Отговори на тема стр <  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  >
 Особености на Субару Аутбек II (1999-2003)
Постове: 160
stoychod написа:
2. Климатика има бутон auto за пускане. След всяко пускане почва едно настройване, къде, какво и колко да духа. Супер дразнещо. Отделно имам чувството че на една и съща степен веднъж духа по-силно, друг път по слабо. Аз се отказах да го ползвам, освен ако не е супер наложително. Когато е спряна вентилацията при висока скорост го усещам как ми духа в краката. Ако го пусна и му дам да духа отгоре явно затваря клапата и спира да духа в краката. Най вероятно при мен има повреда, защото не вярвам така да е проектирано.
Бутонът "Auto" е за влизане в автоматичен режим (да не повярваш). За разлика от него, бутонът "A/C" спира и пуска климатика (също да не повярваш). Ако искаш да пуснеш духалката без климатик - използваш бутона за скоростта на перките. Иначе казано - пише си го в упътването, или RTFM.
stoychod написа:
3. Като пуснеш фаровете (нали са задължителни по закон) подсветката на таблото и климатика намалява. Това нормално, но ако грее слънце нищо не се вижда какво показва климатика. С лостечо за фаровете може да се регулира подсветката на таблото, но не и тази на климатика. И така като ми се наложи да пусна климатика а вън е слънчево правя следното. Пускам климатика, спирам фаровете за да мога да виждам какво показва дисплея и почвам да настройвам къде какво, как и колко да духа. Като приключа операцията с настройките си пускам фаровете. ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Споменах ли за УПЪТВАНЕТО? Задържаш OFF на климатика (и съответно POWER на радиото) и двата дисплея започват да светят силно при пуснати фарове.
stoychod написа:
4. На най бавната степен чистачките мигат супер често. Това ме дразни, защото когато пръска супер слабо реално имам нужда чистачките да чистят веднъж на 1-2 минути. Когато минат чистачките по стъклото не обират всичката вода и трябва някъде около секунда да се "избистри" това което се вижда през стъклото (не знам как да го обясня по добре). Когато чистят почти непрекъснато тамън се избистри и те пак минат и замажат.
И какво очакваш, някой от нас ли да ти купи нови чистачки??? Не струват майка си и баща си, а като са нови (да не повярваш!) не мажат. Отделно, режимът "mist" не е измислен за украса. Активира се (както си пише и в упътването) с едно дръпване на лостчето към теб - тогава чистачките кимат веднъж и спират.
stoychod написа:
5. Колата е супер неманеврена и в тесни пространства почват едни маневри напред назад. Добре че много рядко ми се налага да я паркирам на места където е тястно и има много паркирали коли.
Много по-маневрена е от късата база на Pajero II, примерно. Ако си искал да паркираш на тесни места, защо си си купил голяма кола, не разбирам?! Не че аз имам проблеми де, но аз и с Patrol дълга база с 3" лифт също нямам проблеми с паркирането в центъра на София, та мнението ми е леко субективно.
stoychod написа:
6. Скоростната кутия е неадекватна. Принципно колата е доста мудна и в ниските обороти набира бавно (възможно е да имам проблем с колата). Уж и засичах от 0 до 100 за 8.9 секунди и изглежда наред. Всяка сутрин ми се налага да се вклювам в един скоростен път, точно където има лек завой и по ниска видимост. За съжаление там летят турски тирове с 100. Ако тръгна от 0км/час с нормална газ (2500-3000оборота) и изскочи летящ тир аз скачам на педала до долу, но колата се чуди около 2 секунди какво да прави, докато вдигне обороти, докато свали предавка. През това време тира ме е застигнал и ми се е залепил на бронята. Очаквах повече от 209коня. Ще дойда на следващата среща и ще помоля някой колега да ме повози в неговата H6 за да направя сравнение.
Вляво до лоста има един много хубав бутон с три позиции - сложи го на "power" и опитай пак. И си прочети упътването.
stoychod написа:
8. Задните колани много лесно сработват и заклинват. Някой път ако дръпна по рязко докато връзвам детето колана сработва и после не иска да отпусне. Така са ми и двата задни колана. Възможно е и двата да се прецакани или да може да се настройват. Все пак колата е доста стара а изглежда предишния собственик нее возил често хора отзад (всичко е като ново)
Моите са с обратния проблем - трудно се прибират и са много "хлабави", ако искаш - да си ги разменим? :D
stoychod написа:
9. В колата е много топло. Малко да напече и вътре става фурна, а навън още си е студено. Не ми се мисли какво ще е лятото. За съжаление ходя 2 пъти годишно до Гърция, а там са забранени затъмнените стъкла. Чудя се дали ако сложа само фолио с UV защита ще променя нещо. Колеги бяха споделили в форума че май не помага.
