 Ъпгрейд със LSD?
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm
Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
Тъй като ми предстои смяна на заден мост и се замислих относно ъпгрейд на задния диф с LSD. Някой правил ли е такава операция да сподели опит? Има ли разлика в полуоските или пък други неща за които трябва да се хвърля по едно око.
Колата е Аутбек 2 '99 автомат без VDC
Пон Сеп 02, 2013 10:40 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Аз си сложих заден ЛСД диф от Фори турбо автомат. Числото е 4,44. 40/9 зъба. Сменяш дифа и едната полуоска ( или поне вътрешното каре) заради шлиците, които при ЛСД дифа са по-дълги. Като гледаш колата отзад мисля, че се пада лявата полуоска.
Отворен диф :
https://www.dropbox.com/s/ies71sftfdzrr ... .56.10.jpg
ЛСД диф:
https://www.dropbox.com/s/egskb9ae0e302 ... .27.14.jpg
Пон Сеп 02, 2013 11:20 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Вариантите са следните:
1: Намираш диференциал с LSD с твоето предавателно число. Вътрешните карета също ще ти трябват. На твоите карета вероятно са 25 шлици еднакви и на двете карета. Има голяма вероятност ако смениш само едното другодо да не съвпадне дължината или мястото на зегерката.
Най- добре ще е да вземеш целите полуоски от този същия диференциал.
Ако твоите полуоски за 23мм дебели няма да можеш да сложиш вътрешните карета от турбо диференциал с LSD понеже те са на 24мм и чашките на вътрешните карета са по - големи с мм.
2:Ако ти попадне диф с LSD с друго число, може да прехвърлиш само LSD елемента като за целта разглобяваш и двата дифа и се премества твоята корона върху новата касета и сглобяваш в твоя диф за да запазиш предавателното число. Важно е при тази процедура хлабините между зъбите да се запази. Има метални гарнитури, които осигуряват тези хлабини. Те са по две от всяка страна.
Ако нещо съм пропуснал, някой може да допълни.
Поздрави и успех!
Тенчо Владев-0896404074
Пон Сеп 02, 2013 12:56 pm
Постове: 2200
1040 написа:
Поздрави и успех!
Ето това за първи път го чета във Форума. =D> чичо Тенчо е №1
Средата на ноември може да се видим с него на чашка и да обсъдим няко неща :beer: :-~
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Сеп 02, 2013 6:51 pm
