 Лост на автомат B13
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 7:46 pm
Постове: 155
Автомобил: Outback 2.5'05'АТ
Здравейте
От няколко седмици самото местене на лоста на всички позиции започна да става трудно.В смисъл самия лост не върви гладко по каналите а става с леко влагане на сила.Сменянето на предавките в движение са гладки както винаги,само местенето на лоста е дразнещо.
Маслото на скоростите не съм го сменял от 3 години, но и колата няма минати над 50 000км.
Възможно ли е да е от маслото?
Чет Юни 21, 2018 4:10 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Мисля, че селектора е обвързан с жила към кутията. По-скоро там е проблема. Нека ме поправи някой, ако греша. :good:
Чет Юни 21, 2018 4:36 pm
Регистриран на: Сря Дек 12, 2012 8:14 pm
Постове: 561
Местоположение: PLEVEN
Автомобил: Legacy 3.0R 2006
Или са жилата или там където се захващат за редача на скоростната кутия
Чет Юни 21, 2018 6:56 pm
Постове: 155
kulzari написа:
Краси лесно ли се стига до жилата?Искам сам да се пробвам да го оправя.
Чет Юни 21, 2018 7:00 pm
Постове: 561
Повдигач или канал в краен случай вдигаш на крик от дясно
Чет Юни 21, 2018 7:42 pm
Постове: 155
Гледах отдолу по-време на сменяне на предавките(отдясно където каза в канал бях) -> нищо нередно не виждам.
Възможно ли е проблема да е тук някъде вътре, да има мръсотия и тя да пречи за плавното плъзгане?
Пет Юни 22, 2018 3:46 pm
Постове: 155
Преди малко бях отдолу:
- точно под скоростния лост гресирах вътре във маншончето(там където върви жилото) и забелях, че точно там има опция да се натяга и отпуска жилото(с въртенето на гайките)
Какво може да е станало на самото жило, че да не върви гладко?
Пет Юни 22, 2018 7:21 pm
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
lub0o написа:
Най вероятно жилото е клеясало в бронята в която се движи.Това се случва когато е нарушена херметизацията и започва да влизат мръсотии,влага и др.Сваляне,почистване и смазване с масло,не с грес.
Съб Юни 23, 2018 7:21 am
Постове: 155
Проблема се оправи след пръскане на машинно масло вътре, сега жилото се движи както преди.
Пон Юни 25, 2018 11:09 am
Постове: 2508
След зимата е много вероятно да имаш пак ядове (а и да замръзне, ако влиза много вода).
Щом веднъж е клеясало, както каза колегата по-рано - вече влиза гняз, значи пак ще стане.
Трябва си ново или рециклаж (по-добре ново).
Пон Юни 25, 2018 11:39 am
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Здравей,
Моята кола е с абсолютно същия селектор на скорости като твоя.
Аз имах сериозни проблеми със селектора; по описание звучи същият нелеп проблем.
Провери сивата пластмасова планка, която повтаря белите канали за придвижване на лоста. В моя случай микро шипчетата за прикрепване на сивата планка бяха скъсани /след една авто мивка - явно юнаците бяха положили доста усилия да преместят лоста, въпреки блокировката/. Сивата планка на моменти се разместваше спрямо белите пластмасови канали и лоста попадаше в капан.
Аз реших проблема като махнах окончателно сивата пластмасова планка. Пробвах с лепило - този полимер няма лепене
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Пет Юни 29, 2018 3:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