Мда, те тия коли имат скрити печки, които ги нагряват докато теб те няма. Затова вътре е по-топло, отколкото в другите марки и модели.
stoychod написа:
Колеги не съм искал да оплювам марката/модела. Хората сме различни и имаме различен праг на търпимост и очаквания. Надявам се моят пост да помогне на хора, които още нямат субару и се колебаят кой модел да изберат.
А аз се надявам човек като си купи нещо да му ПРОЧЕТЕ УПЪТВАНЕТО преди да седне да хейти безцелно.
ПП: За хората, които се чудят дали да си купят такава кола, да ги предупредя - колата не прави свирки. Съжалявам. И аз съм разочарован, но...
 27
Вто Май 31, 2016 12:33 pm
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
stoychod написа:
Колеги да споделя и аз малко отзиви от Outback Н6 2003г. Колата вози комфортно даже и при доста разбит и неравен път, стабилна е, не е шумна (поне до 150км, на повече не съм я пробвал). Следните неща не ми харесват:
1. От бутоните за отваряне/затваряне на прозорците само шофьорския има auto режим. Като карам с отворени и прозорци и паркирам отнема 1 минута да затварям прозорците или се мъча едновременно да натискам и 4-те бутона.
7. Няма борд компютър, на който може да си гледаш данни като разход например. Ако има не съм го открил как става.
За съжаление някои от недостатъците ги има и в по новия модел (2004-2009), но някои са отстранени
1. също има само auto режим на шофьорското, а е кола 2006та. ](*,) ](*,). От БМВто си бях свикнал и да ми работят ел нещата по колата до отваряне на шофьорската врата. С това субару постоянно вадя и слагам ключа, за да си пусна лампичка или затворя прозорец.
2. Ауто режима на климатика е леко недодялан, или духа само в мен и се опитва да ме простуди, или пък държи топло. И аз постоянно ръчкам там нещо докато наглася.
5. Моята е учудващо маневрена за размера си, боксер мотора и 4х4 системата.
6. 5ЕАТ е доста по-добре
9. И моята забелязвам е доста гореща, може би заради панорамния шибидах се получава така.
Вто Май 31, 2016 5:18 pm
Регистриран на: Пон Окт 19, 2015 11:15 am
Постове: 111
Автомобил: XV 2.0D, H6 2002, LPG
Бихте ли ми показали кола, която да има режим "АУТО"
не само на стъклото на шофьорската врата, а и на другите?
Чет Юни 02, 2016 10:10 am
Постове: 855
nikpl написа:
Ако визираш марки, различни от Субару, има много. Рено го имат още от 2001-ва година на средния си клас - Laguna и Megane. Опционално е, не влиза в базовото оборудване, има го в по-високите нива на оборудване, но го има.
Чет Юни 02, 2016 10:16 am
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
stoychod написа:
Здравейте, оказа се че тези проблеми не съществуват. Благодаря на колегите suba4o и Петър Велков, които помогнаха със съвети. Явно част от копчетата имат скрити функции, които не съм успял да разкрия сам, и ще чета ръководството.
Чет Юни 02, 2016 10:29 am
Постове: 2448
Колега СТОЙЧО , аз бих желал да те повозя на следващата среща за да се убедиш че Н6 наистина е едно бързо семейно комби , че и повече. ROFL ROFL
Чет Юни 02, 2016 4:18 pm
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm
Постове: 73
Автомобил: Outback H6 2008.
Колега Стойчо,
И аз ще си позволя да споделя мнението ми относно марката (модела в частност), карал съм френски, немски автомобили. Японски досега никога! Това с бутоните за прозорците и мен не ме накефи много, защото бях свикнал да имам "auto" и на 4-те прозореца. Но.... това което ми прави впечатление е, че има много неща закоито си личи че е помислено. Които аз откривам и им се радвам като малко дете. Всичко е в детайла.
А относно ръководството - ми попрочети, аз с удоволствие го правя (разучавам)
Поздрави :beer:
Пет Юни 03, 2016 10:13 am
Постове: 255
stoychod написа:
Относно 6 - Аз не съм забелязъл такъв проблем с H6 2001. С газ до дупка при включване в движение, си набира доста добре (за вдлъбването на капачката на резервоара от получилия се вакуум няма да говора ... :) ). Като референция ми е мотора, който са скормните си 600cc набира от 0-100 за 3.5s. Ако си на газ нещата може и от това да идват, въпреки че при мене няма проблем, ама газови всякви.
Относно 9 - Имам затъмняващо фолио на задните прозорци, и в Гърция не са ми правили проблеми, пък даже ме спряха полицаи след границата за рутинна проверка като ходих преди месец. Едниствено ми е било жега като не ми работеше климатика.
Иначе за повечето неща - RTFM му е майката.
