 Гниене на прагове и възможност за ремонт
Регистриран на: Пет Авг 12, 2016 7:26 pm
Постове: 29
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 2001
Колата е Subaru Outback H6 2001.
Има съвсем малко ръжда по задните калници,но при задната гума крика потъна защото е изгнил доста прага.Продават ли се някъде вежди и прагове за този модел.Какви са вариантите за ремонт -някой правил ли се е колата и колко горе долу като цени излиза.
Чет Окт 18, 2018 7:55 pm
Постове: 452
Аз си правих скоро задните вежди.Не се продават.Реже изгнилото и заварява ламарина.После ми боядиса целите задни панели.Излезе ми 400лв.Общо взето съм доволен.
Чет Окт 18, 2018 9:41 pm
Постове: 1871
Отиваш в тенекеджийска фирма, която прави улуци. Най -добре с колата - вземат ти шаблон и ти огъват праг от черна ламарина 1.0мм. Цената е в рамките на 18-25 лв за брой (зависи от метража, града и прочие).
С веждите е малко по-сложно. Трябва тенекеджия с въображение :D
Пет Окт 19, 2018 4:06 pm
Постове: 2448
Моята кола мина тази процедура , но смятам и да напълня задните прагове с монтажна пяна , някой го беше публикувал , че има много добър ефект . :idea:
Пет Окт 19, 2018 8:49 pm
Постове: 493
:idea: Тази пяна освен да действа като гъба не виждам друг смисъл ( да гние още по бързо) Има други препарати за тази цел.
Ето това примерно -> https://avtomateriali.com/dopalnitelni- ... novol.html
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пон Окт 22, 2018 7:59 am
Постове: 239
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90-%D1%81-%D0%A0%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-501030423611496/
Освен, че и оправиха веждите, ми обработиха цялата кола срещу корозия.
44110719_669167206797816_595153351918747648_o.jpg [ 372.54 KiB | Прегледано 2477 пъти ]
44177289_669167186797818_4053096526258372608_o.jpg [ 120.75 KiB | Прегледано 2477 пъти ]
44464905_671621329885737_8776925583893331968_n.jpg [ 74.63 KiB | Прегледано 2477 пъти ]
44442769_671621366552400_138310823243153408_n.jpg [ 90.79 KiB | Прегледано 2477 пъти ]
44475026_671621446552392_414155007634440192_n.jpg [ 87.06 KiB | Прегледано 2477 пъти ]
44477838_671621469885723_4173391920199892992_n.jpg [ 85.17 KiB | Прегледано 2477 пъти ]
44445617_671621529885717_6392387924729528320_n.jpg [ 93.25 KiB | Прегледано 2477 пъти ]
44428841_671621789885691_3887928005497978880_n.jpg [ 96.89 KiB | Прегледано 2477 пъти ]
stay hungry, stay foolish
Сря Окт 24, 2018 5:26 pm
Регистриран на: Пет Окт 10, 2014 12:31 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
thebrainless написа:
Колко ти излезе като пари,ако не е тайна ;-)
Сря Окт 24, 2018 6:03 pm
Постове: 239
 11
Сря Окт 24, 2018 6:16 pm
Постове: 243
Skype: zarere
1200
Благодаря ти за инфото,а колко време беше процедурата и само веждите ли прави за тая цена (включително )обработката?
Сря Окт 24, 2018 6:19 pm
Постове: 239
Веждите 400 лв. Обработката с Fertan за нашия клас автомобили започва от 700, в моята ситуация ми взеха 800. Има и допълнителни екстри за офроуд автомобили и тн, които се доплащат. Кърпенето на веждите забави изключително много, защото се прави от друг човек, който очевидно е затрупан от работа, иначе обработката срещу ръжда е за около седмица.
