Цъкване/щъкване при натискане на спирачка
Saviola
Регистриран на: Пет Сеп 26, 2014 8:33 pm Постове: 70
Автомобил: Subaru Outback 3.0R
Здрвейте, колеги.
От известно време се опитвам да идентифицирам проблем, който се проявява при натискане на спирачката - чува се нещо като щъкване или цъкване (трудно е да намеря най-подходящата дума) отпред долу срещу шофьора, някъде около сервото. Най-осезаемо/чуваемо е когато колата е студена (но не само) или по-скоро като е постояла няколко часа на място. Като я подкарам в самото начало след такъв период ми се струва, че усещам цъкането дори леко на педала на спирачката. Лека-полека след минаване на няколко километра и натискане на спирачката десетина пъти цъкането започва да затихва и накрая изчезва.
Чува се само при натискане на на педала, не при отпускане. Натискането трябва да е по-бързо, а не плавно и колкото повече пъти натисна спирачката толкова по-бързо трябва да я натисна, за да продължава да се чува преди да затихне и изчезне.
Ходих в един от белите сервизи, потвърдиха шума и ми обясниха, че е от мембраната на сервото (което работело с вакум), която с времето "остарява". Можело да карам така докато воланът не започне да става твърд или да не държи обороти на място.
Не ми се чака и ме интересува дали някой се е сблсъквал с такъв проблем?
Освен това, ако наистина е това то мембраната подлежи ли на ремонт или смяна или отивам на цяло серво?
| Нед Яну 09, 2022 2:12 pm |
Потребители разглеждащи този форум: marty17 и 29 госта |
