BAlexandrov
За подобна работа труда е 300-400 лв. Работата е максимум два дена с чакането за главата. Другото е вече оригинални части, консумативи. Вече важно е и майстора да е сериозен.
| Вто Май 15, 2012 3:35 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Щом си там ще си ок
| Вто Май 15, 2012 3:42 pm |
Mladen99
evro82 написа: При Любо съм. Много точен пич. Дано оправи колицата, че ми се къса сърцето, на два месеца от покупката и такива ремонти- но няма как Ще я оправи, а смятането на разходите отстрани е малко шеговито. Колата може да има и по голям проблем. И това че си сменил маслото скоро не означава че пак няма да го смениш  със сигурност ще ти налее съвсем ново масло, освен ако не настояваш но отговорността ще си е товя.
| Вто Май 15, 2012 3:47 pm |
evro82
Регистриран на: Пет Дек 23, 2011 12:12 pm Постове: 193 Местоположение: София
Автомобил: Outback 3.6 Limited,2010
Телефон: 0898316497
Прав си за разходите, ама пуста немотия българска
| Вто Май 15, 2012 3:54 pm |
eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
Mladen99 написа: evro82 написа: При Любо съм. Много точен пич. Дано оправи колицата, че ми се къса сърцето, на два месеца от покупката и такива ремонти- но няма как Ще я оправи, а смятането на разходите отстрани е малко шеговито. Колата може да има и по голям проблем. И това че си сменил маслото скоро не означава че пак няма да го смениш  със сигурност ще ти налее съвсем ново масло, освен ако не настояваш но отговорността ще си е товя. След такава процедура, бих си налял старото масло (ако е сравнително ново) и след 1000-1500 км бих го сменил. Нищо че се мият и тн главите след шлайфа, винаги остават малки стружки, даже аз лично бих свалил и картера при смяната на маслото, като преди това бих си промил и двг със спец. за целта препарат, но това е въпрос на лично решение, надали и ако не се смени маслото на 1-1,5К км ще стане проблем, но пък дали е оправдан риска. Към колегата evro82: явно колата е била с този проблем още като е внесена в БГ, а автотърговците умело замаскират подобни проблеми с добавки. Ако преди покупката си водил колата на преглед някъде, можеш да му пратиш на въпросният майстор много поздрави. Относно цената на ремонта, много и малко са относителни неща, зависи от използваните части, зависи от това, как като цяло ще се ремонтира (рециклира) главата/те и тн. Аз на твое място бих търсил писмена гаранция за ремонта, не толкова от кого са закупени частите и какви са, а гаранция, защото и най-невероятните части да сложиш, с калпаво изпълнение нищо не става, а и като някой се подпише и подпечата, гледа по друг начин на нещата, може снимка на главата/те да ти направи ако има и най-малкото съмнение за спукана такава, защото иначе ремонта отново ще е за негова сметка. Успех ти желая.
| Вто Май 15, 2012 4:55 pm |
bat bubi
Колегата eddy е малко прав....хубаво е след такива процедури, да се смени чак след 1000-1200 км за да доизчисти системата.......като цяло най-вероятно така си я взел, не за пръв път споменавам във форума, че от бг апаши си има известна доза риск, щото има някой присадчици и методи дето правят чудеса с ранени автомобили.......хубавото на темата, че набора от мнения натрупва доста истина по казуса.....успех в ремонта
| Вто Май 15, 2012 5:34 pm |
evro82
Телефон: 0898316497
Koлеги, Блгодаря за съветите.Истината е, че като я гледахме колата имаше 1-2 малки капки масло под лявата глава и все се надявах ремонтът да е по-натам във времето, но уви. Явно търгашът беше запушил радиатора с добавки и след като смехин антифриза, текна радиатора. А след като смених радиатора - издуха гарнитурата. Иначе маслото е ново,но щом казвате, че трябва да се сменя........ Сигурно същото важи и за антифриза??? Интересно ми е винаги ли се минава през шлайф на главата. Ами ако не е крива или пукната - не може да се сменят само гарнитурите???
| Сря Май 16, 2012 8:51 am |
eddy
Автомобил: Spec B
evro82 написа: Интересно ми е винаги ли се минава през шлайф на главата. Ами ако не е крива или пукната - не може да се сменят само гарнитурите??? Колега, сваляне качване на глава/и е една доста скъпа интервенция, гарнитурите също са достатъчно скъпи, челният шлайф за сметка на това е около 20-30лв. Ако се окаже, че главата все пак е малко крива и от там е духнало, после пак ще духне и ремонта ще е отново, гарнитурите на главата отново ще трябва да се слагат нови, както и пак да се сваля главата. Най-добрият вариант е при сваляне на глава/и да се направи цялостно обслужване на въпросната/ите глава/и. Малко по-скъпо е да, но далеч не е толкова скъпо, колкото ако пак трябва да се отваря двг след време. Всеки сам си преценява
| Сря Май 16, 2012 9:08 am |
BAlexandrov
И по-точно преценява този, който ще носи отговорността.
