 bi fuel- система с течна газ
Регистриран на: Пон Фев 27, 2012 7:19 pm
Постове: 12
Не мога да заредя газ. Някой знае ли какъв е проблема?
Пон Мар 19, 2012 10:53 am
Постове: 1040
Doctor написа:
Никаква информация не си дал, но ще използвам качествата си на пророк :D
1. Колата ти е нов внос;
2. Идва от Холандия, Франция и т.н.
3. Никога не е зареждана в България;
4. Проблема ти е несъвместимост на клапана на зареждачката, защото стандартите са малко различни...
5. Решава се със смяна на клапана.
Познах ли? :D
https://selectparts.bg/
Пон Мар 19, 2012 1:27 pm
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
Не позна колега: нямам газова уредба ROFL ROFL ROFL ROFL
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пон Мар 19, 2012 1:41 pm
Постове: 12
Амиии...напълно позна. Колата е нов внос от Италия. Карах я докато не сварши газта, с която я купих и като отидох на газстанцията- изобщо не тръгва брояча на колонката.
Пон Мар 19, 2012 3:23 pm
Постове: 12
Благодаря за инфото. Откаде мога да си взема нов клапан?
Пон Мар 19, 2012 3:25 pm
Постове: 12
Клапанът се намира точно до капачката за зареждане на бензин. Там се навива едно удължение, за което се хваща пистолета от колонката. Може би трябва да търся друго такова...
Пон Мар 19, 2012 3:30 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Аз съм със същата газ и нямам проблеми с удължението(пак се навива до капачката и уредбата е BRC, както и удължението), виж по-скоро дали не ти е завъртян някой кран, а и не знам защо не минеш до някои газаджии да ти я погледнат, така и така най-добре ще разберат като видят всичко на място.
Пон Мар 19, 2012 4:05 pm
Регистриран на: Чет Фев 02, 2012 2:17 pm
Постове: 11
Най-вероятно ти е затворен кран на сондата.Отчита ли че бутилката е празна.Ако отчита че е пълна,може да е блокирал поплавак.
Пон Мар 19, 2012 5:54 pm
Постове: 12
Отидох при специалисти, но се оказа, че в Пловдив никой не работи с такива уредби с течна фаза. В краен случай ше отида до София.
Пон Мар 19, 2012 7:04 pm
колега,колата да не би да е на контакт докато пълниш и да върти помпата-ако е така и да искаш неможеш да заредиш.другото което е може и да не стига налягането за да заредиш на самата колонка,течната фаза е малко по специфично.
пробвай да натиснеш съчмата на зареждачката навътре и после тествай пак да заредиш. :good:ь
](*,) не ги слушай тея от пловдив,колега..,аман от мастер-бластери ](*,)
Пон Мар 19, 2012 7:07 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Doctor написа:
Тя разликата е след бутилката.....
Пон Мар 19, 2012 8:18 pm
krismarg написа:
Doctor написа:
ами и в бутилката е разликата-имаш помпа на 12атмосфери :good:
Пон Мар 19, 2012 9:27 pm
Постове: 12
Благодаря, колеги! Отивам да пробвам отново. Ще сменя газстанцията и ще раздвижа съчмата.
Вто Мар 20, 2012 8:47 am
Постове: 12
Отново нищо не стана. Обиколих всички газстанции в града и ... неуспех. Натиснах сачмата , която се оказа гумена и взе да излиза газ, което значи, че тръбата до бутилката е проходима. Ако проблема е, че налягането в бутилката или помпата работи на 12 атмосфери, значи че няма да амога никаде да заредя.
Сря Мар 21, 2012 9:45 am
Постове: 1800
каква марка и модел е тази система, сигурен ли си че помпата е в самата бутилка е не след нея ?
снимай ако има възможност гърловината за зареждане.
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Сря Мар 21, 2012 11:31 am
Постове: 1040
Колега,
казах ти още в началото, че клапаните са несъвместими! Ако не искаш да ходиш до Италия за да зареждаш - отиди в читав сервиз да ти доработят системата...
Сря Мар 21, 2012 3:33 pm
Постове: 3717
Doctor написа:
иди на профилактика на газовата - при теб евентуално има ел. клапан и между бутилката и двигателя, и между пълначката и бутилката. стандартните газови уредби нямат ел. клапан за пълначката, имат само сачма и кранче. уредбата ти ICOM ли е VIALLE?
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Сря Мар 21, 2012 8:21 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Doctor написа:
Това че помпата вдига 12 бара, не значи че в бутилката е толкова. Възможно е помпата да заработва при вкаран ключ и да блокира чрез ел. клапан вливната част. Ясно ли стана каква марка е?
Сря Мар 21, 2012 8:36 pm
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 9:18 am
Постове: 229
Автомобил: outback 2.5 '00
газта, която е излязла е в маркува от бутилката до пълначката, няма как да няма съчма и на бутилката, нали при всяко по-сериозно друсане ще свисти газ,
потърси газаджия да ти смени адаптера на пълначката
Сря Мар 21, 2012 10:05 pm
Постове: 3717
snable написа:
ще удари на камък. става дума за газова уредба на течна фаза - в 99% от случаите просто ще му откажат диагностика. проблемът не е в адаптерът на пълначката, или в налягането на бутилката. клапанът, през който се пълни бутилката - не работи. а той е електрически. уредбите на течна фаза са или италиански иком, или холандски виале. може да се окаже че целият електронен блок е изгорял, а той е от порядъка на 400-500лв.
SUBARULAND Ltd
Сря Мар 21, 2012 10:57 pm
