Подходящ размер гуми за Оutback
kocepicha
Регистриран на: Вто Окт 14, 2008 8:46 pm Постове: 248 Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
Здравейте колеги.Идва есенно зимния сезон и всички се замисляме как да го посрещнем.Пред мен,а предполагам и други колеги се питат какви размери и каква марка зимни гуми да изберем за да се бухаме в снега и да се радваме на нашите самурай.Та какъв размер освен стандартния 215\55\17 можем да поставим за да сме по високи, но без да имаме проблеми с окачването и кой марки гуми са се доказали за зимния сезон.Предварително благодаря за отговорите,предполагам ще са полезни и за други.С молба за отговори на колеги който са играли този филм.
| Сря Сеп 06, 2017 4:14 pm |
cfc
Регистриран на: Пон Окт 31, 2016 10:48 pm Постове: 29
Автомобил: Outback B13 H6
Nokian WR D4 215/55/17 - за повече сняг Nokian WR A4 215/55/17 - за по-спортно шофиране Nokian Hakkapeliitta R2 215/55/17 - за яко сняг и тежка зима (в България май рядко има такава и трудно се намира този модел за нашите ширини) Карам летни 225/55/17 с оригинални джанти офсет 48 и нещата са тамън - за зимни не бих сложил този размер.
5
| Сря Сеп 20, 2017 2:53 pm |
kocepicha
Телефон: 0888524989
Запознах се с темата.Благодаря на отзовалите се.И все пак мисля за зимата да си взема 215/60/17 като размер.А за марката зависи от цените.Мисля ,че Нокиа н се фаворити.
| Сря Сеп 20, 2017 7:55 pm |
petko 69
petko 69 написа: petko 69 написа: Малко сметки за масовите замени.185-65-14 =175-65-15 +12мм. 195-65-15=205-55-16 _3mm. 215-60-16=215-55-17 +4mm. 215-60-16=205-65-16+9mm. 225-60-16=215-60-17+13mm. 215-55-17 =215-60-17+22mm. 215-60-16.=215-65-16 +22mm.Размерите над 10мм се дават неподходящи,не че не могат да се карат ,но всеки сам си преценя.Миналата зима за един два месеца бях с 215-60-17 с 22мм,по-големи от сегашния ми размер 215-55-17 ,карах ,но при пълен ляв леко закачаха.За повдигнати коли може и по-големи гуми,важното 4 еднакви по размер и с приблизително еднакво износване.Качвай те и пробвай те ,един вулканизатор не е маса пари щом сте открили изгодни гуми. Малко четиво не е излишно , но и всяка кола си е индивидуална .Повечето въпроси тук са за покачване на размера , нека колегите каращи по високи гуми споделят мнения как се държат техните автомобили.Примерно -возия ,опиране ,разход ,комфорт,шум и тн.  Колега виж тук , таблицата дава възможност за преценка колко би поела колата.
| Чет Сеп 21, 2017 6:57 am |
kocepicha
Телефон: 0888524989
 Благодаря Петко.Днес се видях с приятел който кара неговата Н6 _2005г. с гуми 215/60/17.Действително колата изглежда по брутална и висока с този размер а и няма проблеми никъде не опират.Аз единствено търся по голям просвет с тои размер, а и планирам да го вдигна с подложки с още 2 -3 см.
| Чет Сеп 21, 2017 8:59 pm |
maranzika
Регистриран на: Сря Сеп 27, 2017 4:58 pm Постове: 2 Местоположение: Монреал ,Канада
Автомобил: Subaru Outback 2013
| Сря Сеп 27, 2017 5:12 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Това 7х17 ти е крайно не достатъчно.Трябва ти между болтовото разстояние и ЕТ-то на джантите.
| Сря Сеп 27, 2017 5:16 pm |
petko 69
Всички Субару Аутбак след 2009 година , джантите отговарят на тези характеристики. Ширина 7 , диаметър 17 , освет ет-48 ,бр. гайки 5 , радиус между гайки 100мм. ,централен осфет 56.1 . Може ет да е една идея по-ниско пр. 35 , но не и по- голямо , има значение за следата . Не можеш да ползваш също от предходни години защото при тях ширината е 6 .
| Сря Сеп 27, 2017 6:18 pm |
kerekovski
На B13 (2003-2009) също са 7J оригиналните 17-ки.
| Чет Сеп 28, 2017 8:00 am |
maranzika
petko 69 написа: Всички Субару Аутбак след 2009 година , джантите отговарят на тези характеристики. Ширина 7 , диаметър 17 , освет ет-48 ,бр. гайки 5 , радиус между гайки 100мм. ,централен осфет 56.1 . Може ет да е една идея по-ниско пр. 35 , но не и по- голямо , има значение за следата . Не можеш да ползваш също от предходни години защото при тях ширината е 6 . Благодарско.Точно това ме интересуваше.
| Чет Сеп 28, 2017 4:01 pm |
petko 69
kerekovski написа: На B13 (2003-2009) също са 7J оригиналните 17-ки. Може , и моите два комплекта са такива , но когато отиде в магазина ще търси по модела на колата , а продавача ще търси по спецификация .
