 Няколко въпроса за Outback 2006, 2.5
Регистриран на: Съб Фев 24, 2024 6:51 pm
Постове: 2
Автомобил: Outback 2.5
Привет на всички! Отскоро смених старото Легаси с Аутбек 2.5 (внос от Щатите, предполагам е от значение). И имам разбира се доста въпроси.
Преди да бъда смъмрен, искам да кажа че чета форума активно и поне досега не съм намерил отговор на няколко въпроса... Ето и какви са те:
1. Тъй като имам голям страх, че ще начупя някоя пластмаса от интериора (това не е само за този въпрос, а по принцип някак ми изглеждат нежни) и не мога да разбера дали/как се регулира волана във височина. Идва ми доста ниско, между основата му горе и арматурното табло има буквално почти 1 см разстояние и виждам всякакви чаркове навътре. Под волана има една стърчаща правоъгълна пластмаса, но колкото и да ви звучи смешно... Натисках, опитвах да дръпна, да бутна... Е, не помръдва. Знам, че е глупав въпрос, но ако може някой накратко да поясни?
2. Както вече казах, пластмасите в купето ми изглеждат доооста нежни, но най-много ме дразнят едни детайли, които са като рамки около предните дръжки на вратите. Цялата кора на вратата е що годе добре, но тези тесни детайли, които обграждат дръжките за отваряне, просто лепнат зверски. Четох доста из нета, на места пише че определени препарати за табло премахват това лепнене. А интересното е, че прерових магазини за авточасти втора употреба... И има или цяла кора за предни врати, или само брава/дръжка. Което ме навежда на мисълта, че тези елементи може би са част от цялата кора и не подлежат на смяна. Ако някой има подобен опит, моля да сподели...
3. Ясно е, че за кола от САЩ всичко е в мили/фаренхайти и във форума има чудесна тема как може да се преправи в нормални единици... Ще се заема, но ме притеснява, че се разглобява цялата средна конзола за целта. Моля накратко да споделите лесно ли е това разглобяване и после при сглобяване не почва ли цялата да тропа и скърца?
4. За мое учудване се оказа, че на задната (5та врата) елемента между двата стопа, над регистрационния номер е пак пластмаса. Старото ми Легаси (2002) е така, но бях убеден, че при новия модел Легаси/Аутбек това е премахнато и си е най-обикновена ламарина... Вглеждайки се обаче, намерих 2-3 много малки пукнатини и съм убеден, че това е пластмасов елемент, който е от край до край над табелата. И това търсих да закупя из нета, но не го намирам като отделна част. И при мен този елемент е черен, каквато е и цялата кола... Това ще рече, че трябва да го търся по моргите от черна кола? Тоест самата пластмаса е черна? Или подлежи на боядисване? Знам, глупав въпрос... Но просто бях 200% убеден, че с този модел ще забравя за такива средни пластмаси по петата врата отзад...
5. При регистрация са му сложили нормални BG табели отпред и отзад. Да, но отзад е предвидено за тези американските, които са почти квадрат... И сега под номера ми се виждат 2 дупки. Не ми се сменя цял заден капак заради това, но имате ли идея дали мога да поискам в КАТ от този тип табели за отзад само? Като разбира се не ми се занимава да сменям регистрации и т.н. Тоест иска ми се като в някоя бяла държава да отида, да си платя една табела и да ми я дадат със настоящата регистрация... Но надали :) Та, ако някой се е сблъсквал с това, моля да сподели има ли начин и какъв :)
Със сигурност имам и ще имам и други питания, но към момента (карам колата само от седмица) тези са ми най-важните... Харесва ми машинката, но на първо четене старото ми Легаси е по-дуракоустойчиво :)
Благодаря предварително!
Сря Мар 06, 2024 6:51 pm
