 До колко е нормалния разход на масло
Регистриран на: Чет Апр 08, 2021 7:58 pm
Постове: 14
Автомобил: outback 2,5 AT 2007
Телефон: 0890342260
В книжката пише до 1 литър на 2000 км.
Engine oil
NOTE
. The engine oil consumption rate is
not stabilized, and therefore cannot be
determined until the vehicle has tra-
veled at least several thousand miles
(kilometers). Even after break-in, when
the vehicle is used under severe driv-
ing conditions such as those men-
tioned in the Warranty and Mainte-
nance Booklet, engine oil is consumed
or deteriorated more quickly than un-
der normal driving conditions. If you
drive your vehicle under these severe
conditions, you should check the oil
level at least at every second fuel fill-up
time, and change the oil more fre-
quently. Please refer to the Warranty
and Maintenance Booklet for more de-
tails.
. If the oil consumption rate seems
abnormally high after the break-in
period, for example more than 1 quart
per 1,200 miles or 1 liter per 2,000
kilometers, we recommend that you
contact your SUBARU dealer.
Чет Дек 23, 2021 3:50 pm
Постове: 1871
А вие имате проблем с маслото или просто се учудвате на обяснението на производителя?
Да кажем, че при кола в добро здраве и с подходящо масло разхода е в рамките на 750мл - 2000мл / 10 000 км.
Чет Дек 23, 2021 6:03 pm
Постове: 14
Телефон: 0890342260
Да, учудвам се. Прекалено много е , но според производителя е нормално. В една друга тема четох разходи на масло нула , което ми се струва нереално и невярно. Може би има връзка с боксера? За нормалните редови двигатели имам представа колко е нормалния разход, искам да си изясня при боксера как е. Иначе разхода е около литър за 8000 километра. Маслото е 5W30.
Чет Дек 23, 2021 7:06 pm
Постове: 4394
От каране до каране - разлика оттук, до небето. Същото е с маслата и състоянието на двг. Атмосферката ми не пипа ако се кара градско, на магистрала си посмърква 100мл/1к през картерната вентилация. Турбото още не е за даване на примери, защото е в брейк-ин период, но засега отива към 1л/2к(усреднено). Минимум или никакъв разход може да се постигне с подбор на масла, което обаче никак не гарантира дали моторът ще се маже адекватно във всички ситуации.
2.0/2.5 атмосферки обикновенно са с нисък или никакъв разход, особенно ако са АТ. Турбо мотор обаче бара, познай защо? :)
Чет Дек 23, 2021 8:07 pm
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
И на мен ми се вижда огромен тоя разход, но след като производителя казва, че е нормален :good: . Аз от скоро съм с Аутбек 2.0 TD и ми предстои първа смяна на 8000 км "пенсионерско" каране градско 80-90, магистрала 140-150 приблизително по равно. Забелязах, че е дръпнал 300-400 мл от маслото и свалих кората отдолу да погледна, дъното на картера и гарнитурата са омаслени с двигателно масло и мислех да сменя гарнитура на картер при смяна на маслото.
Бихте ли ми обяснили за разхода през картерната вентилация и турбото. Предната ми кола също беше с турбо и нямаше отклонения в нивото на маслото до смяна, та тези 300-400мл ме притесниха. Маслото е Мотул 5w30.
Вто Яну 04, 2022 11:11 am
Постове: 2508
Ако колата не е нова - харчи, колкото харчи. Стига да не е над 3-4л/10к е нормален.
За пример:
Турбото ми харчи по 100-300гр/7к км (извън пистата, но има сълзене на капак на клапани - предполагам там отива основно), но двигателя е ребилдван.
Ако отида на Калояново доливам по 300гр, но и от кечкена точа доста - заради лашкането по завоите.
Атмосферния ми 2.2 харчи по около 3л/10к км. Зависи къде се кара - в града не пипа, но магистрално - по около 150-300-400гр/1к км - зависи как се кара. Преди не харчеше, но понеже стоя над година без да се пали или с минимално палене, явно сегментите са спекли и трябва да се отваря, но под 4л/10к ме устройва (което е малко под смяна на цялото масло) и за сега ще се кара така, просто на всяка смяна промивам двг и се надвам да не качи....
В менюъли на други марки, съм виждал упоменато - до 1л/1000км - не е нужно да се отваря двг :giggle: :-~
Редовно виждам б§вета да спират на петрола, преди софия и да доливат мъжката (доста нови коли)... явно са давали газ и си знаят.
та... много е относително.
Вто Яну 04, 2022 12:50 pm
Постове: 2448
lizaastar написа:
Щом се учудващ прочети разход на Порше . Много е различно , модел , километри пробек , начин на шофиране , марка и вискозитет на маслото , гориво и куп др. фактори .
Вто Яну 04, 2022 8:48 pm
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 6:07 pm
Постове: 36
Моята H6-ца на 237 000км не е пипнала и капка масло за последните 8000км, но пък карам доста спокойно и като цяло дори по магистрала рядко карам с повече от 110.
Сря Яну 05, 2022 2:25 pm
Регистриран на: Пет Яну 27, 2017 12:03 pm
Постове: 19
Автомобил: subaru outback 2.5
Моят кошер (b12, ej25) харчеше 300-400 mL на хиляда километра още след като го купих от автокъща тук (Ник Ауто, шок, бомба :facepalm: ). Карах си така около 50 хиляди км, след което се счупи биела. След последвалия основен ремонт не бара грам масло вече близо сто хиляди км (на газ, и преди и сега). От пет години (след ремонта) не съм долял една капка, без значение стила на каране (140-150км/ч магистрала, градско), а преди си карах с тубите и горе долу на всяко зареждане имах навика и да доливам масло. :cry:
Та по мой впечатления, здрав и нормално работещ двг (поне от тази и твоята генерация б13) не би трябвало да пипа масло, или ако го прави да не е повече от половин-един литър на 10к. Всичко друго мирише на скъпоструващ ремонт, който пък ако се направи качествено дава нов живот...
Пон Фев 21, 2022 6:43 pm
Постове: 261
Местоположение: гр.София
Експерти посочиха двигателите, които харчат най-много масло
Цитат:
Почти единодушно мнение е, че повечето мотори на BMW се характеризират с повишен разход на масло, като най-често това се среща при двигателите от серията N63 и S63. След пробег от 100 000 километра на тях трябва да им се долива около литър на всеки 1000 км.
Тези двигатели са инсталирани на BMW 5, BMW X5 и BMW X6, което трябва да се има предвид при избора на автомобил от тази марка.
Цитат:
Audi: оплакванията са от преди повече от 10 години
Към днешна дата няма такъв проблем с настоящата моделна гама на Audi. Стандартният разход на масло е не повече от 0,5 л/1000 км, а за спортни модели (например RS/R8) - 0,8 л/1000 км.
Цитат:
Subaru: имахме проблеми с двигателите от серията EJ
Тези мотори са произведени между 2004 до 2006 г., като японците признаха за грешка в конструкцията им, която води до повишаване на разхода на масло. Двигателите от серията FB (2011-2014 г.), също имаха подобен проблем, което наложи да бъдат доработвани.
След 2015 г. всички дефекти са премахнати и в наши дни няма проблем с увеличен разход на масло при двигателите на марката.
Японците не съобщават цифри - колко "глътне" - доливаш ROFL
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Пон Фев 21, 2022 8:42 pm
Постове: 886
Skype: miro461
500мл на 10000км. Толкова съм доливал рядко на дизела
It's all we'll drive- Subaru
Пон Фев 21, 2022 9:38 pm
Потребители разглеждащи този форум: marty17 и 33 госта
