 Вода в Плафона.....HELP
Регистриран на: Сря Апр 02, 2014 2:10 pm
Постове: 21
Автомобил: Subaru Forester 2.0R 2006
Колеги здравейте,
Днес като се качих в колата установих (по неприятен начин), че в плафона над огледалото за задно виждане се е събрала вода.
Огледах шибидасите, но и двата бяха добре затворени. Търсих подобна тема тук, но нещо не намерих точно такава. Затова ПОМООООЩ много е неприятно да влезеш в завой и да ти се измият очите, без да имаш нужда.
Само да отбележа, че тези дни при големите дъждове колата не е карана.
Помагайте :sos: :swear:
Пет Май 30, 2014 2:59 pm
Постове: 198
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
Според мен колега тествай шибидаха за течове и запушени канали. :good:
Пет Май 30, 2014 3:05 pm
Постове: 21
И аз за това си мислех, но не можах да намеря къде да търся тези канали??? Иначе при леки дъждове няма проблеми...или поне не съм забелязал.
Пет Май 30, 2014 3:26 pm
Постове: 198
При субару не знам как е ( моля по знаещите колеги който знаят да се включат), но колите с шибидах който съм имал досега имаха канали в гредите на предното стъкло. Водата се отвеждаше до някаде над гумите. Тези канали понякога се запушват от мрасотия. Общо взето един приятел ми развиваше теорията , че всеки шибидах е течащ и каналите трябва да са наред иначе лошо. Предполагам ще можеш да ги видиш на отворено положение в ъглите и да ги изтестваш с малко водичка. Лошото е както каза , че досега не си имал този проблем . Това говори за малко запушване и малко вода може и да мине оттам, но при по силен валеж.... :idea:
Пет Май 30, 2014 3:38 pm
Постове: 21
Благодаря ти за съвета. Ще проверя дали се виждат тези маркучета...
Моля ако някой вече е правил тази операция да сподели.
Пет Май 30, 2014 3:54 pm
Регистриран на: Пон Мар 18, 2013 3:16 pm
Постове: 10
Местоположение: sofia
Автомобил: Subaru Outback H6 2001
Телефон: 0887502588
http://opposedforces.com/parts/legacy/us_b12/type_27/ Колега, Тук ще ги видиш ,но подобен проблем при мен решиха момчетата от DK Performance - наложи се да се свали тавана на тапицерията.При мен проблемът беше в люка.
Нед Юни 01, 2014 11:27 am
Постове: 21
Колега благодаря за схемите. Много ми помогнаха. Ще пиша за резултата.
Пон Юни 02, 2014 8:20 am
Постове: 198
Ето една интересна тема на човек с подобен проблем , как се е справил и за колко време. На снимките се вижда много добре каналите за който ти говорех както отвън така и вътре в купето под тавана. http://sl-i.net/FORUM/viewtopic.php?f=39&t=24157 :good:
Пон Юни 02, 2014 10:25 am
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm
Постове: 116
Автомобил: Outback B12, 2.5, AT, 1999
Имах същия проблем. Уплътненията бяха много замърсени с прахоляци и явно не са уплътнявали добре. Изчистих ги, както и профилите, към които прилягат и от тогава не съм имал течове. Дано помогне.
Вто Юни 03, 2014 1:41 pm
Регистриран на: Вто Мар 05, 2013 4:12 pm
Постове: 121
Автомобил: Subaru Legacy
Телефон: 0887806304
[quote="ibex"]Имах същия проблем. Уплътненията бяха много замърсени с прахоляци и явно не са уплътнявали добре. Изчистих ги, както и профилите, към които прилягат и от тогава не съм имал течове. Дано помогне.[/quote
Аз направих същото!
Един ден беше валял продължителен порой, сутринта като тръгнах с колата от дупките по пътя капнаха няколко капки през плафона. Реших да почистя профилите около люка, имаше много прахоляк и предполагам, че уплътненията не могат да лепнат добре и от там пропуска вода.
От тогава не съм имал проблеми.
Полезни автоаксесоари за вашият автомобил!
https://protektoperfekto.bg/product-category/avtoaksesoari/
Вто Юни 10, 2014 6:10 pm
Постове: 21
Здравейте, на всички които четат или са дали отговор....
оказа се че от боклуците които са се събрали около люковете дренажа лекинко се е позадръстил. Тази част я реших с един малък компресор и лекичко и внимателно про и обдухване на навсякъде около люковете, НО приятели това се оказа само част от проблема....другата е че тези дренажи се оттичатзад подкалниците и съответно там също се събира яко гняс сега следва сваляне на подкалниците и хубаво почистване, защото освен горния проблем съвсем резонно това задържане на вода в един момент ще доведе неминуемо и до корозия.
Когато го направя ще пиша за резултата.
Сря Юни 11, 2014 3:34 pm
Постове: 198
Браво че си открил проблема и успех с разрешаването му. :good:
 1
Сря Юни 11, 2014 3:38 pm
