Бърза загуба на антифриз и парното изчезва Outback H6 3.0
nkostadinski
Регистриран на: Пет Авг 12, 2016 7:26 pm Постове: 29
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 2001
Здравейте От скоро се появиха следните проблеми : Колата губи охладителна течност дост бързо - по 500 мл на ден - карам около 25 км .От както се появи този проблем доста често и парното не работи,климатика също (може би има връзка и за това ги споменавам) Четох от форумите ,че може да гори антифриз,но мен ме съмнява да е това - от ауспуха излиза по-слилен пушек (по-скоро като пара-леко сив) като запаля колата и после като поработи пушек почти не се вижда вече. От горе на казанчето за течност има овлажнено около капачката и явно избива от там . Със OBD 2 адаптерче виждам,че понякога вдига температура до около 105 градуса и сигурно в по-голяма жега и задръстване може да вдигне и повече. Къде ли може да е проблема - доливам всеки ден вода и си я губи.
| Пон Апр 10, 2017 6:58 pm |
bozzerreaneux
Регистриран на: Сря Мар 19, 2014 8:54 pm Постове: 216
Здравей, колега отиди в сервиз, за да диагностицират къде изтича водата. Иначе, така на прима виста, като за отговор във форум - симптомите са класически за духнали гарнитури.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
| Пон Апр 10, 2017 7:33 pm |
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
Определено ходи в сервиз, че да не я отелиш някъде по пътя. Като падне нивото на антифриза става това с парното. Нормално е да изчезва парното, но не е нормално да губи по толкова антифриз. Така, че бързо към сервиза. Успех и дано крайната сума е по-малка
_________________ A simple act of caring creates an endless ripple that comes back to you.
| Пон Апр 10, 2017 7:58 pm |
nkostadinski
Пробвах иначе следните неща : Пипнах дебелите маркучи,които отиват към радиатора и са доста меки - това и при много загрят двигател и при току що запален.Бях долял антифриз малко над максимума и като карах 11 км в задръстване температурата достигна 103 градуса (според OBD 2 адаптера).После като спрях колата видях,че излиза през казанчето и нивото е до горе - после доста бързо след като загасих двигателя течността слезна почти до минимума - къде отиде течноста ми е интересно-То бива от температурата да се разширява ама чак толкова... . Погледнах щеката на маслото и според мен си е добре - ако е смесило щеше да си личи.Двигателя работи като нов,много тихо и си има мощност и не прекъсва и оборотите са добре. - Казвам ги тези неща ако може да ме зарадвате,че не е гарнитура или по-сериозно . То аз вече толкова вода долях, че едва ли има антифриз вече - може би и това е проблем . Сетих се още, че веднъж като махнах капачката на радиатора и не съм сигурен че я сглобих съвсем правилно понеже беше поразглобена - да не е тя проблем нещо - все пак не е просто капачка? Аз хубаво ще отида до сервиз,но искам малко мнения преди това - напатил съм се от сервизи и е искам да правят глупости
| Вто Апр 11, 2017 7:06 pm |
BAlexandrov
Значи първо - нова, оригинална капачка
| Вто Апр 11, 2017 7:47 pm |
nkostadinski
BAlexandrov написа: Значи първо - нова, оригинална капачка  Това ще направя като за начало
| Вто Апр 11, 2017 7:50 pm |
Popimoni
Регистриран на: Нед Май 13, 2012 9:08 am Постове: 162 Местоположение: Пловдив
При мен имаше друг проблем - колата губеше антифриз само при каране в града. Оказа се, че горния маркуч към радиатора е спукан, но тече само когато колата работи на място, така и не разбрах защо. Така че провери всички маркучи и скоби дали не изпускат. А колата има ли газ? Понякога връзването на маркучите на газта към охладителната система създава проблеми. Когато автомобилът е загрял и работи на място усеща ли се миризма на антифриз (когато капе от някъде и попадне по ауспеха се усеща характерна миризма). Друго, което може да пробваш е да погледнеш под двигателя дали капе от някъде или да го качиш на канал най-добре. При всички положения първо смени капачката, явно не създава нужното налягане. Сигурен съм, че знаеш, но пак да напомня, че се налива само дейонизирана вода в двигателя  Весели празници и дано се окаже някоя дреболия. Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
| Чет Апр 13, 2017 7:53 am |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Popimoni написа: дейонизирана вода в двигателя
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk В радиатора или разш.съдче,имаш в предвид !
| Чет Апр 13, 2017 8:06 am |
nkostadinski
[quote="Popimoni"]При мен имаше друг проблем - колата губеше антифриз само при каране в града. Оказа се, че горния маркуч към радиатора е спукан, но тече само когато колата работи на място, така и не разбрах защо. Така че провери всички маркучи и скоби дали не изпускат. А колата има ли газ? Понякога връзването на маркучите на газта към охладителната система създава проблеми. Когато автомобилът е загрял и работи на място усеща ли се миризма на антифриз (когато капе от някъде и попадне по ауспеха се усеща характерна миризма). Друго, което може да пробваш е да погледнеш под двигателя дали капе от някъде или да го качиш на канал най-добре. При всички положения първо смени капачката, явно не създава нужното налягане. Сигурен съм, че знаеш, но пак да напомня, че се налива само дейонизирана вода в двигателя  Весели празници и дано се окаже някоя дреболия. Знам,че се налива дейонизирана вода,но налях обикновена защото такава имах.Инаще като се реши проблема ще източа всичко и ще налея хубав антифриз.Не знам дали не съм прецакал вече нещо зашото температурата достига до 100-103 градуса за малко и антифриза ври леко и излиза пре капачката на разшкрителния съд.Иначе като цяло си седи на около 90 градуса.
