 Играе волана при спиране
Регистриран на: Чет Апр 03, 2014 7:31 am
Постове: 8
Автомобил: Legacy Outback 2.5
Здравейте имам следния проблем с Outback-а като спирам с повече от 70 км и играе волана, а ако е над 120 играе доста. Гумите са чисто нови и съм направил реглаж на предницата. Помагайте ако имате идея.
Чет Апр 03, 2014 7:38 am
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Прегледай дисковете дали не са криви и дали не ти задържат спирачните апарати.
Чет Апр 03, 2014 8:02 am
Постове: 2782
Най-вероятно криви спирачни дискове
www.plaskom.com
Чет Апр 03, 2014 8:07 am
Постове: 8
Не задържат дисковете. Чудя се дали не е рейката.
Чет Апр 03, 2014 8:37 am
Постове: 198
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
Не е рейката , дисковете са и според мен. Често срещан проблем .Може би е добра идея да им се удари по една стружка при стугар.Когато намаляваш в града преди светофар натисни много леко и продължително спирачката така че да спреш от по далеч. Ако почустваш леко лашкане на колата като че ли ту хваща спирачката по добре или не - дискове. :good:( виж и накладките как са износени като сваляш дисковете)
 3
Чет Апр 03, 2014 8:39 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Привет, колега, щом го усещаш при спиране най-вероятно е или от криви дискове или още по-вероятно от блокирало или задържащо спирачно буталце. Трябва да си направиш профилактика на спирачните апарати. Провери дали не ти задържа някой от спирачните апарати и дали някой от тях е по-загрял от другите.
Чет Апр 03, 2014 8:58 am
Регистриран на: Сря Фев 08, 2012 12:32 am
Постове: 8
Skype: ai_papi
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6 2002
Телефон: 0878302915
Здравей колега, имах същия проблем и се оказа че е от криви дискове в следствие на което неравномерно изхабени накладки. Проблема беше решен с нови дискове и накладки, но може и само с нови накладки и пристъргване на дисковете на струг (ако са достатъчно дебели за да го понесат).
Burn rubber, not your soul!!!
Чет Апр 03, 2014 10:42 am
Постове: 8
Е ми ще пробвам с дискове и накладки, дано се оправи.
Чет Апр 03, 2014 10:47 am
Регистриран на: Вто Ное 18, 2008 1:19 am
Постове: 127
Автомобил: Subaru Impreza 2.0GX, MY2001, AT
soletka написа:
Това е от "бебешките" проблеми на Аутбека. Оправя се и не е страшно. Лошото е, че рецидивира, но това да е кусура и на тази кола - всъщност като се замисля други сериозни проблеми комай няма. Поне не и при мен за 4 години прилична езда - 78 000 км. Това вибриране е със сигурност от спирачните дискове. Ако искаш да минеш евтино пусни им един вятър при някой стругар, смени накладките и карай. Само да кажа, че в зависимост от стилът ти на каране проблемът пак ще се появи рано или късно. Ако искаш да си спокоен поне няколко месеца си смени дисковете и накладките. В случай пък, че решиш повече да не се занимаваш с това потърси из форума имаше тема за смяна на дисковете с такива на Брембо, заедно със спирачните апарати.
Ziezi ex quo Vulgares - 354 A.D. - анонимен латински хронограф.
Пет Апр 04, 2014 8:38 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Значи, то е ясно, че е от дисковете и най-вероятно и накладки.....това си е стандартен проблем. Ако, обаче има блокирало цилиндърче , то волана тресе и при каране без да се натискат спирачките (усеща се най-вече при 30-60 км/ч). Но, когато се вземе вятър на дисковете (между 15-18 лв на диск), хубаво и да се вземе вятър и на накладките, и не на последно място :idea: е хубаво да се направи едно обслужване (даже е и задължително) с ремонтен комплект (читавите са между 25-40 лв/бр) на въпросните цилиндърчета....вътре не трябва да има грам следа от надиране и гумените им пръстенчета трябва да са в час.....характерно е за колите вкарани от Германия и Австрия, да минават през такова обслужване в наши условия.....
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Съб Апр 05, 2014 6:29 pm
Постове: 162
Потвърждавам мнението на колегата bat bubi. Имах същия проблем с претрисане на волана при висока скорост, но при мен дисковете бяха за смяна и не можеше да се оправи проблема само с пристъргване, щото бяха поизтънели. Оказа се обаче, че като цяло спирачките са за сервизиране, просто с времето и условията в Германия гумата се беше напукала и т.н. Не помня колко бяха спирачните комплекти, май около 30 лв.
Съб Апр 05, 2014 9:55 pm
Постове: 8
Смених дискове и накладки и заспа. Благодаря за всички помогнали с техните мнения!
Пет Апр 11, 2014 9:17 am
Регистриран на: Сря Ное 11, 2009 11:08 pm
Постове: 124
Местоположение: Burgas
Skype: ickata_bs
Автомобил: Subaru Outback, and Legacy Limited
Телефон: 0899598383
Имам същия проблем ,след като направих профилактика на спирачните апарати и смених дисковете нещата за малко влязоха в норма ,но след време проблема пак се появи.Скоро минавах преглед и се оказа ,че имам разбити накрайници ,вероятността проблема да е от там е много голяма ,така че прегледай и тях ,защото има един луфт в гумата който при скорост става вибрация . Успех
Съб Апр 26, 2014 7:26 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 72 госта
