 Питане за радиатор за H6 2003г.
Постове: 452
Здравейте колеги! Радиатора ми вече е за смяна.Гледах по сайтовете,за моя модел,но имаше 2 размера.Единият с дебелина на питата 16см. ,а другият с дебелина 27см.Вторият е със стотина лв.по-скъп.Кой е правилният размер за мойта кола,и бихте ли ми препоръчали марка.За сега съм се насочил към "Нисенс" Весели празници!
Нед Дек 24, 2017 7:20 pm
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
Може ли да дадеш линкове? Колкото по дебел и колкото повече течност събира, толкова по добре. И аз се чудя дали да не го сменя моя. Това непрестанно въртене на перките ме побърква.
Нед Дек 24, 2017 8:38 pm
Постове: 452
https://www.autopower.bg/%D0%B2%D0%BE%D ... 351c46.htm Тук ги гледах.
Нед Дек 24, 2017 9:12 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Оригиналът е 27мм. Аз съм с Легаси, ръчка, 245кс и моят е 16мм. Определено не се справя при високи външни температури и се оглеждам за по- голям.
Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
Сря Дек 27, 2017 8:15 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
@Dimichos, при едни непредвидени обстоятелства лятото се наложи да сменям радиатор и сложих такъв от B12, Koyo. Има за преправяне, но работата е 30 мин. за човек, на който ръцете му се намират на правилното място. Преправя се единия от захватите в горната част, въздухозаборника, захвата на единия от вентилаторите и се подменя с по-дълъг малкия маркуч към разширителното казанче. Температурата слиза доста надолу при нормални обстоятеслства (средно 3-4 градуса), но ако двигателя поради някаква причина грее радиатора не е манна небесна.
Сря Дек 27, 2017 10:54 am
Постове: 452
Ч.Р.Д. колега "SRG".много здраве и късмет ти пожелавам! :beer: Премерих дебелината на питата на моя радиатор -24мм.Така и пише на него.Определено искам да си взема радиатор,който да е същия като моя, без да се налага да преправям нещо.Някой купувал ли е оригинален радиатор и колко би струвал?
20171226_121230.jpg [ 2.44 MiB | Прегледано 265 пъти ]
Сря Дек 27, 2017 2:18 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
srg написа:
Благодаря ти много, не съм гледал размерите на в13 без охлаждане на атф- а, но явно е по-масивен. За лятото ще му закича такъв.
Сря Дек 27, 2017 6:00 pm
Постове: 452
В крайна сметка поръчах оригинален радиатор.Малко солено ми излезна,но се надявам да е качествен.Марката е "Denso".
Нед Яну 21, 2018 3:45 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 77 госта
