Отговори на тема стр <  1, 2
 DRL за Outback 2012
Регистриран на: Чет Апр 26, 2018 6:54 pm
Постове: 102
Автомобил: '08 Outback H6
Тъкмо разглобих и проверих, крушките при мен са T20. Утре смятам да поръчам комбинирани мигачи с дневни и ще видим дали си заслужават. ПоздравиИзображение
Sent from my M2101K6G using Tapatalk
Пон Юли 11, 2022 6:23 pm
Регистриран на: Пон Фев 25, 2013 3:48 pm
Постове: 87
kerekovski написа:
Най-културният вариант за европейска Б14 според мен е дневни светлини в секцията за мигачите. Така е моята Б14-ка и мен това изпълнение много ме радва. Комбинирана лед крушка за мигача с бяла и оранжева светлина, когато включиш мигач, бялата светлина изчезва. Такъв кит струва около 30-40 лв, монтира се с поглед на мястото на оригиналните крушки за мигачите. Иска само + след контакт, за да светят дневните. А още по-културно е с едно реленце, управлявано от + на габарита, за да гаснат дневните, когато тръгнат габарити/къси и всичко е 6.
Колега, случайно да можеш да снимаш как точно са вързани твоите? Откъде взимаш фаза за дневните светлини? Оказа се трудно намирането на верига, която няма напрежение на излкючен контакт.
Съб Юли 16, 2022 3:51 pm
Постове: 855
B14-ката я купих с готови монтирани такива. Сега проследих кабелите в моторния отсек. Кабелчето, по което върви + след контакт, тръгва някъде от купето (предполагам бушониерата) през маншона между купето и двигателния отсек и напред до акумулатора ми е монтирано реленцето, че има място бол, и от там напред към левия мигач, после напречно към десния. Тъй като са монтирали и интерфейсна аларма с пищялка заради каското, кабелите вървят заедно.
Пон Юли 18, 2022 10:06 am
Постове: 345
Колега, може ли да направиш снимка да видя как светят през деня ?
Сря Юли 20, 2022 6:44 pm
Постове: 87
tsvetanov написа:
Ето от най-лошия ракурс плюс най-лошия възможен контраст през деня. Не съм сигурен дали дава реална представа за видимостта така. В квартала ми има една офис сграда, цялата остъклена отвън и имам шанса да карам перпендикулярно срещу нея с поне 50 метра видимост, мога да кажа, че виждам много добре отражението на дневните светлини.
DRLss.jpg [ 4.82 MiB | Прегледано 574 пъти ]
Чет Юли 21, 2022 9:36 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Колега, и аз си поръчах такива комбинирани LED светлини, очаквам да ги получа. Откъде взе + след контакт?
Чет Юли 21, 2022 10:49 am
Постове: 87
ivodanov написа:
Оставих на Стефан в Лозенец да ги монтира, но мога да снимам кутията с релетата. Вързал ги е така, че да светнат след запалване на двигателя, ако не светят късите, сега си държа лостчето на Auto.
Чет Юли 21, 2022 11:04 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
sepuko написа:
ivodanov написа:
Да разбирам, че има и сложено реле, за да се гасят припускане на късите светлини? Ще бъда благодарен за снимка на това, което е сложено, за да обясня на майстора какво искам да направи.
Благодаря!
Чет Юли 21, 2022 11:31 am
Постове: 4405
Нормално затворено реле за захранването на дневните от контактния ключ, което изключва при подаден плюс, който се взима от габаритите или фаровете.
Чет Юли 21, 2022 6:52 pm
Постове: 87
@ivodanov Това можах да снимам, ясно е откъде идва + и бушона се вижда, но останалото как е организирано не е явно, няма хвърчащи кабели никъде.
relayboxorto.jpg [ 1.18 MiB | Прегледано 548 пъти ]
relayboxside.jpg [ 1.17 MiB | Прегледано 548 пъти ]
Чет Юли 21, 2022 7:02 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
sepuko написа:
Благодаря, колега! :bow:
Пет Юли 22, 2022 7:38 am
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Alxx написа:
В тази връзка да запитам... Наскоро монтирах на моя форестер тези дневни светлини/мигачи, като сложих и едно НЗ реле, което да гаси дневните при пуснати къси/дълги светлини. Ама сега се чудя дали е имало смисъл, защото на всички по-нови автомобили с фабричен DRL дневните светят винаги заедно с късите и дългите светлини. Независимо дали са халогенни, ксенонови,или LED... Има ли някаква новмативна уредба по отношение на този казус?
Последна промяна dendim на Пет Мар 10, 2023 2:12 pm, променена общо 1 път
Пет Мар 10, 2023 2:11 pm
Постове: 369
Светят, но с намален интензитет, точно с колко нямам идея
Постове: 346
pantata написа:
Значи нищо не пречи за се включи последователно един резистор през релето, като се включат късите светлини.
Но все пак не съм сигурен, защото например на служебната ми шкода октавия 2019 г дневните май не си намаляват интензитета при пускане на късите светлини. Пробвал съм... и не съм забелязвал разлика в силата им на светене...
Пет Мар 10, 2023 2:19 pm
Постове: 369
Не откривам изискване да намаля интензитета, явно си зависи от марка и модел. Моите впечатления са от служебните ни аудита. Мисля, че и на мерцедес съм го забелязвал
Пет Мар 10, 2023 7:00 pm
Постове: 346
Значи вероятно ще махна релето и ще сложа LED на късите и дългите светлини, че съм с обикновени халогени... :-)
Винаги мога да го върна, ако не ми хареса... :-)
Изпратено от моят M2007J20CG с помощта на Tapatalk
Пет Мар 10, 2023 7:25 pm
Постове: 4405
Интензитетът се намалява на 30% от максималната светлина, ако заместват и габаритите при пуснати фарове. Дневните са 15W минимум за халогенна крушка и 5W за габарит. Справка за пример VAG group, Рено, Дачиа...
Пет Мар 10, 2023 8:08 pm
Постове: 87
Тъй, това нещо изкара до миналата седмица, когато и двете крушки синхронно спряха да светят с дневните светлини, слава богу мигачи все още имам. Някой може ли да препоръча истински качествени? Габаритите ми са лед крушки, които светят от 2017-та и не са имали проблем, би трябвало да има на пазара и свестни образци, но аз не мога да намеря. Препоръки?
Пет Мар 10, 2023 8:47 pm
Постове: 346
sepuko написа:
Да не е дало фира предпазителчето? Малка е вероятността и двете да изгорят едновременно...
Иначе качествено - осрам, може би... ама мисля, че няма 2 в 1 - мигачи и DRL.
Пет Мар 10, 2023 8:58 pm