| Чет Сеп 28, 2017 8:35 pm |
atanatas
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2017 8:06 pm Постове: 146 Местоположение: Шопландия
Автомобил: Outback H6 The Black Pearl 04
Телефон: 0877535660
Та и аз да си кажа, 215х60х16 средно износен грайфер. За да е със скорост 139,8 по GPS На скоростомера ще показва 148 че и 9 Проверено, и на по-ниски скорости, Показва 20 а караш с 16 И не е за първи път. Такова вуду с километража го има всяка марка. Но тука е по скоро изоставане с 7-9км. Отколкото % отклонение. Та като гледам и 75 височина ще си влязат и ще е още по офф зимата Тъкмо като слегнат малко повече и си лесно с 1,5+см просвет и при 90 кмч ще си е на място  скоростомера
_________________ Ако винаги правиш, това което винаги си правил, никога няма да стигнеш по-далеч от там където винаги си стигал.
| Пет Сеп 29, 2017 8:52 am |
SanDRo
Регистриран на: Чет Юни 16, 2016 4:28 pm Постове: 179 Местоположение: Стара Загора
215x75x16 абсурд да влезнат на стоков Outback B13  Аз съм с 215x65x16 и дори леко опира в подкалниците при пълен ляв/десен, така че това според мен е максимума, освен ако не минеш към друга широчина/диаметър.
| Пет Сеп 29, 2017 10:33 am |
Angel23
Регистриран на: Пон Мар 20, 2017 11:45 am Постове: 48
Автомобил: Subaru Outback 2008 Diesel
Телефон: 0887111686
Добре, изчетох цялата тема, разбрах, че в момента съм със Stock джанти 17" 5х100 х7jj със ЕТ 48 (much wow...) Искам да си взема нови джанти за зимата 16", опитах се да потърся в сайтовете, но дори и да намеря 16" със 5х100 ЕТ не е 48, или нещо друго не съвпада и да.. знам, че не знам точно за какво говоря но какви джанти трябва да си взема по дяволите  (((( (Outback 2008 Diesel) p.s. Гумите ще са си по заводски размер 215/60/16 (ако си намеря джанти....)
| Пон Окт 02, 2017 3:32 pm |
SpliFF
Регистриран на: Вто Окт 06, 2015 11:12 am Постове: 218 Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Взимаш си джанти 16" 5x100 6,5J ET48 И си слагаш гуми 215/60 R 16. Дефакто си намираш едни джанти от Outback BH 99-03г или от Forester. Кеф ти железни, кеф ти алуминиеви.
| Пон Окт 02, 2017 4:11 pm |
boko84
Регистриран на: Съб Юли 14, 2012 11:29 am Постове: 65
Skype: b0k084
Автомобил: Outback B12 H6
Телефон: 0878 241 943
Колеги, някой пробвал ли е по-големи/високи гуми 16-ки, от 215/60 на B12 ?
| Пон Окт 02, 2017 7:56 pm |
Angel23
Телефон: 0887111686
SpliFF написа: Взимаш си джанти 16" 5x100 6,5J ET48 И си слагаш гуми 215/60 R 16. Дефакто си намираш едни джанти от Outback BH 99-03г или от Forester. Кеф ти железни, кеф ти алуминиеви.  1. защо само "J", а не "JJ". После от къде да намеря, такива алуминиеви, пък и търсих чисто нови, но не мога да намеря такива (6,5JJ, ЕТ 48). От къде си купувате вие джанти??? Също така, размерът на 17" е 7JJ, защо 16" да са по-тесни?
| Пон Окт 02, 2017 8:12 pm |
SanDRo
Това JJ и J не мисля, че е нещо различно, аз поне не съм чувал  ако бъркам някой да ме поправи. Иначе няма лошо и 16" 7J да си сложиш, просто заводски не мисля, че има такива. Ако си взимаш aftermarket джанти, тогава вече е друг въпрос. Иначе 16" 6.5J ET48 можеш да намериш от Outback и Forester - моите са от Forester. Следи тук форума, често се пускат за продажба джанти или цели коли на части, от които можеш да забършеш джантите. Можеш и да търсиш по разните онлайн базари - например сега открих тези 2 чифта в OLX, същите са като моите 16-ки - от Форестър турбо: https://www.olx.bg/ad/dzhanti-za-subaru ... 7f04ddbe5ehttps://www.olx.bg/ad/16ts-5h100-subaru ... 7f04ddbe5e
| Пон Окт 02, 2017 8:50 pm |
Angel23
Телефон: 0887111686
J и JJ имат разлика в фланеца. JJ ima 0,2 mm по-голям фланец (ако правилно съм разбра и са по-разпространени за 4х4 автомобили) бТВ единия линк наистина отговаря на джанти, каквито търся, само че са ми малко грозни, но ако не намеря други...
Някой да ми предложи сайт за нови джанти, в който ще мога да намеря размера който търся за моето Subaru?
| Пон Окт 02, 2017 9:03 pm |
SanDRo
И двата линка, които съм ти дал, са на един и същи модел джанти. Явно имаш различен вкус от моя, защото на мен доста ми харесват  обичам такива с 5 или 6 лъча по принцип. Иначе по същество - джанти можеш да намериш във всички големи вериги от рода на Margel - не е нужно да търсиш точно 48 ЕТ - ето ти примерно едни с 45 ЕТ, което е минимална разлика (ще стоят съвсем леко изнесени навън спрямо 48) и няма да са проблем при пасването: http://www.margel.info/web/lang_bg/%D0% ... 1%82%D0%B8Но според мен едни OEM Subaru джанти втора ръка в добро състояние са много по-добра покупка от нови джанти на някаква безизвестна марка.
| Пон Окт 02, 2017 9:09 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта |
