 Интересен звук.
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2017 6:42 am
Постове: 39
Автомобил: Forester 2.0 2011
Здравейте.
Обичам да си човъркам колата , та при поредното почистване на IACV (машинката за празен ход) , натиснах дросела да се отвори и се чува интересен звук като от моторче някакво. Колата е на контакт без да е запалена. Помислих да не е от IACV но след като му махнах буксата пак се чува . Звука е някъде от средата на двигатеря или от скоростната кутия. Иначе няма проблем с вървежа и паленето.
Въпроса е дали някой се е сблъсквал с този звук и какво означава ?
SUBARU може да те закара до там, където само LAND CRUISER може да те върне.
Стара австралийска поговорка.
Последна промяна gekon12 на Вто Дек 13, 2022 7:14 pm, променена общо 1 път
Вто Дек 13, 2022 7:10 pm
Постове: 4394
Постави само кода в тага, иначе ще го гледаме през крив макарон.
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Коллата ти е с автоматична трансмисия. Звукът е нормален и е от соленоида който прехвърля усилието към задния мост.
Чет Дек 15, 2022 6:24 pm
Постове: 39
Ясно. Благодаря.
Пет Дек 16, 2022 11:28 am