| Чет Апр 13, 2017 1:54 pm |
nkostadinski
Смених капачката на радиатора и вече не губи антифриз.Не си вдига нивото вече и не излиза през капачката на разширителния съд. Проблема е бил точно капачката на радиатора  - за щастие не е нещо по-сериозно. Така през OBD пак виждам,че по задръствания минава 100 градуса,но антифриза не завира и не излиза през разширителния съд - стрелката за температурата иначе си седи по средата.Остава да източа всичко и да сложа нов антифриз - дано не съм прецакал нещо като съм карал с малко повече обикновена вода. Та ето какви са симптомите на счупена капачка на радиатора за да не тръгне някой да прави сериозни ремонти и да се паникьосва : -Много голяма загуба на антифриз за кратко време - излиза през капачката на разширителния съд и не се вижда да е капало под колата защото това става в движение и се изпарява бързо - имаше следи от течността по радиатора и вентилатора до казанчето само. -Ако се отвори капака на колата и се погледне казанчето с антифриз докато работи двигателя и е загрял се вижда,че антифриза си е вдигнал нивото до капачката и си прелива направо. -Като се пусне парното си понамирисва на антифриз.Няма надути маркучи,смесване на масла,горене на антифриз и др. такива симптоми характерни за други причини за загуба на антифриз Проблема беше просто капачката на радиатора,която я взех за около 20 лв. - смених я и проблеми няма вече
| Пет Апр 14, 2017 8:46 pm |
nkostadinski
Май не съм решил проблема - ако има такъв. Сега нивото на антифриза в казанчето се качва и маркучите се надуват - единия малко повече (този който е по-=близо до капачката на радиатора) . Наливах антифриз до горе в радиатора и понеже в казанчето беше високо нивото - източих от него да слезе малко под максимума - е да ама след един ден каране на вечерта нивото в казанчето пак беше почти догоре. Колата иначе не прегрява (в задръстването стига максимум до 93 градуса - според OBD2,но бързо се охлажда) - стрелката си седи на средата,колата си набира доста агресивно като я настъпя. Просто не знам до колко е нормално маркучите да са надути (не са на камък - като не много напомпана гума на колело),защо нивото на антифриза се вдига така.Понякога,но рядко има едри балони в казанчето. Ако е гарнитура не трябва ли да го прави винаги например това с балоните.Маслото в двигателя си е супер чисто и гъсто така както е налято,антифриза също е чист. Не знам да няма въздух нещо - как се обезвъздушава ? Понякога като запаля колата и чувам че се тече течност зад таблото. Парното ми работи иначе -Споделете на вас как са ви маркучите и така ли се държи оххлаждането - за H6 3.0 става въпрос.
| Вто Юни 27, 2017 8:00 pm |
petko 69
nkostadinski написа: Май не съм решил проблема - ако има такъв. Сега нивото на антифриза в казанчето се качва и маркучите се надуват - единия малко повече (този който е по-=близо до капачката на радиатора) . Наливах антифриз до горе в радиатора и понеже в казанчето беше високо нивото - източих от него да слезе малко под максимума - е да ама след един ден каране на вечерта нивото в казанчето пак беше почти догоре. Колата иначе не прегрява (в задръстването стига максимум до 93 градуса - според OBD2,но бързо се охлажда) - стрелката си седи на средата,колата си набира доста агресивно като я настъпя. Просто не знам до колко е нормално маркучите да са надути (не са на камък - като не много напомпана гума на колело),защо нивото на антифриза се вдига така.Понякога,но рядко има едри балони в казанчето. Ако е гарнитура не трябва ли да го прави винаги например това с балоните.Маслото в двигателя си е супер чисто и гъсто така както е налято,антифриза също е чист. Не знам да няма въздух нещо - как се обезвъздушава ? Понякога като запаля колата и чувам че се тече течност зад таблото. Парното ми работи иначе -Споделете на вас как са ви маркучите и така ли се държи оххлаждането - за H6 3.0 става въпрос. Пробвай сутрин при студен мотор да изфорсираш до 4-5 хил. оборота , а после другите процедури и смени.
| Вто Юни 27, 2017 9:46 pm |
Dimichos
Регистриран на: Съб Сеп 05, 2015 5:54 am Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Моята беше изпускала антифриз отгоре на главите, също така имаше леко "пехапан" о- ринг на водната помпа. По гарнитурите на главата нямаше характерни белези на избила гарнитура,само следи от изсъхнал антифриз отвън на блока. Щлайфистите казаха,че няма криво по блока и главите. Отне ми повече от месец и половина да си набавя частите за ремонта. Ако знаех щях да си я карам така докато ги набавя. Ако имаш въпроси относно необходимите части, насреща съм, макар и не съвсем редовно. Поздрави и късмет!
Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
| Вто Юни 27, 2017 10:49 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 70 госта |
