 Грешно отчитане на температурата на водата
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am
Постове: 266
Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Здравейте колеги, както пътувах от Кърджали към Смолян минавайки през планини където има стръмни изкачвания, стрелката за температурата ми отиде изведнъж в червения сектор докато външното компютърче което ми е включено към OBD буксата показваше 91 градуса, мотора си работеше нормално, спрях колата и отворих капака, нямаше пушек или нещо подобно, не би ли трябвало ако стрелката е докрай в червеното да има дим, проверих антифриза и всичко си беше наред,не беше кипнал или да има мехурчета, кое според вас показва вярно - стрелката или компютърчето, на кое да вярвам, може ли едното да се е шашнало.
Пон Авг 26, 2019 9:02 pm
Постове: 4394
Може :) Ако ти бяга някоя маса на таблото е в реда на нещата да ти се ошашавят стрелките. Процедурата да се установи къде е грешката е времеемка, но на първо време си провери буксите на таблото и винтчетата на приборите дали не са хлабави.
Пон Авг 26, 2019 9:13 pm
Постове: 266
В такъв случай да бъда ли спокоен че компютърчето отчита вярно и да си карам спокойно каквото и да отчита стрелката ( докато имам възможност да отида в сервиз естествено ). Има ли вариант през OBD буксата да показва грешни данни.
Пон Авг 26, 2019 9:51 pm
Постове: 4394
Естествено, че има. Пак ти казвам, виж си таблото първо.
Вто Авг 27, 2019 7:14 am
Постове: 266
Разбрано. Благодаря колега. :)
Вто Авг 27, 2019 1:57 pm
Регистриран на: Пон Яну 22, 2018 7:26 pm
Постове: 54
Местоположение: Ловеч
Автомобил: OutBack 2002 AT
Noonelololo написа:
Колега здравей!
Мисля ,че ти ме беше питал за въпросното компче.И моето понякога дава моментни грешки! При едно изпреварване от 88 за секунда посочи 110+ температура на охладителната течност.Като при определени настройки при мен се включиха аларми и т.н. и се панирах :pardon: Следи си и стрелката и компчето ,а в подобни ситуации си реагирал добре според мен ,като си проверил за мехури и кипене :beer:
Вто Авг 27, 2019 6:58 pm
Постове: 266
Да колега, аз те бях питал за него. И откакто съм го сложил е минала около година и за това време и на мен на няколко пъти ми е показало моментно 110 градуса но само за секунда и после се нормализира. А и само няколко пъти за година. Прии сегашната ситуация става въпрос за грешно отчитане на стрелката за температурата ( или по-скоро на датчика към нея ) а не за грешно показание на компютърчето. То през цялото време си показваше стабилни стойности от 88 до 91 градуса. Между другото добре че го имах, в противен случай ако нямах неговите показания за да се успокоя, сигурно още нямаше да съм тръгнал от там където спрях, от страх че е прегрял двигателя. :)
А да те питам, като вдигна 120км/ч и компютърчето започва да бипка, при теб прави ли така, не намерих настройка за да изключа тази аларма.
Сря Авг 28, 2019 3:29 pm
Постове: 54
Noonelololo написа:
Извинявам се за закъснелият отговор! (рядко влизам в форума) Да има аларма и настройка към нея! Как се коригират стойностите обаче не мога да ти кажа понеже съм зле с техниката.. :pardon: Разрови се в менютата и ще откриеш отговор на въпросите. Иначе компчето поне за мен е "златно" страхотна работа върши! :beer:
Нед Сеп 01, 2019 12:23 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 72 госта
