Отговори на тема стр <  1, 2
 Проблем при подаване на газ..
Регистриран на: Нед Май 15, 2011 7:37 pm
Постове: 121
Местоположение: Burgas
Автомобил: Legacy GT
По скоро калпаво закопчаване на лулите - убеден съм че ги закопчавам
Всичко идва навреме за този, който умее да чака!!!
Пет Окт 21, 2016 6:53 pm
Постове: 831
emooo написа:
Ако не си сменял свещи... Така или иначе ги смени и от там нататък ако остане проблема...продължавай с търсенето на причина - свещите не са скъп консуматив.
Свещи и кабели сменени
Съб Окт 22, 2016 8:43 am
Постове: 121
Какви сложи?
Съб Окт 22, 2016 5:59 pm
Постове: 831
Кабелите са оригинал, свещите бяха сто и няколко лева двойно иридиеви или платинени и те май са оригинални. Миро ми ги избира...
Нед Окт 23, 2016 2:39 pm
Постове: 121
След смяната им оправи ли се....
Колата и се направи цялостна диагностика - дебитомер, мап сензор, дюзите свалени наново и замерени, налягане горивна помпа...
Абсолютно всичко е работещо и в норми :( ...
Кабели не съм сменил но са на малко км...остава това каъо вариант , но дали от кабел ако е би сенотразило само на бензин...дали газта не е почувствителна.
Вто Окт 25, 2016 7:51 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Някой сети ли се да закачи на тия коли по един лаптоп и да гледа кво се случва със смеси, налягания и т.н.?
Вто Окт 25, 2016 8:39 pm
Постове: 121
Налягане гледаха, смеси - не
Вто Окт 25, 2016 8:46 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Не налягането на горивото, както си писал, а в смукателния колектор или?
Вто Окт 25, 2016 8:54 pm
Постове: 831
emooo написа:
Да работеше си, ама мина време и почна това да прави. Заради това на дюзите съм се спрял, понеже е само на студен двигател. Като сменям маслото ще им кажа да я закачат на компютър, но ако не беше в ред щеше чек енджина да свети според мен.
@emooo колата ако работи по - добре на газ отколкото на бензин значи не е добре :).
Сря Окт 26, 2016 3:09 pm
Постове: 121
Остана само кабели, бобина.... Не знам от катализатор дали би проявила това? От кабел или бобина ако е би ли го правила само на бензин?
Чет Окт 27, 2016 11:24 am
Постове: 831
emooo написа:
Не би го правила. Аз нямам катализатори и не е от катализаторите. Тия бобини до колкото знам са доста добре направени и рядко има проблеми с тях. Смени си кабелите, ако са за смяна разбира се.
В моя случай най - вероятно са се скапали дюзите и някой потънал клапан.
Чет Окт 27, 2016 11:41 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
