 Outback H6 2004 виене в областа на таблото при скорост80/100
Регистриран на: Чет Юни 16, 2022 10:07 am
Постове: 7
Здравейте Колеги,
благодаря за информативния форум. Доста научих тук като собственик от една година на Субару Аутбак H6 модел 2004. За съжаление не открих повече информация относно едно наблюдение коете направих. При скорост около 80-100 км/ч се чува едно свистене (висок тон) което идва от областта на таблото/скоростната/преден диференциал. Не бих могъл точно да го локализирам, но при превишаване на тази скорост изчезва. Ако трябва да опиша шума той би клонил към звучене от щурец. Въпроса ми от е къде може да идва шумът и каква е причината? Евентуална информация как бих могъл да го отстраня ще ми е много полезна. Изключвам да е шум от стъкла или уплатнения.
Аутбека е на 133К. Автомата е 5 скоростен.
Благодаря Ви да всяка информация или споделен опит.
Николай
Чет Юни 16, 2022 10:20 am
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:43 pm
Постове: 60
Skype: g.kesov
Автомобил: Subaru Forester, Subaru Justy
Погледни подкалниците и специално пластмасата под акумолатора, ако са не добре закрепени или спукани има възможност да се създава резонансна вибрация от тях. Поне аз имах такъв проблем, който се реши много идиотски-паднах при паркиране в една отворена шахта с предно ляво колело и пластмасите се доизпочупиха. След възстановяването им в сервиз шумът изчезна :)
Сря Авг 31, 2022 10:30 am
Потребители разглеждащи този форум: marty17 и 32 госта