| Сря Май 16, 2012 9:20 am |
evro82
Телефон: 0898316497
Ясно, По-добре да се направи веднъж качествено. Не знам, какво разбирате под писмена гаранция, но мога да ви кажа ,че и с писмена гаранция може да не успееш да накараш майстора да си оправи бакиите. Важно е майсторът да точен и отговорен. Иначе нали знатете приказката "Гранция- Франция"
| Сря Май 16, 2012 10:07 am |
bat bubi
Абе хубаво е , да не кажа почти задължително главата да се шлайфа, така и майстора вече по-спокойно може да се изкаже гаранционно по въпроса....иначе ще излезе че е лек любител на хазарта.........ама с чужди кинти
| Сря Май 16, 2012 2:31 pm |
Geo_Plam
Регистриран на: Вто Яну 24, 2012 9:47 am Постове: 259 Местоположение: София
Автомобил: OBW
Не че съм голям специалист, но и аз така знам: отваря ли се задължително шлайф. Най-малкото заради вероятността от остатъци от старата гарнитура. Процедурата е 50 лв. мах.(зависи от стругаря), но си е един вид застраховка. Преди време са ми затваряли глава без шлайф по мое желание....за икономия уж....след 20-30К км. бях пак с издухана гарнитура, че бях и на път ](./images/smilies/eusa_wall.gif) . Някак си се разминах без основен ремонт, само с шлайф, нова гарнитура, гумички на клапани, масло и антифриз. След над 50К км. колата още е в движение, да не чуе дявола. От тогава ми е обеца на ухото.
_________________ Subaru Forester SF first love Subaru Forester SH Subaru Outback Wilderness
11
| Сря Май 16, 2012 3:04 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Бях при Любака днес и видях извадения двигател...красота е H6-цата,мисля че щом Любо лично се е заел - няма да има грешка. Дано всичко да е ок с Аутбека за напред,сподели на финала как са нещата Аз влизам след теб за семеринги разпределителен и колянов вал  Който не сменя с ангренажа...2-на работа,но тогава ги нямаше налични и не познавах Мимо
| Чет Май 17, 2012 11:12 am |
evro82
Телефон: 0898316497
Пламене, И аз се надявам всичко да е ОК след ремонта. Но честно казано Любо е човек, който вдъхва доверие. Положителното е, че поне намерих майстор и занапред за Субито
| Чет Май 17, 2012 1:43 pm |
evro82
Телефон: 0898316497
Здравейте, Колата вече е на пътя - дори я пробвах след ремонта с едно пътуване до Гърция. Сменени са гарнитурите на главите, гарнитурите на капака и клапаните и пръстени, гарнитурите на смукателния колектор, гарнитурите на изпускателния колектор, пръстен на охладителя и филтър, свещи, обтегач пистов ремък. Маслото и антифризът не са сменяни Засега няма проблеми и на бензин, и на газ. Силно се надявам скоро да не се налага отваряне на мотора.
Забелязвам ,че малко е паднал разходът на газ. Чудя се дали е необходима нова настройка на газ или газовия компютър не се влияе от свалянето на мотора?
| Пон Май 28, 2012 9:22 am |
lostm1nd
Регистриран на: Съб Дек 12, 2015 10:40 am Постове: 26 Местоположение: София
Автомобил: 2008 Outback H6
@evro82: Няколко години по-късно дали може да споделиш повече впечатления след този ремонт :> ?
Някой друг наскоро да е правил тази процедура на H6? Предполагам, че към 1500 лева излиза ремонта?
| Пон Дек 14, 2015 1:58 pm |
SUBR
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2013 11:48 pm Постове: 221 Местоположение: София
Автомобил: Метрополитен
Наскоро в един от споменаваните тук сервизи питах за цена на тази процедура и ми споменаха 2000 Трябва да видиш и от къде ще купуваш частите защото тук има няколко колеги които предлагат нови части за субару като цените им понякога варират много..Това със сигурно ще оскъпи допълнително процедурата.Иначе цените за труд в дискутираните сервизи е почти еднаква
| Пон Дек 14, 2015 7:02 pm |
Петър Велков
На мен като отидох на общ оглед при Митака ми казаха 1700-1800 лв. за такъв ремонт, но не бързам - хем нямам пари, хем не изхвърля антифриз и бълбукането в казанчето не е много.
Но, да, и мен това ме чака...
| Вто Дек 15, 2015 2:55 am |
fenix
Регистриран на: Съб Апр 02, 2011 9:36 pm Постове: 356 Местоположение: София
Автомобил: Outback B13,H6
Излиза над 1500 лв.ремонта,освен ако не си го правиш сам.Само вадене и връщане на двигателя струва 350-400 лв.Става дума за H6,при 2.5 излиза по-тънко.
| Вто Дек 15, 2015 11:52 am |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
| Вто Дек 15, 2015 12:04 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта |
