 Шум от климатика
Постове: 452
Здравейте колеги, при пуснат климатик се чува едно тракане от двигателя, по-скоро се чува понякога,мисля,когато се включва компресора,иначе си духа студено.Според вас какво може да е?
Пет Юли 26, 2019 3:38 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Съединителя на компресора.
Пет Юли 26, 2019 5:39 pm
Постове: 452
Може ли да се смени или ремонтира въпросния съединител?
Пет Юли 26, 2019 5:45 pm
Постове: 4394
Може, стига да трака той. Ролка също може - с две думи само си гадаем.
Пет Юли 26, 2019 6:29 pm
Постове: 452
Просто исках да знам какво да очаквам,а иначе като се прибера в София ще отида на сервиз. :)
Пет Юли 26, 2019 8:02 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Alxx написа:
Може и демпферчето на ролката да е чао. Може при тръгване на перките да създава вибрация или да пристъргват някъде. Чисто хвърляне на боб си е :D
Пет Юли 26, 2019 10:25 pm
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am
Постове: 266
Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Колега аз имах подобен проблем преди месец и имам същия модел аутбек като теб. При пускане на компресора при мен се чуваше едно стържене на метал. Вътре в купето не се чуваше, само отвън до предната част на колата или при отворен капак на двигателя където беше доста отчетлив. Иначе климатика си работеше идеално, никакви забележки. В сервиз за автоклиматици ми казаха че е от компресора и че трябва да се смени, иначе рискувам да блокира, съответно ще блокира и вероятно скъса пистовия ремък. Моето разрешение се оказа колегата Mimo13 от форума на който поръчах нов копмресор и вече всичко е наред. При мен се оказа най-голямото зло де - компресора, може при теб да е само някоя ролка, но ти го казвам да знаеш какво рискуваш ако е компресора и караш на климатик, аз една седмица в най-голямата жега карах на отворен прозорец докато дочакам ред за сервиза и се сварих. :)
Съб Юли 27, 2019 2:27 pm
Постове: 452
Здравейте отново,тракането се оказа от обтегача на пистовия ремък,в следствие на износен ремък. При пускане на климатика ролките се въртят по бързо и тогава се чуваше това тракане.Ремъка беше износен и доста поомекнал.След смяната му шума изчезна.Благодарности на "Субаруленд".
 3
Сря Авг 07, 2019 2:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 81 госта
