 Удар при подаване на газ 5ЕАТ
Регистриран на: Пет Дек 23, 2011 12:12 pm
Постове: 193
Автомобил: Outback 3.6 Limited,2010
Телефон: 0898316497
Колеги, здравейте,
Става въпрос за петстепенния автомат на американски бек 3.6.
Напоследък ми се случва при подаване на газ при по-ниска скорост (60/80 км.)да се усеща един удар, който се повтаря понякога още веднъж (все едно не може да ускори, да тръгне)
Не го прави на високите километри по магистралата.
Не го прави винаги и на ниските, но един, два пъти на всяко извънградско се случва.
Сменил съм маслото ( Ravenol SU5) и филтър (оригинален).Сменил съм и свещи.
Случвало ли му се е на някой и имате ли идеи?
Благодаря предварително на отзовалите се
Нед Сеп 25, 2022 5:53 pm
Регистриран на: Чет Мар 21, 2019 10:25 pm
Постове: 106
Местоположение: София - Банско
Телефон: 0887077309
Аз наскоро се борих с удар при превключване от 4та на 3та при ускоряване. Друга кутия- 4ЕАТ.
Пробвах първо масло промивка на машина, после Lubegard добавката.
Накрая свърших с рециклиране и това реши проблема - има сервизен пакет с гумени пръстени и пластини, които се износват с времето. Също включиха и ремонт на хидротрансформатора. Кофтито е, че не всеки сервиз се наема.
Сега върви като нова, но си дадох сметка, че автоматиците най-вероятно си искат ремонт като минат 200к км ( ако искаш да върви като нова, иначе ще върви но с проблеми)
Пон Сеп 26, 2022 11:01 am
Регистриран на: Пет Мар 18, 2022 10:56 am
Постове: 4
Автомобил: Субару Аутбек 2009 2,5 би-фюел
gligor написа:
Колега, къде направи тази процедура? Моят Аутбек (уж е на около 240 000 км. е) "рита" от 2-ра на 3-та и се чудя къде да го закарам на "лечение", ако няма ефективна профилактика :D
Пет Дек 09, 2022 11:34 am
Постове: 243
Здравей колега
Моите 2 ст.
Колата има ли газова?
При мен удряше, когато карам плавно при такава скорост.
Например карам със 60 без да ускурявам и когато леко натисна газта и БААМ
Е и аз бях тръгнал да рециклирам, понеже сменях флуиди, слагах добавки и какво ли не.
Накрая Тони ми настрои газовата и сега е чук. След около 2 год ползване пак се случи и пак и бая и проблема изчезва за много дълго време.
Не се мятай на скъпи ремонти преди да проверип това ако си на газ. Тони ми беше казал че ако искам напълно да изчезне да не се появява повече, трябва да сменя Фобоса с по умен комппютър, но в Петък реших проблема генерално и купих още едно Суби :love:
Старото остава за риболов и простотии понеже си го обичам и не ми се разделя
Успех дано не си за ремонт на кутия.
Нед Дек 11, 2022 7:55 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
