 Виене след смяна на дискове и накладки
Регистриран на: Нед Ное 14, 2010 12:55 am
Постове: 62
Преди месец смених всички дискове и накладки на колата (Субару Аутбек 2013) с нови от марката Brembo.
След смяната при висока скорост чувам едно виене което преди го нямаше.
Виенето не е свързано с натискане на спирачките а е просто при вървене, някъде над 70-80 км/ч, на градско каране не чувам нищо.
Няма тресене или вибрации на волана нито при вървене нито при спиране, колата не тегли на ляво или дясно и няма други видими проблеми.
Какъв може да е проблемът? Благодаря предварително за насоки!
Нед Яну 23, 2022 1:15 pm
Постове: 2508
Виенето може да няма нищо общо със смяната на спирачките.
Вие обикновено лагер главина и/или дифреренциал - с една дума - лагер.
При описаните симптоми, мен ми прилича на диференциал, но отдалечено - толкова - само философстване.
Трябва да го чуе някой, който разбира /в сервиз обикновено, за да може да се вдигне колата и да се слуша/.
:pardon: :good:
Нед Яну 23, 2022 7:52 pm
Постове: 62
Благодаря! Ако вие от диференциала, обикновено какво е “лечението”? Предполагам че на първо време мога да сменя маслото на диференциала и/или скоростната кутия и да видя дали това ще помогне.
Нед Мар 20, 2022 12:51 pm
Постове: 416
Аз ако мога да открадна темата на колегата...
И при мен след смяна на всичко (всичко) по спирачната система и свири. Само когато спирам на заден ход свири като парен локомотив. От сервиза казват, че е нормално.
Някой да има идеи?
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Нед Мар 20, 2022 7:00 pm
Постове: 2508
Ако си си сложил свирка е нормално, иначе не е ROFL
Ако се чува откъм спирачките - или блокирало цилиндърче на някой апарат, или нещо по ръчната е много вероятна причина.
Просто смени сервиза - да я видят на друго място.
Нед Мар 20, 2022 7:44 pm
Постове: 1871
Просто идея:
погледнете през спиците дали се виждат изхвърлящите пружини на накладките. Не обвинявам никого, но ми се е случвало да видя неправилно монтирани накладки - изхвърлящите крачета трябва да са отдолу и на двете накладки (външна и вътрешна) за да може да се освобождава супорта с най-малко усилие.
Чет Мар 24, 2022 1:59 pm
Постове: 62
Моят проблем се оказа лагер на задното колело.
Чет Мар 31, 2022 9:52 am
Потребители разглеждащи този форум: marty17 и 32 госта
