dimityrgs
Регистриран на: Съб Май 10, 2025 6:17 pm Постове: 20
Автомобил: Subaru XV
Добър ден.Възможно ли е на модел XV от 2012 година да бъде изкарана температурата на мотора на борд компютъра.Благодаря за отговорите предварително.
| Вто Юни 03, 2025 8:06 am |
Stefanvo
Регистриран на: Чет Мар 09, 2023 10:28 am Постове: 2
Автомобил: Honda HR V,Subaru XV
Телефон: 0888906128
Само температурата на маслото на двигателя!
-15
| Сря Юни 04, 2025 5:34 am |
ico_tech
Доколкото знам този показател не се измерва от ЕКУ-то, няма датчик за него, съответно не може да се изкара в системата или през ОБД. Следващия модел (2017+) вече има сензор.
| Сря Юни 04, 2025 10:09 am |
dimityrgs
Благодаря за отговорите.Тогава на какъв принцип преценява,че е прегряла? Свикнал съм винаги да хвърлям по едно око на температурата.Защото за мен е важно.Приятен ден
| Сря Юни 04, 2025 10:14 am |
ico_tech
нещо не съм прочел - не може да се изкара Т на маслото, Т на антифриза излиза на всяко OBD. Ако нямате показател за Т, то има лампа - свети синьо когато колата е още студена, Не свети ако всичко е нормално, Мига червено ако минете определена температура Ако сте забелязали да мига тогава има проблем.
| Сря Юни 04, 2025 10:35 am |
dimityrgs
Колата я притежавам от 2месеца и за сега нямам проблем.Питам информативно,какво да очаквам.Мотора е бензинов 2.0 150 к.с.
| Сря Юни 04, 2025 11:10 am |
ico_tech
Разбирам, ако сте свикнали да гледате показател за Т вода, този модел няма. Има две възможности - в рамките на 10 дни проверявате нивото на антифриза в разширителния съд, ако няма промени, всичко е ОК. Втората възможност е да си боднете един ОБД четец и да си го пускате от време на време на телефона. Има и хора с монтирани дисплеи за температура, с допълнителен сензор. При атмосферните коли обикновено няма драми, ако няма странична повреда - кофти капачка, скъсан маркуч, течове от снадки (особено ако има АГУ) Това важи за всяка кола.
| Сря Юни 04, 2025 12:18 pm |
dimityrgs
Много съм благодарен за отговора.Значи има вариант.Винаги сме карали само СААБ и сега се информирам с тази марка,която също ми е любима.Поздрави
| Сря Юни 04, 2025 3:57 pm |
sclera_bg
Регистриран на: Пет Мар 06, 2020 8:20 am Постове: 56
Автомобил: Impreza III 2.0R
Миналата година, някъде около Коледа, най неочаквано се спука горната пластмасова част на водния радиатор по време на движение. Тогава си казах, че няма начин да не прегрея колата докато се прибера до къщи (стана в Хаджи Димитър а живея в Борово - София), но за мой късмет пукнатината се е отваряла по-съществено само при надвишаването на някаква температура/налягане на антифриза. Огледа пред блока показа че няма (съществена) загуба на антифриз и съответно долях. Случката стана в събота, в неделя трябваше да прибирам дъщеря си от летището, а успях да се запиша за ремонт чак в петък на следващата седмица. Та забодох един OBD четец, който бях купувал преди години за 5 лева (буквално) от Aliexpress; връзва се по Bluetooth с телефона и апликацията съм я настроил така, че да показва температурата на антифриза с най-големия циферблат; и страх - нестрах отидох и се върнах до летището и после до STI за ремонта, общо сигурно около 40-50 километра, като през цялото време не видях по-висока температура от 89-90 градуса. Това го пиша в подкрепа на думите на ico_tech, че с атмосферните коли , ако са в ред би трябвало да няма особени драми... Прикачени файлове:
Коментар на файл: Screenshot от апликацията, която ползвам. Направих го в demo режим, затова данните са такива, каквито са.
WhatsApp Image 2025-06-05 at 09.54.39.jpeg [ 93.04 KiB | Прегледано 7639 пъти ]
Аз също се притеснявах и се притеснявам от липсата на уред на таблото, ама това е положението (блазе им на японците, спестили са 50 цента на автомобил  ) - от друга страна не намирам за удобно и много рядко ползвам външното решение.
_________________ ::::: Subaru Impreza III Hatchback 2.0R MT; EJ204 :::::
::::: Lancia Dedra 1.8 16V LS SW 182A2.000 ::::: ::::: Lancia Dedra 1.6 LS SW 159B9.000 ::::: ::::: Fiat Punto 1.2 ELX 188A4.000 :::::
| Чет Юни 05, 2025 9:02 am |
Val_
Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 3:20 am Постове: 3 Местоположение: София, България
Автомобил: 2013 Subaru XV 2.0i
Аз също карам XV от 2012 и можеш да извадиш температурата на охладителната течност на централния екран. Достъпно е само като графа в тройния комбо екран, по който можеш да правиш промени с "i" бутона на волана при паркирало положение. Обикновено на този екран държа графи с пробег, % ускорител и температура. Не е идеално решение, но помага като летиш с пълна кола по магистралата. За маслото обаче ще трябва OBD2 сензор.
| Чет Авг 21, 2025 1:38 pm |
ico_tech
Много е възможно при базовото ниво (2.0 Active) тази информация да не може да бъде изведена на борд компютъра. Само предположение.
| Чет Авг 21, 2025 6:39 pm |
krasi_nik
Регистриран на: Нед Юни 13, 2021 11:18 am Постове: 38
Автомобил: Subaru XV 1.6 MY12
. Прочетох подробностите , абе има ги , вадят се.
| Съб Авг 23, 2025 3:48 pm |
dimityrgs
Благодаря за информацията.Ще пробвам.Но мисля да си инсталирам и Torgue pro.
| Пет Авг 29, 2025 4:29 pm |