Сря Окт 24, 2018 6:41 pm
Регистриран на: Пон Авг 29, 2016 10:05 am
Постове: 6
Автомобил: Subaru Legacy III sedan
Телефон: 0888076693
Здравейте, предстои ми ремонт на вежди 2002 Легаси седан, правих ги преди 2г, но пак избиха. Сега си купх от морга изрязани и ще ги ремонтирам пак, но днес при разговор с автобояджия, ме уверява как при изрязването на старите и заварка на здравите, след две три години ще избие ръжда и ще се компрементира в зоната на заварката и все едно нищо не съм правил. Въпроса ми е възможен ли е добър и качествен ремонт, как се прави?
Вто Май 26, 2020 8:43 pm
Постове: 2508
Има, да - вземаш си колата ВЕДНАГА СЛЕД изкърпването, ПРЕДИ някой да наклепа каквото и да е в/у ламарината.
Разглобяваш от вътрешната страна, ако не е.
Ако има ръжди на люспи махаш до показване на чист метал. (дълбока ръжда /на люспи/ се чисти само с флекс или подобен абразив или тънък секач и внимателно, телените четки само замазват люспите - не могат да ги изчистят).
Миеш с ацетон, за да изчистиш и обезмаслиш.
Вземаш Вюрт или имаше един друг немски ръждопреобразувател. Мажеш един слой отвън И ОТВЪТРЕ (да, много дтурно достъпно е и може да стане само с пистолет с маркуч с дюза).
чакаш 24ч, миеш със спирт (премахва мазнини, боклуци и лек филм отгоре на вюрта), мажеш още един слой. чакаш 24ч и миеш със спирт.
После вземаш ДВУ КОМОНЕНТЕН епкоксиден грунд (не готов спрей!) и пръскаш на дебела ръка (отвътре с пистолет за шегре, колкото влезе, важното е да има навсякъде слой), чакаш 24ч и пръскаш още един слой, чакаш 24ч и после даваш на бояджията да я боядиса.
В/у този слой може ЛЕКО да зашкури (не трябва да се компроментира грунда!), за да има адхезия кита. После вече си боядисва нормално.
Епоксидния грунд има химична адхезия с боята ДО 72 часа след нанасяне, та ако стои по-дълго ще трябва леко да зашкури за адхезия с материалите, които нанася отгоре (филер и т.н.).
Всичко това се прави при МНОГО горещо време, защото ако остане влага отдолу - язък за работтата - ръждата ще работи.
Тази техника още не съм я пробвал, но чакам топло време, защото и мен ми изкърпиха колата за камара пари и си оставиха ръцете от вътрешната страна - трудно и недостъпно било и не можело да се обработи. Ако не се обработи до 2-3г пак тръгва и то отвътре! После, както е здраво натискаш с пръст и потъва в калника, защото под боята е изгнило от вътре.
От вътрешната страна, след епоксидния грунд пълниш с Cavity WAX или течен парафин за кухини както го водят... има на флакони за пистолет с компресор, има и спрейове - и двете са ОК.
Парафин се слага на 2-3г, защото се отмива, но пази от водата.
Ако го направиш по този начин ще се запечата добре и няма да имаш ядове, защото като е запечатано, дори и да има ръжда тя не прогресира.
Технологията съм я извлякъл след дооста часове гледане на клипове на про бояджии - руски и не само.
Като опит имам само - боядисах ръждясала греда на едното, което ми стои за части на двора мин. есен с епокси грунд. Няма никъде тръгнало (без да чистя или подобно - имах излишък останал и да не го изливам). Това ме навежда на мисълта, че комбинирано с ръж. преобразувател + cavity wax ще работи на 100%.
Обезмасляването и чистенето с ацетон и спирт е от изключителна важност!
Всички други технологии, които ти споделят майстори най-вероятно няма да са толкова ефективни, а дървени философи, които не дават гаранция - БОЛ!
И Най-ВАЖНОТО от цялата работа - СЛЕДИШ ги изкъсо какво правят, защото всеки гледа да претупа, независимо колко пари му плащаш и после вдига ръце и казва:
"А, няма проблем, само да няма влага ще кара."
Успех и дано се получи.
от патило.
п.п. Ще ми е изключително интересно, колегата @thebrainless да каже какво е сегашното му състояние на колата, защото много е гнила на снимките, а такава ръжда не я оправят като хората и правят точно това - не оправят от вътре и след 3-4г хоп - изведнъж е зле работата.
