 Сходимост Outback
Регистриран на: Сря Май 22, 2013 3:29 pm
Постове: 63
Автомобил: Outback 2016
Здравейте ,
Минах на реглаж през Хеед Ауто
На тяхната машина излизаха няколко Outback за тази година като имаше и модел за който пишеше offroad
като данни се задаваха 2 параметра ( това което помня ) не съм сигурен точно за какво и след това машината смята
За така наречената версия offroad едни от данните бяха 428 - и данните преди настройката след пресмятането от машината бяха близки , но на майстора му направи впечатление, че е с много големи обратни наклони - положителни
а за Outback / 01 г 388 - на тези стойности зададе да ми я прави
днес се позачетох и попаднах на това http://subaru-legacy2.5go.ru/html/12_1.htm , и ми се набиха тези цифрички в очите
Моята я направиха с 388 , но според по горния линк това е за легаси
В интерес на истината чувствам колата по стабилна в завой след реглажа - имаше нужда от доста реглаж особено на задните , но въпроса е с правилния реглаж ли съм
Не съм сигурен как го обясних но надявам се да е разбираемо
Вто Авг 13, 2013 5:03 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Дръпни си сервизното ръководство за модела и виж там как е. За 2005г Аутбак го дават 439 отпред и 438 отзад. Легасито е 381 на 375. За модела до 2003 предполагам че са подобни разликите.
Вто Авг 13, 2013 8:13 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Тези данни са за разстоянията от центъра на колелото до веждата мерейки вертикално. Това при оригинални, немодифицирани шасита при субаруто не е регулируема величина. Не знам как е при пневматичните системи. Отпред имаш вертикална (caster)и хоризонтална (toe) сходимост. А отзад само хоризонтална (toe). Може да погледнеш тука http://www.carparts.com/alignment.htm да добиеш представа за какво иде реч.
Сря Авг 14, 2013 1:25 am
Постове: 63
krismarg написа:
За съжаление в сервизното не дават тези данни
дават само
OUTBACK station wagon
Toe Front 0 +/-0.12 in (0+/-3 mm)
Rear 0+/-0.12 in (0+/-3 mm)
Camber Front 0°20’+/-30’
Rear –0°10’+/-45’
А още по странно ми стана , че размера на гумите го дават 225/60/16 , а на табелката на вратата 215/60/16
Ще го мерна след малко но то не е гаранция, че не е клекнал
Сря Авг 14, 2013 11:36 am
Постове: 63
Ако съм мерил правилно от центъра на колелото до веждата излиза
от пред 430
от зад 388
Чет Авг 15, 2013 2:06 pm
Постове: 63
fanaticeti написа:
от пред 430
от зад 388
Минах през сервиза да хвърля един поглед на какво са го направили
първо в тяхната база данни няма Outback за Европейския пазар а излиза само на Американския
Сходимоста ми е направена за от пред 388 от зад за 381
Въпросния Outback Offroad ( каквото и да е това ) в базата го дават на 434 на 441
а спрямо техническото ръководство
Тoe Front 0 +/-0.12 in (0+/-3 mm)
Rear –0°10’+/-45’
И това което дава базата им за 388 / 381 - нещата са в допустими според машината стойности
Спирам да се филмирам и карам, че ........
Като правя пак реглаж след зимата ще отида в Дружба да видя там какво ще кажат
Чет Авг 15, 2013 3:00 pm
Постове: 657
Правилно, не се филмирай. Ако колата ти не дърпа настрани при каране направо и не ти износва гумите от едната или другата страна значи си ОК. Не го мисли толкова.
Съб Авг 17, 2013 2:54 am
Постове: 2782
На американските Аутбеци просвета е по-голям с 1 см, така че ще има разлика при стойностите за сходимост на колелетата.
www.plaskom.com
Съб Авг 17, 2013 8:29 am
Постове: 63
Добре някой може ли да ми даде за моя колко трябва да е разстоянието на предно и задно колело от центъра на гумата до веждата
Това са данните които се въвеждат на машината за да определи сходимост и както споменах в момента са направени на база :
Ако е нужен VIn :
JF1BHELEA1G039131
Ще съм благодарен ако някой може да провери по този VIn с какъв диф съм от зад
Благодаря
Пон Авг 19, 2013 11:42 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