Вто Юни 21, 2016 1:03 pm
Регистриран на: Вто Май 24, 2016 6:24 pm
Постове: 11
Skype: vesibos
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6
Телефон: 0889240107
Колеги много моля за малко помощ. :bow: Къде в София да отида за смяна на ангренажна верига за Субару Аутбек H6 2002г.Исками се да са майстори, които знаят какво правят.Благодаря Ви предварително. :beer:
В.Бозев- "Мъдрецът сочи луната, а глупака гледа в пръста му"
Чет Юни 23, 2016 8:48 pm
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 3:26 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
vesibo написа:
Колеги много моля за малко помощ. [emoji144] Къде в София да отида за смяна на ангренажна верига за Субару Аутбек H6 2002г.Исками се да са майстори, които знаят какво правят.Благодаря Ви предварително. :beer:
Как разбра че е за смяна?
Питам защото и на мен ми казаха че трябва да я сменям,а това е скъпичко упражнение!
Sent from my D5803 using Tapatalk
Чет Юни 23, 2016 9:34 pm
Постове: 855
vesibo написа:
Не е евтино това, но като му дойде времето, няма къде да избягаш. Веригите са 2, има в обтегача, 4 банана, 2 допълнителни водача и един куп дреболии покрай цялата работа. А като се сменят вериги, се сменя задължително и водна помпа, освен ако не си сигурен, че много скоро е била смняна, но надали. А къде да отидеш - има тема за бели сервизи, просто избираш един от тях. Където и да отидеш, мисля, че навсякъде ще искат да вадят мотора и така да сменят веригите. Вярно, по-лесно се сменят с мотора навън, но пък натоварват клиента с не малка сума за демонтаж/монтаж двигател.
Пет Юни 24, 2016 7:16 am
Постове: 11
Skype: vesibos
Телефон: 0889240107
belovodski написа:
vesibo написа:
Всъщност автомобила е на 215 000 км.Получих информация, не знам до колко е вярна, че веригата се сменя на 210 000км.Проблема е обаче, че от време на време се чува лек шум. Не знам точно дали е верига, обтегач или нещо друго за това ми трябва човек, който е работил такава кола и е на Ти с нещата.Благодаря на всички колеги, които отговориха. :) :beer: :beer: :beer:
Пет Юни 24, 2016 8:12 pm
Постове: 855
Без да правя реклама, Тенчо Владев (1040 се пише тук във форума) е твоят човек.
Съб Юни 25, 2016 6:28 am
Постове: 11
Skype: vesibos
Телефон: 0889240107
kerekovski написа:
Благодаря ти много :bow: и други колеги ме насочиха към г-н Владев.Благодаря на всички които се отзоваха на апела ми за помощ.Да сте живи и здрави Вие и вашите семейства.С реклама и без реклама да сте живи и здрави Вие, които помагате на хората с знания и умения, самият форум и хората, които го поддържат. :beer: :beer: :beer:
Съб Юни 25, 2016 8:44 pm
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 5:10 pm
Постове: 32
Колеги отново проблем с осветлението на таблото.
След като подмених всички крушки по таблото и бутоните, всичко светеше прекрасно за 3 месеца.
Сега изгасна всичко, таблото с инструменитите и всички бутони по колата. Подмених бушона под волана, който е за осветлението в купето и нищо не се промени. Димера за осветлението не реагира.
Каква може да е причината? ](*,)
Пон Юли 18, 2016 7:13 am
Постове: 11
Skype: vesibos
Телефон: 0889240107
Момчета два въпроса към Вас знаещите.
Обикновено стрелката на температурата стои в тази позиция и не мърда.
На връщане от морето карах почти през цялото време на автопилот с 140 км/ч. и включен климатроник.До Пловдив стрелката на температурата не мърдаше, но след това на баирите започна да се покачва и стигна малко преди горната (следваща) чертичка.Показал съм го на снимката с червена черта.
Вярно, че и температурата навън беше 33ºС.Та въпроса ми е това нормално ли е? И докъде по принцип трябва да стига най-много стрелката.
:) :beer:
Съб Юли 30, 2016 7:38 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Не е нормално,не трябва да мърда, изчисти радиатори и си провери компресията на цилиндрите.
Sent from my D5503 using Tapatalk
Съб Юли 30, 2016 8:37 pm
Постове: 11
Skype: vesibos
Телефон: 0889240107
mitashki35 написа:
Благодаря за бързия отговор. :bow: :bow: :beer:
Съб Юли 30, 2016 8:47 pm
Постове: 2115
Виж си казанчето имаш ли течност, стрелката не трябва да мърда, мръдне ли имаш проблем!
Нед Юли 31, 2016 5:16 am
Постове: 11
Skype: vesibos
Телефон: 0889240107
quietriot написа:
Благодаря много. :bow: :beer:
Нед Юли 31, 2016 8:57 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 80 госта
