 Круиза мига и други лампи светнаха
Регистриран на: Пет Дек 21, 2012 6:51 am
Постове: 21
Автомобил: OUTBECK 2,5 BI-FUEL 2008г.
Телефон: 0887344929
Субаруто ми е Аутбек 2008г. 2,5 Би Фуел (газовата е БРЦ) 173к.с. автоматик и днес както карах и ускорявах ми светна лампата на круиза и започна да мига както и тази лампа която изобразява двигате и тази която е за спиране на системата за поднасяне (тези двете лампи светят постоянно).Круиза не работи.Пробвах я и на бензин и пак светят.Откачих и акум.но пак нищо не се променя.Ще съм благодарен ако някой който се е сблъскал с този проблем да сподели какво е и какво да правя.
Нед Фев 17, 2013 8:04 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Посети сервиз, ясно е какво трябва да направиш. search.php тази опция позната ли ти е, колега, спестява време и писане... Търсачка.
Нед Фев 17, 2013 8:34 pm
Постове: 21
Телефон: 0887344929
Вече проверих в търсачката но нищо не намерих а колкото до сервиза е възможно най лесния отговор който някой може да ми даде но тогава за какво е този форум аз и сам мога да се сетя че в сервиза ще ми кажат.
Нед Фев 17, 2013 9:05 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Прочети грешката с буксите под волана. Аз имам четец и не съм ги ползвал, но тук имаше писано за такава диагностика. Като имаш кода по-лесно ще те насочим.
А ето начин: viewtopic.php?f=1&t=5489&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5
Нед Фев 17, 2013 9:22 pm
Постове: 21
Телефон: 0887344929
Ходих на профилактика и грешката идва от втората сонда заради катализатора и ми казаха че катализатора е за смяна.Ясно е че това е най добрия вариант и най скъпия съответно така че някои идеи.Сега ще прочета и какво е писано и тук така че ще съм благодарен ако някой ме насочи към нещо.Не съм сигурен защото майстора изтри грешката много бързо но ми се видя нещо като 0421 но не съм сигурен.Благодаря предварително.Аз съм от Стара Загора и ако има и някой да каже в кой сервиз да ходя защото днес само за 2 мин за изчистването на грешката ме изцентриха 36лв.
Пон Фев 18, 2013 10:16 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
На колко километра е колата? На бензин ли го направи? Къде е монтиран ГИ? Кога е монтиран? От колко време я караш и преди правила ли го е? По-склонен съм да мисля, че е до настройка на ГИ или заминала сонда. При каква ситуация светна лампата?
Пон Фев 18, 2013 10:24 am
Постове: 21
Телефон: 0887344929
six_stars написа:
Колата е на 205 000км.Проблема го направи докато карах на газ.Газовата е BRC и се води фабрично сложена за този модел който се води BI-FUEL.Колата съм я взел наскоро и сега за първи път го прави за около 2000 км каране.В Пловдив един добър майстор ми каза че втората ми сонда е заминала а днес ми казаха че тя не отчитала правилно заради катализатора.Лампите светнаха докато ускорявах по магистралата а преди това се движех по много неравен с павета път и доста вибрации имаше и си помислих че може нещо да се е разхлабило или откачило
Пон Фев 18, 2013 11:07 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Ако си видял правилно код 0421 означава, че работата на катализатора е под минимума. Това ще рече, че и двамата майстори са ти казали по една от възможностите.
Най-добре да се замерят О2 сензорите дали работят от някой, който знае какво прави. Задния трябва да подава между 0,6 и 0,85 волта на свободен ход (на място, на свободна, без натисната спирачка, с изключен климатик и аудио), а предния мисля 0,59 волта.
Аз бих си оставил колата на майстор, на който имам доверие, да ми замери сензорите.
Пон Фев 18, 2013 11:29 am
Постове: 21
Телефон: 0887344929
deadman написа:
Благодаря за отговора лошото е че още не зная на кой майстор да ида в Стара Загора.
Пон Фев 18, 2013 11:46 am
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Изчакай да видиш дали ще светне чека отново,ако светне запиши номера на грешката преди да я изтриете.
Пон Фев 18, 2013 12:47 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Това е грешката, явно. Обаче, както каза колегата - може да е сонда, а може и катализатор. Проверете сондите, катализатори е лесен за ампутиране.
Пон Фев 18, 2013 6:55 pm
Постове: 21
Телефон: 0887344929
Аз пак ходих в сервиза за да ги питам дали параметрите на сондите показват тези параметри за които е писано по горе и ми казаха че сондите отчитат и работят но не отчитали това което трябва да бъде защото катализатора е проблема и сега ми искат 3700 лв за нов катализатор и всичко щяло да се оправи.
Вто Фев 19, 2013 10:14 am
Постове: 954
То по-евтино да си поръчаш от ибей отколкото от тук да си купиш :shock:
Светна ли ти пак чека? Ако не както колега по-горе ти каза карай докато светне пак. Доколкото знам май може да се кара и без катализатор. Само се променяше нещо по получените сигнали. Питай в сервиза какво могат да направят без катализатор и за колко пари. Ако ти кажат, че не може смени сервиза.
Вто Фев 19, 2013 10:37 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Стъпките са следните - уговаряш се с @bad_dog, идваш в София, изключва ти софтуерно втората сонда, след това при Дидо или Драго, ампутирате кат-а и слагате резонатор. Караш си щастливо. В резултат си спестил около 3200 лв спрямо тоя милионерски сервиз в Пловдив.
П. С. Купи си един ОБД модул от @jafaar за около 40-50 лв и си карай колата докато не светне пак. После сам си чистиш грешката и така. Аз имах една Карола Верно, така си светкаше при определен начин на каране веднъж на 3 месеца. В Тойота искаха 2 бона за катализатор, ама не бяха убедени, че не е сонда. Тя пък беше 500. Реших да карам докато не почне да свети постоянно. Не се случи, така че - карай си, ще сметка много рядко.
Вто Фев 19, 2013 11:14 am
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Ако причината е в катализаторите, може просто да ги махнеш, а на втората ламбда се слага втулка. Нея ти я прави стругар за 10 кинта.
Вто Фев 19, 2013 2:11 pm
Постове: 21
Телефон: 0887344929
Благодаря за всички съвети ще се радвам с тази тема да съм помогнал и на други със същия проблем.
Вто Фев 19, 2013 6:07 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Какво предприе?
Вто Фев 19, 2013 7:03 pm
Постове: 21
Телефон: 0887344929
Ако светне пак ще си купя от това устройство което е за четене и триене на грешката а ако стане често ще дръпна сондата с този фланец и ако пак светне ще махам катализатора и ако и това не стане ще взема нов катализатор.
Сря Фев 20, 2013 1:47 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
zarkoni написа:
Колега, малка корекция - няма Субару bi-fuel. Газовата я слага някой дилър на Субару, когато продава колата и поема сервиз при проблеми.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Сря Фев 20, 2013 2:59 pm
Постове: 21
Телефон: 0887344929
evg3 написа:
zarkoni написа:
Да прав си колега но на колата си го пише и има разлика в изпълнението и монтажа на уредбата иначе принципа и действието и е все тая.И си прав че от завод на Субару нема такова което да излиза с газова уредба.
Сря Фев 20, 2013 6:03 pm
