 VDC off Свети
Регистриран на: Нед Ное 09, 2014 4:04 pm
Постове: 7
Местоположение: пловдив
Автомобил: OUTBACK 3.0 H6
Телефон: Samsung s4
Здравейте :) нов съм в Форума и ако е има темата се извенявъм.
От две седмици ми свети VDC OFF на Оутбак 3.0 2002 . Не е от копчето проблема . на какво може да се дължи това. Хидравлика спирачки гуми? Или трябва да е закачам на елкон диагностика. накой съвет :)
Нед Ное 09, 2014 4:16 pm
Регистриран на: Сря Фев 01, 2012 11:32 am
Постове: 8
Автомобил: legacy spec B, MT
Ако колата се кара на газ, причината може да се крие точно там.При мен като ми сложиха газта ми светеше VDC off.След това сложиха някаква джаджа да лъже компа и всичко е ок
Сря Ное 12, 2014 1:43 pm
Постове: 7
Телефон: Samsung s4
marzela написа:
А къде, се слага и каква е тази джаджа :) Можеш ли да провериш. :)
Чет Ное 13, 2014 9:05 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
А чека свети ли ти? Круйза работи ли? Каква грешка записва? Можеш сам да провериш с ЕЛМ327 и Торк. Иначе съвета е - посещение за диагностика при хора, които се занимават със Субару!
Чет Ное 13, 2014 1:04 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Задължително първо диагностика.При мен такъв проблем се реши с реглаж на предница(грешката беше от датчик на волана за положението спрямо предните гуми).
Чет Ное 13, 2014 1:18 pm
Постове: 7
Телефон: Samsung s4
сега в понеделник, ще отида на диагностик. да се види къде точно е грешката. :) Ще пиша за развръзката.
Чет Ное 13, 2014 5:56 pm
Регистриран на: Нед Юни 23, 2013 7:54 am
Постове: 10
Skype: [email protected]
Автомобил: Subaru Outback H6 2004g.
Телефон: 0887580133
Здравейте, и аз имам същия проблем.
След ремонт на рейката, лампата VDC Off светна и не изгасва.Прочетох мнението за реглаж и позицията на волана и направих реглаж, тъй като волана не беше добре зацепен към рейката. Сега волана е ОК, но лампата продължава да свети.Откачих акумолатора, но продължава да си свети. Закачих я и с Bluetooth OBD четец, да проверя за грешки, но и той не показа проблем.
Ако някой може да ми даде съвет, ще съм много благодарен.
Нед Дек 07, 2014 7:09 pm
Регистриран на: Нед Май 15, 2011 7:37 pm
Постове: 121
Местоположение: Burgas
Автомобил: Legacy GT
на старото ми субару ...ми светна VDC off но и ckeck-a.... беше ми изгорял кнок сензора но се установи при диагностика разбира се :)
Всичко идва навреме за този, който умее да чака!!!
Нед Дек 07, 2014 8:35 pm
Постове: 10
Телефон: 0887580133
Свети само VDC Off, без Check Engine
Нед Дек 07, 2014 8:40 pm
Регистриран на: Пон Окт 29, 2012 4:01 pm
Автомобил: Bug2.0GX,B122.5,B13 3.0LLB,B142.5
Провери ли нивото на маслото в скоростната кутия?
Вто Дек 09, 2014 10:15 am
Постове: 10
Телефон: 0887580133
Проблемът е в "Steering Angle Sensor", който обаче не успяваме да калибрираме, нито с оригиналния тестер на Субару, нито с друг. Ако някой е имал подобен проблем и е стигнал до неговото решение, ще се радвам ако сподели.
Чет Дек 11, 2014 10:04 am
Постове: 7
Телефон: Samsung s4
Моят, проблем се оправи. Проблема беше в не добрата настройка на газта. след като ми направиха някой допълнителни настроики. и разхода ми падна. и VDC се оправи. сега някой път като сложа по смотан газ светва докато загрее хубаво колата.
Надявам се и колегата да открие своя проблем.
Чет Дек 11, 2014 10:46 am
Регистриран на: Чет Фев 09, 2012 1:32 pm
Постове: 59
Skype: d.marinov884
Привет колега deadshot,
имам същият проблем откакто съм взел суби и до сега никъде не успяха да го отстарнят.
