 Oсветление в купето
Постове: 782
Относно този в задната част на колата-грешката е моя.Не бях много сигурен дали имаш,заради големината на шибедаха,но явно имаш (то няма и логика да нямаш).А щом има вариант да се направят и да светят при отворена врата :good: .
Сря Яну 23, 2013 10:00 am
Постове: 2508
Имаше писано точно по тази тема, но за по-старите форковци.
Не мога да открия темата, но сентенцията е следната:
Пускаш си кабел от плафона, който светва в купето до спотовете отпред.
Слагаш диод (или 2 на всеки спот - зависи от диода) и вързваш кабелите към спотовете.
Диодите се слагат, за да не светне купето, ако пуснеш спот.
Ако не можеш да си го направиш, намираш жичкаджия, който ще ти го направи.
Имам един такъв, ако те интересува - пиши.
:beer:
Сря Яну 23, 2013 10:03 am
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Сега ходих да видя как е направено при мен. Пуснат е кабел от задния плафон до двата спота отпред. Никъде обаче не видях диоди. Мисля, че всеки един жичкаджия ще може да го направи.
Сря Яну 23, 2013 10:25 am
Постове: 2508
balbeck написа:
Светва ли ти плафона като цъкнеш спот (предполагам не си обръщал внимание :)
Сря Яну 23, 2013 11:04 am
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
balbeck написа:
При мен спотовете святкат. Неправилно съм се изразил в предния ми пост - спотове са не плафон. Имам съмнения, че са правени допълнително да святкат при отваряне на врата. Отделно се святкат и от бутоните до тях. С диодни крушки си светят доста добре.
Валяче, май ти не си обърнал внимание :)
Сря Яну 23, 2013 11:12 am
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
valqk написа:
balbeck написа:
Не, святка си само спота.
Сря Яну 23, 2013 11:14 am
Постове: 2508
balbeck написа:
Без диоди не виждам как ще стане номера :) скрити са някъде по жицата, дядо Йоцо :) :good:
Сря Яну 23, 2013 11:21 am
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
shema_plafon.JPG [ 9.65 KiB | Прегледано 745 пъти ]
Предполагам, че така трябва да стане. Не е кой знае каква философия. :good:
Сря Яну 23, 2013 12:15 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
Схемата ви е перфектна, но ще ви кажа къде куца, понеже и аз съм мислил варианти ...
Понеже задния плафон е с 3 позиции, в момента, в който бъде пуснат да свети постоянно, ще светят и предните :)
ПС. И сега ми светна ....... :idea:
Има начин да се направи като се използват прекъсвачите на предните лампи. Като ако искаш да цъкнеш лявата крушка да светват 2-те, а ако искаш да цъкнеш дясната да свети само тя ! Ако се използват така прекъсвачите задния плафон ще праща ток до отпред, а ще го активирате чрез единия прекъсвач.
Абе трябва да се разглоби да се види, кое, къде е вързано в завода ... #-o
Сря Яну 23, 2013 2:14 pm
Регистриран на: Чет Май 03, 2012 3:53 pm
Постове: 52
Skype: boikobo2
Автомобил: subaru outback 2.5 AT 2004 г.
Телефон: 0887644351
Това с осветлението отпред е едно от нещата които много ме дразнят.Тъмно е като в гъз.Отдавна го мисля да пусна тези кабели и все не се захващам.Трябва да се намери подходящо място да не пречи на шибидака и плъзгащата кора отгоре,освен това ако се наруши с времето изолацията на кабела или някоя свръзка ще даде на късо и дим да горим.Затова се въздържам щото като не е оригинално си има опастност от проблеми при кофти монтаж.Също така спотовете отпред са много слаби може би трябва да се сложат по силни.С времето се свиква с всичко. :D :giggle:
Чет Яну 24, 2013 9:53 am
Постове: 362
Skype: piccaso_59
Няма нужда да се свиква ... системата е почти наредена в главата ми ... Лошото е че не знам как да изолирам сигнала за да не се влияе предно/задно и обратно ...
Пет Яну 25, 2013 12:14 am
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Стори ми се ,че плафона е с две лампи.Едната свети с отваряне на вратите ,а другата е при ръчно светване.Ама може и да съм се заблудил.Сега не ми се ходи до колата да гледам и да взема мануала за смяна на лампите ,там може да има рисунки.Става въпрос за ОВ '01 .
Ако са така ,нещата стават много просто и лесно!
Пет Яну 25, 2013 12:30 am
Постове: 879
hitmn написа:
shema_plafon_ON_OFF.JPG [ 10.17 KiB | Прегледано 673 пъти ]
Според мен, ако свържем "новите" кабели от задния плафон между прекъсвачите и самите лампички отпред, същата схема ще работи без влияние.
Пет Яну 25, 2013 9:51 am
Постове: 362
Skype: piccaso_59
Така е схемата, но като цъкнеш задния плафон (примерно возиш някой отзад и тръгва да си търси нещо в чантата и светва) ще светват и предните. Точно защото си пуснал кабела м/у лампите, а не прекъсвачите
Нед Яну 27, 2013 12:52 am
Постове: 469
Колеги, за да свети централния плафон на три позиции (изключено, при отворена врата и постоянно) трябва със сигурност да има една клема на прекъсвача, която затваря веригата само при отворена врата. Според мен от тази клема трябва да се пусне проводник към предната конзола, не от самите клеми на лампата. Така не би трябвало да има проблем с връзка между положението на ключа на централната конзола и осветлението на предната.
Нед Яну 27, 2013 7:06 am
Постове: 517
:good:
Нед Яну 27, 2013 10:40 am
Постове: 362
Skype: piccaso_59
Вто Яну 29, 2013 6:55 pm
Постове: 469
Защо така с главата?
Вто Яну 29, 2013 7:32 pm
Постове: 2449
при мен са три 1 с две светлини пускат се ръчно.2броя автоматични ,откл. светят закл. изгасят много са удобни.
Сря Яну 30, 2013 5:26 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
iion написа:
Защото колегата е прав за прекъсвачите, но съпреки това не знам дали ще стане. Теоретично го бях пропуснал момента за възможен ...
Сря Яну 30, 2013 7:26 pm
