 Глъхне мотора и гасне
Постове: 338
Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
Глъхне мотора и гасне по време на движение,най-често при спиране или потегляне(намаляване на скороста или увеличаване).Вкарвам в движение на N и връщам ключа за ново припалване и така продължавам известно време до следващия гаф.Вече имам две рискови ситуации.В Китен съм и тука няма никакви сериозни сервизи.Не ми светва някаква грешка.Какво може да е?Сменил съм горивния филтър,въздушния,но не свещи или кабели.Двигателя работи добре.Трябва ли да минава на тест,някой знае ли специалист в този район? #-o Оutback 1997-2.5 AT
Чет Юни 24, 2010 8:10 pm
Постове: 362
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
подобно имах, но светваше check eng. и треперяше двигателя от време на време. На тестера даде грешка 201 (или 211 не помня точно). След 8 години борба сменихме датчика на въздуха (намира се на входния колектор и се оправи) Outback-a е 3,0 канадец.
Да бъдем вежливи на пътя!!!!
Чет Юни 24, 2010 8:39 pm
Постове: 5905
Започни от простите неща - огледай добре двигателя, кабелите на свещите изкарай и намести, въздуховодите да не дърпа въздух, изключи климатика...
Изключи маф-а и виж дали ще се промени в момент когато прави проблема. Поизфорсирай я ако са зацапани свещите...
Чет Юни 24, 2010 9:05 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
BAlexandrov написа:
Форсирах я преди 2 дни ,на 3 резервоара слагах приставка за изчистване на инжекторите,утре ще проверя свещите,гасне и на изключен климатик,благодаря,но ще трябва да ме светнеш какво е маф,че да го изключа. :oops:
Пет Юни 25, 2010 6:15 pm
Постове: 5905
Дебитомер - viewtopic.php?f=1&t=5423
Пет Юни 25, 2010 6:36 pm
Автомобил: wilderness outback
Да се включа и аз къде на място къде не ама...
Мойта въшка вчера излезе от бокса и имаше същия проблем, глъхнеше, гаснеше в движение [-X ,като задавена, ама ми светваше и чека/ понякога не винаги/
Решението 1/ ламбда сонда , 2/ термодатчик /който говори на бензина дали е студено или топло навън/ и свещи.
И сега всичко е ок. =D>
Съб Юни 26, 2010 10:17 am
Постове: 338
Телефон: 0898528707
BAlexandrov написа:
Тенк,с І- демонтирах въздушния филтър и въздуховода от него заедно с дебитомера и вътре са чисти като облизани,но забелязах,че при предния демонтаж съм превъртял малко въздуховода,който има белег за правилно монтиране(съвпадане на две стрелички),което не знам дали е от такова значение,направих един тегел Приморско-Китен,нямаше проблем.Двигателя мъргаше тихо и равномерно при затворен капак даже не се чува.Дано да се е оправил,ако наистина това да е била причината(чак пък толкова капризно) :roll: :smt023
Съб Юни 26, 2010 3:58 pm
Постове: 5905
Не е било от това. По-скоро лоша връзка в куплунга, която си я оправил при сваляне/слагане...
Съб Юни 26, 2010 6:59 pm
Регистриран на: Сря Ное 11, 2009 11:08 pm
Постове: 124
Местоположение: Burgas
Skype: ickata_bs
Автомобил: Subaru Outback, and Legacy Limited
Телефон: 0899598383
Колега Провери да нямаш някой Вакумче Измушено :smt023
Нед Юни 27, 2010 11:07 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Прибрах се най-после от гурбет и отново съм във форума.Проблема с гасненето се оказа стъпковото моторче,което било с наранено магнитче и нарушавало сихрона на подаването на горивото ли ,на кислорода ли,не разбрах точно.Така въздействувало на компютъра и правел грешки в равномерният ход на колата.Моля ,за съдействие къде да си намеря ново или втора употреба такова!
Сря Сеп 29, 2010 4:49 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
:?: :?: :?: Има ли някой?
Чет Сеп 30, 2010 6:37 am
Регистриран на: Нед Сеп 27, 2009 4:29 pm
Постове: 32
Имах подобен проблем на студен двигател и с климатик. Малко почистващ спрей в дроселовата клапа и мърка като котарак. Опитай, поне не е трудно да я почистиш.
Legacy '04 / 2.0 5МТ
Чет Сеп 30, 2010 10:11 am
Постове: 32
Леле колко съм неадекватен :lol: и как не чета
Чет Сеп 30, 2010 10:12 am
Постове: 5905
:lol: :lol: Сетих се за това http://www.slovo.bg/old/prs/mapencho.htm
ПП. Търси си втора употреба - има доста обяви за коли на части.
Чет Сеп 30, 2010 10:18 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Звънни на Васко(Тетевен) - 0887501503,и/или на Любо(София)0879520985
Поздрави :smt023
Пламен Маринов
Чет Сеп 30, 2010 10:44 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Благодарско,в понеделник ще съобщя за резултат.
Пет Окт 01, 2010 9:38 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Гената написа:
Пратиха ми стъпково моторче за 70 лв,почистих го с препарат идеално и го смених сам.ЗА СЕГА НЯМАМ ПРОБЛЕМИ.Като покарам малко ще пиша пак.
Чет Окт 14, 2010 2:02 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Гената написа:
Гената написа:
Не гасне вече,но като я запаля преди да позагрее за около 2-3 минути мени плавно оборотите от 6-700 до1100 :roll: Щом потегля всичко си идва на мястото :P
Вто Окт 19, 2010 4:09 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Значи-за сега все още нищо не се е променило.Номерата,които колата ми прави продължават.Смених и ТПС-а,ходих в сервиз преди 3-4 дни за диагностика,правиха ми настройки от стъпковото ,ТПС и отваряне на клапа.И вчера направо ме побърка,за около 10 км гасна 20 пъти.Дава ми само грешка 32-ламбда сонда.Когато я взех от сервиза работеше перфектно,сомо оборотите бяха леко в повечко-850, но вчера паднаха на 500-600.Гасне при намаляване на скоростта и престой на директна най-вече,но ми се случва,макар и по-рядко с подаване на газ-разтриса на 2-3 пъти и...лампите светват :-D _____Възможно ли е да е зацапала свещите ако са изпуснали гарнитурите на капака за клапаните :roll: ,_____Не ми се хвърлят пари по неразбиращи майстори вече [-X Интересното е че понякога като закрепи работи нормално с дни,вече недоумявам какво ми се случва :( :roll: :(
Сря Ное 24, 2010 9:10 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Еми развий си свещите и виж дали са добре(зацапани,омаслени),замери си сондата...те май са 2 при теб(предната е генерала),замери си бобината.Толкова ли няма някой в твоя регион да ти помогне баси...!
Успех...разказвай какво се случва,ако можем да помагаме с нещо :!:
Пламен Маринов
Сря Ное 24, 2010 9:24 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