Ще съм ти благодарен ако драснеш едно ЛС да споделиш къде( в кой сервиз) ти помогнаха на теб.
И моят бек е 3.0, Н6, само че е малко по-старият модел.
Предварително ти благодаря.
Поздрави,
Димитър
Вто Дек 30, 2014 12:31 pm
Регистриран на: Съб Авг 20, 2011 9:46 pm
Постове: 19
Автомобил: Outback 2.5, 2003
При мен светна днес. Навън беше -8 градуса. Като позагря колата и изгасна. Досега не ми беше светвал, и си мисля, че е от студа. Да ви попитам колеги, какво точно става когато свети тази лапма? Може ли да се кара така? Благодаря предварително!
Сря Дек 31, 2014 5:54 pm
Постове: 212
Прегледай manual-a - има цяла секция посветена на VDC системата.
В частност има една важна бележка, която гласи:
NOTE
*The Vehicle Dynamics Control OFF indicator light may stay on for a while after the engine has been started, esecially in cold weather. This occurs because the engine has not yet warmed up and is completely normal. The light will turn off when the engine has reached a suitable operating temperature.
 5
Сря Дек 31, 2014 8:28 pm
Регистриран на: Съб Фев 21, 2009 6:48 pm
Постове: 36
Местоположение: Шумен
Автомобил: subaru Outback H6 '03
Значи да не се притеснявам от това което прочетох. Тази сутрин при -13 градуса и при мен остана да свети. Изгасих и запалих отново и угасна, а изгасих защото при студено време не може да нареди цилиндрите. Няма записана грешка в ECU, първите 2-3 минути има леко колебаене в оборотите, което не се вижда на оборотомера просто се чува двигателя и след това се успокоява. По съвет чакам да светне чека та да се насочим на някъде. Мисля профилактично да исчистя дросела и стъпковия мотор. Колата е Outback '03 H6.
Чет Яну 08, 2015 12:17 pm
Регистриран на: Съб Ное 27, 2010 7:19 pm
Постове: 86
Местоположение: SoFiA
Автомобил: `98 legacy 2.0AT-`02 outback H6
Колеги и при мен светна (но освен VDC и Power мига) 3 пъти в последни няколко дни, но не сутрин а при опит да тръгна по различни заледени улици с голям наклон. След гасене и палене проблема изчезва. Това май е нормолно....
Чет Яну 08, 2015 5:44 pm
Постове: 59
Skype: d.marinov884
Здравейте на всички,
не знам дали да се хваля ама моето VDC-off го изгасих.
Оказа се едната ламбда сонда. Всъщност е трябвало да светят двете лампи - Check engine+VDC-off, а за тази грешка вече бях прочел много информация включетлно и за възможен проблем в някоя от сондите. Само, че въпреки проверките по сервизи при текущите ремонти и поддръжка никой от "майсторите" не беше забелязал, че на Checkebgin-a въобще липсва крушка, дори и след смяна на всички крушки по таблото. Та, както и да е да речем че не съм случил на майстори ;) но сега всичко работи както трябва - пу, пу !
Благодаря на всички за интереса! Поздрави и много безавариини километри!
Пон Ное 30, 2015 10:35 am
Постове: 160
Ей така, в името на информацията, ще споделя и моя скорошен опит с VDC off ламБата при H6.
Понеже събирайки пари за ремонт карам Суби с тръгнали да си ходят гарнитури.... Някой от цилиндрите прави балон в охладителната система и при въртенето на антифриза показанията за температурата се променят - понякога, без особена закономерност, през няколко минути температурата се качва до 110-115 градуса, след което пак пада на 90. Това в рамките на 10-20 секунди.
Та, настрана от това че си мъча колата от немотия, когато температурата започне да се вдига и мине 95 градуса, лампата за VDC-то светва и гасне когато температурата падне отново под 95.
Нед Дек 27, 2015 11:25 pm
Регистриран на: Пон Окт 26, 2015 9:24 am
Постове: 98
Автомобил: Subaru Outback H6-3.0 2001
Петър Велков написа:
Перките на колко градуса ти се включват и изключват?
Пон Дек 28, 2015 1:15 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 103 госта
