове: 7
Автомобил: subaru XV
Здравейте колеги, вчера при движение ми се поевиха две съобщения на дисплея и след ровене много неможах да разбера от какво са се появили едното съобщение е "emission control system need to be checked",Изображение като свети без да прекъсва ''check engine'' а в другото съобщение "Vehicle dynamics control system"Изображение и свети лапата без да мига.. Погледнах си капачката за зареждане на горивото и си беше наред, както и бушоните (няма изгорели). Задавам тази тема случайно ако някой от вас се е сблъсквал с подобен проблем става въпрос за Subaru XV crosstreck 2013 2.0i
Да споделя, че колата е облужена единствено предстои смяна на маслото на скоростната кутия "автомат"
Чет Дек 29, 2022 5:10 pm
Постове: 691
Автомобил: Type R, Mustang GT.
Ако си зареждал при Марешки от там ще да е - или с други думи казано най-вероятно лош бензин.
Ако може смени доставчика на гориво и ако продължава вече при сервиз за диагностика.
Чет Дек 29, 2022 11:30 pm
Постове: 7
Благодаря колега, в последно време заредих от OMW до горе. Да не би това, че е до горе да има някакво значение? В движение се поеви тези грешки, което ми е странно.
Чет Дек 29, 2022 11:53 pm
Постове: 4377
Те, точно в движение се появяват. И е несериозно да търсиш отговор по картинка. Отиваш и даваш лев да я изчетат, после с грешките тук, ако не случиш на диагностик. Иначе, послушай tst. Колата е капризна и иска премиум бензин, а с времето ще ги научиш сам кой става и кой не.
Тук е писано достатъчно по темата: Бензиностанции - качество на горивата!
Пет Дек 30, 2022 9:04 am
Постове: 7
Благодаря колега, ще видя да направя диагностика и да видим от какво е и ще пиша :) иначе за горивото ще видя да пробвам друг доставчик на гориво. :)
Пет Дек 30, 2022 8:50 pm
Постове: 7
Здравейте колеги, оказа се проблем с катализатора. Трябваше да се постави симулатор на ламбда сондата с което този проблем се решава. :)) Благодаря за бързата реакция
Вто Яну 17, 2023 11:51 am
Постове: 4377
Колега, подозирам, че са прочели P420 за която първосигналният извод е катализатор. Е, да ама не. Поне при повечето японски коли. Ненапразно горе ти писахме за горива и т.н. Сега си замазал проблема, но не си го решил.
Вто Яну 17, 2023 9:04 pm
Постове: 7
Вчера си направих диагностика и ми излязоха следните грешки "P2096, P0420, C1422, B14A1" първите две сякаш и преди ми ги даваше с тези съобщения на снимките.. евентуално решения какво трябва да се оправи за да не ги дава? :)
Пет Фев 17, 2023 2:40 pm
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Като за начало можеш да изтриеш грешките. Ако пак се появят, търси причина.
Пет Фев 17, 2023 4:11 pm
Регистриран на: Нед Юни 13, 2021 11:18 am
Постове: 38
Автомобил: Subaru XV 1.6 MY12
P2096 https://www.sucross.com/dtc_p2096_post_ ... -1910.html
P0420 https://www.sucross.com/dtc_p0420_catal ... -1868.html
C1422 https://www.sucross.com/dtc_c1422_vdc_i ... -4035.html
B14A1 https://www.sucross.com/dtc_b14a1_sunlo ... -2550.html от това лампа няма да свети!
Пет Фев 17, 2023 9:39 pm
Постове: 7
Благодаря колеги, ще изчистя грешките и ще прочета от линковете а ако се появят пак ще пиша и ще я водя на диагностика. :)
Пон Фев 20, 2023 12:12 pm
Регистриран на: Пон Май 06, 2024 1:37 am
Постове: 5
Автомобил: Xv
kalouenka написа:
Здравейте колеги.
Тази сутрин напълних резервоара резервоара и след 8-9 км ми светна като на колегата и трите неща. Разбирам че може да е от некачествено гориво но ако го изхарча и сипя примерно на ромпетрол където уж се води ок дали ще се оправи? Или си трябва диагностика ?
Съб Сеп 27, 2025 11:36 am
Постове: 38
Здравей
Ако проявява други симптоми, като прекъсване на цилиндър например може и да е от горивото, може да е от свещи, може да е от много неща и едва ли ще познаем тук.
Диагностиката е задължителна, дори и с най-евтиния ODB2 скенер и един смартфон можеш да видиш параметрите, идващи от тези сензори (O2 и A/F Ratio).
Виж какви сигнали дава ламбда сондата в движение, жива ли, мъртва ли е, а когато спреш виж там ли e?
Както бяха писали по-горе колегите.
Нормално е , когато е студена колата да не ти светва, защото има темпрературен диапазон в който започва да работи сондата.
Има и нагревател, които помага този диапазон да бъде достигнат по-бързо.
Друг е въпроса кой и как ще ги разчете ](*,) , иначе ще струва скъпо!
Успех
Нед Сеп 28, 2025 11:56 am
Регистриран на: Сря Фев 12, 2025 6:22 pm
Привет колега. Намерихте ли решение на проблема. И при мен са същите лампички
Съб Окт 25, 2025 8:51 pm