Вто Май 26, 2020 10:09 pm
Постове: 1871
Тони, почистването на ръждата се прави с инструмент, който тукашните майстори не са дори сънували :)
Чистенето с ъглошлайф е трудно, защото ръждата е на язви, които, ако искаш да зачистиш до здрав метал просто ще направиш ламарината вестник. Измислено е вече и се прилага в индустрията, просто на авто тенекеджиите машинка за 1200 лв им идва нанагорно ROFL. Получава се почистване подобно на бластирането, но без пясъци. Евтината алтернатива е needle gun - сваля добре ръждата, но наклепва ламарината.
Проблемът с веждите е, че майсторите винаги гледат да свършат минимум работа. В момента си правя дъртата Импреза и вече направих два комплекта вежди, докато опитвам. Разход - 11 лв ламарина и две бири за един тенекеджия на покриви със зег машина. В днешно време всичко е възможно :giggle:
В допълнение на твоите препоръки за обработка на ръждата - това с епоксидния грунд е добре, но той изисква добра повърхност, или по-просто казано перфектно изчистен метал. Това при задните бомбета е мисия невъзможна. Аз бих предложил да се ползва т.нар. zink rich epoxy - покритие, което толерира окиси на ръждата и в същото време ги капсулира. За съжаление в търговската мрежа се продават само нискокачествени такива, защото нормалната разфасовка за индустрията е 6 лтр и нагоре.
Вто Май 26, 2020 10:45 pm
Постове: 693
ico_tech написа:
За лазерно премахване на ръжда ли става дума? Защото аз не съм видял такава машина за 1200 лв.
За справка - евтини китайски лазери за почистване на ръжда от алиексперс са на цена от $8000. За немските Clean Laser Systems (https://www.cleanlaser.de/en/) да не говорим
Чет Май 28, 2020 1:19 pm
Постове: 2508
Ице, за първи път чувам и за двете неща. Zinc rich epoxy, предполагам е двукомпонентен епокси грунд с цинк в него?
Аз съм ОК да си делнем с някой/няколко човека/ голяма разфасовка. Искам да го направя един път и да знам, че е капсоловано като хората и ще държи...
Друг доооста добър вариант е - Zinga (https://tashev-galving.com/product/006% ... 20Zinga%20 )
С такава съм мазал колонките на челното стъкло на Хондьо, без особено старателно чистене... 4-5г още няма избила ръжда, а е само тя и е на челното стъкло, където бая вода вижда...
Като се замисля, май това е най-най лесният вариант за обработка, но пък иска специален грунд над нея, защото боя не лови без него... за бомбетата, обаче е идеално... с пистолет за шегре и леко разреждане може да се напръска добре. Само се чудя, дали отдолу трябва ръждопреобразувател... по пътя на логиката - по-скоро - не, защото това се води студено подцинковане...
Може ли да споделиш повече инфо и за машинката и за Zinc rich epoxy - примерно какви популярни има (индустриални...) и дали е това, което си мисля...
Иначе, за веждите - ако можеш сам и имаш възможност и време - най-добре. После ще знаеш, кой не е направил нещо и ще знаеш и какво :giggle:
p.s. така като гледам, Zinga е точно от нискокачествените, а това май е доста добро и за него говориш: https://www.duluxprotectivecoatings.com ... ezinc-i90/
Чет Май 28, 2020 5:15 pm
Постове: 2508
https://www.amazon.com/dp/B011RSH4S4
попаднах на този инструмент, в това видео: https://www.youtube.com/watch?v=AqAjWCk4qh4
нещо такова ли е или? Едва ли, споменаваш доста по-висока цена...
Пет Май 29, 2020 10:25 am
Постове: 1871
@ tst
Не, не говоря за лазер. Това е сериозна екзотика и не мисля, че скоро ще стане масово. Още повече, че тази технология почиства окис, но не прави профил на повърхнината. Когато говорим за адхезия на покрития има два аспекта - химическа и механична. Първата е свързана с чистотата на повърхността. Втората е свързана с профила на подготвената повърхност - освен бял метал ( стандарти Sa 2, Sa 2 1/2) е желателно техниката на почистване да образува грапава повърхност със силно насечен профил (поне 50µm, желателно >70µm). Това се постига в най-голяма степен при бластиране с абразив с неравни ръбове (медна шлака, чугунен грит и др.) За момента като ефективност и производителност абразивното почистване е най-доброто. То обаче изисква техника и пространство.
@valqk
Тони, машинката, за която говоря е тази:
https://www.youtube.com/watch?v=WbKsdyt9B_w
За плоски ламарини като на колата е супер (външно)
Епоксидните покрития с цинк се използват широко от около 15-20 години, основно за праймери. Счита се, че е добър продукт ако има >85% цинк. Обикновено се покриват отгоре с епоксид или полиуретан базирани топ покрития. Трябва да гледаш на инструкцията дали може да се полага с четка, защото не всички могат. Цингата не е лоша за цената си, а Дулукса - успех с намирането по магазините :giggle: За да покриеш цингата с боя трябва да премахнеш горния слой със ситна шкурка. Много внимателно. Въпреки, че от рекламата човек си прави заключение, че може да се слага директно върху ръждата - почисти колкото е възможно по-добре. Това не е ръждопреобразувател. Той (РП) е базиран на фосфорни съединения и образува устойчиви фосфати. Цинка запечатва повърхността и като метал с друга електроотрицателност повишава устойчивостта към формиране на железни оксиди. При всички положения недобре закрепените окиси трябва да се изчистят. Не се опитвай и да пълниш язви с него - дебелината на сухия филм не трябва да превишава 50-60 микрона на слой. (обикновено два слоя).
Аз ползвам една друга английска фирма ;) . При покритията има различни класове в зависимост от техниката, която се използва. Обикновено в индустрията се работи с airless spray (безвъдушно) машини, които изискват добър вискозитет и дълго време за работа на сместта. Тези поктития са от 55 до 80% СВ(сухо вещество) останалото е разтворител. Имат изисквания за влажност, степен на почистване, околна температура - все неща, които затормозяват, но цената им е поносима - 20-60 лв/м2 и са доста неприятни за здравето. Има и други покрития, които са 100% СВ, толерантни към повърхностната обработка, нямат VOC (отровни органични в-ва) и предоставят защита при доста агресивни условия. Пак се полагат безвъздушно, но изискват подгрев на шланга до 60ºC и времето за работа е 20 мин. Цената е силно отблъскваща - 200 - 700 лв/кв.м #-o . Понеже ми остава от време на време такова съм сложил за проба директно на изгнилите ламарини на Т3-ката - еми 4-та година не е мръднало :). Аз и не очаквам да мръдне, защото обикновено полагам под вода и си лепи ROFL .
Подобна полимерна система ползвах и на покрива си - съчетание от алуминий/лексан/ тигли/ дърво. Навремето, когато я предлагах, никой не понесе цената. Сега съседа всяка 3-та година ме пита -" Бе ти как го направи този покрив. Не те виждам да го оправяш. Моя пак тече. На майстори ли не случих, не знам" :pardon:
Та както казваш - има ширпотреба, има и специални продукти.
Айде стига толкова, че информацията дойде в повече :pardon:
Пет Май 29, 2020 3:26 pm
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
Честита коледа колеги.
Да повдигна малко темата. И аз търся прагове за Outback B12 H6. Дали някъде не се продават заводски? Опцията да ми ги огъват някъде ме притеснява и предпочитам ако има готови/оригинални да си купя.
Някой огъвал ли е прагове от ламарина в София? Моля да даде координати. Като цяло искам да сменя праговете и предпочитам всичко да стане на едно място, демек карам колата и я оставям. В сервиза си набавят прагове(огъват, купуват ...), монтират, боядисват ... Аз само да отида да си платя и да взема колата готова.
Вто Дек 29, 2020 2:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 49 госта
