Дайте мнение за бек 2011 3,6 европейка
ф-008
Регистриран на: Пет Сеп 26, 2008 12:02 pm Постове: 598 Местоположение: София
Та така колеги, моля който има впечатление за описаното в заглавието суби да споделя мнение: издръжливост, качество, чупливост и т.н.
| Нед Дек 27, 2015 11:36 pm |
mitashki35
Регистриран на: Съб Яну 22, 2011 11:46 pm Постове: 517 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Outback H6 '01
| Нед Дек 27, 2015 11:48 pm |
bubaru
mitashki35 написа: http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=20076&p=236866#p236866 След 2010-а модела е по-просторен и широк. 3.6 си идва пак с автомат , VTD & rear LSD - все неща , които вече са в историята. Ако няма проблема с прегряването на 3.0, мисля че е добра машина. Вероятно сериозен минус ще е разхода.
| Пон Дек 28, 2015 4:15 am |
maxo_doc
Регистриран на: Вто Юли 12, 2011 11:03 am Постове: 21 Местоположение: Sofia
Автомобил: Outback 3,6 AT 2010
Имам моята от около 6 месеца, минал съм около 25 хил. км. Преди това имах 3,0 2005г. Накратко какво е по-различно: много по близка до SUV визия, повече пространство за пасажерите на задните седалки, по-евтина изработка на почти всички детайли, еднакъв, при по-спокойно каране дори и по-нисък разход на бензин, по-лошо поведение като стабилност, много по-добра динамика, не се виждат двата ауспуха ](./images/smilies/eusa_wall.gif) , труден за настройка звук на аудио системата и липса на CD чейнджър. Относно проходимост - все още нямам материал за сравнение, на пасък е не по-зле от старата.
| Пон Дек 28, 2015 4:59 pm |
ф-008
Благодаря за отговорите. Никой не каза, че е чул, че се троши това или онова което е добре. В чуденка съм щото тествах един такъв бек и ми хареса ... Ще видим.
| Чет Дек 31, 2015 12:22 am |
kvark
За изминати 100 000км през последните две години по нашите "прекрасни" пътища, съм сменил един семеринг на коляновия вал, един външен накрайник на кормилната рейка, два тампона на задната стабилизираща щанга и два пистови ремъка. Първият ремък се наложи да го сменя малко след като направи 15 000км, защото се омасли от протеклия семеринг на коляновия вал и се нацепи целия. Оказа се, че тези ремъци изобщо не са маслоустойчиви. Автомобилът е на 165 000км от които последните 100 000 са изминати само на газ/течна фаза/, досега не е правен реглаж на клапани и все още няма индикации, че е нужен такъв. Разхода на газ е в рамките на (13.5-14.5)л/100км, а на бензин (6-8)л/1000км. За мен слабо място е кормилната рейка. В момента има малък радиален луфт и се надявам да подлежи на рециклиране. В противен случай ме чака честитка изразена в четирицифрена сума. Според мен не е нормално за такъв малък пробег да има проблем с кормилната рейка.
_________________ 1992 Alcyone SVX 2018 WRX STi 2020 Outback Touring XT VSI-3 DI 2017 Outback 3.6R LPi 2017 Forester XT 2.0DIT 2017 XV Crosstrek LPi 2010 Outback 3.6 LPi
| Чет Дек 31, 2015 3:27 pm |
bubaru
Моето Легаси от същата генерация, но с 2.0 мотор поразтропа рейката на 100000 км. Взех си нова, но не я сменям, чакам да се задълбочи. Сега е на близо 130000 км и нямам проблем, има лек шум, без да дразни. Иначе здрава кола се оказа, само подобни дребни неща като тампони, биалетки и ремъци съм сменял плюс стандартното обслужване по книжка.
| Чет Дек 31, 2015 3:34 pm |
Vami
Субару и нетропаща рейка са две несъвместими понятия. На човека на 3к км се е разтропала - цък.
| Чет Дек 31, 2015 5:25 pm |
kvark
За пореден път се чудя на логиката на японците.  Правят свестен автомобил с превъзходни качества, а не обръщат внимание на дребни неща които адски много дразнят в ежедневието. Какво им пречи да оправят тези хидр. и ел. кормилни рейки през последните 10 години? ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Как може на един Opel с 265 000км рейката да е като нова, а на Субару да тропа по паважа след 3000км?
| Пет Яну 01, 2016 7:29 pm |
ф-008
kvark написа: За изминати 100 000км през последните две години по нашите "прекрасни" пътища, съм сменил един семеринг на коляновия вал, един външен накрайник на кормилната рейка, два тампона на задната стабилизираща щанга и два пистови ремъка. Първият ремък се наложи да го сменя малко след като направи 15 000км, защото се омасли от протеклия семеринг на коляновия вал и се нацепи целия. Оказа се, че тези ремъци изобщо не са маслоустойчиви. Автомобилът е на 165 000км от които последните 100 000 са изминати само на газ/течна фаза/, досега не е правен реглаж на клапани и все още няма индикации, че е нужен такъв. Разхода на газ е в рамките на (13.5-14.5)л/100км, а на бензин (6-8)л/1000км. За мен слабо място е кормилната рейка. В момента има малък радиален луфт и се надявам да подлежи на рециклиране. В противен случай ме чака честитка изразена в четирицифрена сума. Според мен не е нормално за такъв малък пробег да има проблем с кормилната рейка.
| Съб Яну 02, 2016 1:58 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта |
