 Интересен проблем с Автоматик 2.5 2005
Регистриран на: Нед Ное 11, 2018 7:30 pm
Постове: 11
Автомобил: Subaro Outback
Телефон: 0896625888
Здравейте, колеги!
Имам интересен проблем с автоматика на моята кола:
Малко предистория. Преди месец се прибирах към Варна и когато влязох в града, на първия светофар чух шум от колата. Признавам, че докато се прибирах по магистралата я бях забил на темпомат с около 160 и така в общи линия от Шумен до Варна. Не знам дали съм я строшил така или просто й е дошло времето.
Представете си шум от аксиален лагер на скоростната кутия на стар опел кадет. Точно това се чува. Когато колата стои на неутрална или на паркинг се чува този шум, в момента който включиш на директна и шума изчезва. Никакви промени във вървенето. Нито придърпване нито нищо.
Естествено, изобщо не е карана така, ами се вкара в сервиза и се разпиля кутията. След като се отвори кутията, единствената нередност която видяхме беше едно много тънко иглено лагерче на редуктора и нищо друго.
Добре, сменихме лагера, сменихме още два други, които ми се сториха леко да шумят, един комплект дискове (един метален диск беше с шупла явно от игленото лагерче ) и днес качихме кутията на колата. Нови масла, филтри, гарнитури, почистена блестящо ( карета нови, че едното се чуваше и така и така кутията беше свалена), палим и ..... същата работа като преди да я свалим. Нищо ама нищо нередно друго не видяхме в кутията.
Някой имал ли е подобен проблем, блъскал ли си е главата?
Сря Дек 16, 2020 9:43 pm
Постове: 2200
SPEEDY написа:
Здравейте , колеги ! Имам интересен проблем с автоматика на моята кола.
Малко предистория .Преди месец се прибирах към Варна и когато влязох в града, на първия светофар чух шум от колата.Признавам , че докато се прибирах по магистралата я бях забил на темпомат с около 160 и така в общи линия от Шумен до Варна. Не знам дали съм я строшил така или просто й е дошло времето . Представете си шум от аксиален лагер на скоростната кутия на стар опел кадет. Точно това се чува. Когато колата стои на неутрална или на паркинг , се чува този шум, в момента който включиш на директна и шума изчезва. Никакви промени във вървенето. Нито придърпване нито нищо. Естествено, изобщо не е карана така, ами се вкара в сервиза и се разпиля кутията. След като се отвори кутията, единствената нередност която видяхме , беше едно много тънко иглено лагерче на редуктора и нищо друго. Добре, сменихме лагера , сменихме още два други , които ми се сториха леко да шумят , един комплект дискове (един метален диск беше с шупла явно от игленото лагерче ) и днес качихме кутията на колата. Нови масла , филтри, гарнитури, почистена блестящо ( карета нови, че едното се чуваше и така и така кутията беше свалена ) , палим и ..... същата работа като преди да я свалим. Нищо ама нищо нередно друго не видяхме в кутията. Някой имал ли е подобен проблем , блъскал ли си е главата.
Трябвало е още първият път да пратиш кутията в Пловдив на Арменеца Хаги поне дава гаранция и поема всички разходи ако евентуално има някакъв проблем.
Дано някои помогне да не повтаряш протцедурата.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Нед Дек 20, 2020 10:20 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Торк конвертора.
Вто Дек 22, 2020 1:20 pm
Постове: 11
Телефон: 0896625888
Колега , излезе прав. От него е ! Сега е драмата с намирането на друго ! Всички които намирам са с друг номер и са различни от моето , при това значително !
Търся с номер 040 , а всички които намирам са 050. Ако някой може да съдейства ще бъда много благодарен !
Съб Яну 09, 2021 5:01 pm
SPEEDY написа:
А защо не го ремонтираш - във Варна има много добър сервиз ( щом от София ги пращат там за ремонт )..
Ако все пак си решил да си търсиш нов - пиши на Lio или Mimo с ВИН номера на автомобила ти.
Съб Яну 09, 2021 5:30 pm
Постове: 11
Телефон: 0896625888
Ново не ми се купува , а за ремонт тук във Варна чувам много различни мнения. Има много доволни, има и недоволни. Ремонта е над 700лв и пак съм на две раздвоен . Ще опитам да потърся още малко втора ръка , ако не успея да намеря , искам не искам ще ремонтирам . Интересното е , че където и да потърся , всички ми показват от другия модел. Моя модел за сега не намирам никъде .
Съб Яну 09, 2021 7:44 pm
Втора ръка такава част е котка в чувал.
Само си представи колко трябва да е амортизирана колата, за да я пуснат на части...и разходите ти може да станат като за нова
Съб Яну 09, 2021 8:10 pm
Постове: 903
колега, според каталога в opposedforces
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... rter_case/
няма част завършваща на ***040, за модела 2005та
има
31100AA860
31100AB050
31100AB150
а пък част 31360AA040 (с алтернатива - 31360AA050)
е за предходните модели.
та поразгледай много внимателно, дали търсиш правилния чарк!
И да не би да е пипано там преди това, и да ти е сложен старт TC
Сря Яну 13, 2021 12:59 pm
Постове: 11
Телефон: 0896625888
Колега, има много истина вероятно в думите ти ! Много често си задавах въпроса , дали наистина тази част е оригинална и защо всички легасита и аутбеци които открих са с различни от моя хидросъединител, но всички бяха еднакви ! Интересното е , че дори и да искам да сложа друго хидро и то да става към кутията, към мотора няма как да се върже.Първо защото междуболтовото разстояние е различно и второ , короната за стартера е по-малка от на моето. Или някой в Италия е правил някакви промени , или някой джамбазин от който я взех. Аз съм й първия собственик в БГ.
Както и да е , минах на вариант рециклирване. Остана само да се качи на колата. Ще пиша отново какъв е резултата .
Съб Яну 16, 2021 3:59 pm
Постове: 4394
Тая кола да не си я купил от Петко Маринов?
Пон Яну 18, 2021 12:07 am
Постове: 11
Телефон: 0896625888
Купих я от една автокъща в София преди 2 години. Като цяло съм си много доволен от нея , ако изключим , че в началото сменях доста неща по окачването. И това е първата и последна кола която си купувам от БГ .
Пон Яну 18, 2021 1:39 pm
Регистриран на: Нед Юни 07, 2015 10:18 am
Постове: 92
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 B12
Mladen99 написа:
Младене ,този от няколко години е персона нон грата за пловдивчани и той стана "майстор" като повечето. Не е за препоръчване вече.
Пон Яну 18, 2021 2:45 pm
Постове: 2200
bu12tras написа:
Може и така да е но
Мой приятел си прави кутия на volvo там, прибрах се с колата и след 10 дни прегря и гръмна тока конвектора, взеха колата за тяхна сметка и я отремонтираха, абсолютно всичко гаранционно без никакви хамалогии спорове, после му сложиха по-голям външен охладител на кутията и вече доста време се кара без никакви проблеми.
Чет Яну 21, 2021 9:09 am
Mladen99 написа:
Може и така да е но
Е това критерий за добре свършена работа ли е?
Чет Яну 21, 2021 9:18 am
Постове: 2508
Vmax написа:
Това е добро гаранционно обслужване :giggle:
Поне за мен - голяма рядкост за сервиз да поеме отговорност, която му струва пари :-?
Чет Яну 21, 2021 2:09 pm
