DDD
Относно този в задната част на колата-грешката е моя.Не бях много сигурен дали имаш,заради големината на шибедаха,но явно имаш (то няма и логика да нямаш).А щом има вариант да се направят и да светят при отворена врата  .
| Сря Яну 23, 2013 10:00 am |
valqk
Имаше писано точно по тази тема, но за по-старите форковци. Не мога да открия темата, но сентенцията е следната: Пускаш си кабел от плафона, който светва в купето до спотовете отпред. Слагаш диод (или 2 на всеки спот - зависи от диода) и вързваш кабелите към спотовете. Диодите се слагат, за да не светне купето, ако пуснеш спот. Ако не можеш да си го направиш, намираш жичкаджия, който ще ти го направи. Имам един такъв, ако те интересува - пиши.
| Сря Яну 23, 2013 10:03 am |
balbeck
Сега ходих да видя как е направено при мен. Пуснат е кабел от задния плафон до двата спота отпред. Никъде обаче не видях диоди. Мисля, че всеки един жичкаджия ще може да го направи.
| Сря Яну 23, 2013 10:25 am |
valqk
balbeck написа: Сега ходих да видя как е направено при мен. Пуснат е кабел от задния плафон до двата спота отпред. Никъде обаче не видях диоди. Мисля, че всеки един жичкаджия ще може да го направи. Светва ли ти плафона като цъкнеш спот (предполагам не си обръщал внимание
| Сря Яну 23, 2013 11:04 am |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
balbeck написа: При мен спотовете святкат. Неправилно съм се изразил в предния ми пост - спотове са не плафон. Имам съмнения, че са правени допълнително да святкат при отваряне на врата. Отделно се святкат и от бутоните до тях. С диодни крушки си светят доста добре. Прикачени файлове: 0276.jpg Валяче, май ти не си обърнал внимание
| Сря Яну 23, 2013 11:12 am |
balbeck
valqk написа: balbeck написа: Сега ходих да видя как е направено при мен. Пуснат е кабел от задния плафон до двата спота отпред. Никъде обаче не видях диоди. Мисля, че всеки един жичкаджия ще може да го направи. Светва ли ти плафона като цъкнеш спот (предполагам не си обръщал внимание  Не, святка си само спота.
| Сря Яну 23, 2013 11:14 am |
valqk
balbeck написа: Не, святка си само спота. Без диоди не виждам как ще стане номера  скрити са някъде по жицата, дядо Йоцо
| Сря Яну 23, 2013 11:21 am |
gorogoro
Регистриран на: Сря Дек 10, 2008 7:01 pm Постове: 879 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
shema_plafon.JPG [ 9.65 KiB | Прегледано 684 пъти ]
Предполагам, че така трябва да стане. Не е кой знае каква философия.
| Сря Яну 23, 2013 12:15 pm |
hitmn
Регистриран на: Пет Яну 06, 2012 2:08 am Постове: 362 Местоположение: Варна
Skype: piccaso_59
Схемата ви е перфектна, но ще ви кажа къде куца, понеже и аз съм мислил варианти ... Понеже задния плафон е с 3 позиции, в момента, в който бъде пуснат да свети постоянно, ще светят и предните  ПС. И сега ми светна ....... Има начин да се направи като се използват прекъсвачите на предните лампи. Като ако искаш да цъкнеш лявата крушка да светват 2-те, а ако искаш да цъкнеш дясната да свети само тя ! Ако се използват така прекъсвачите задния плафон ще праща ток до отпред, а ще го активирате чрез единия прекъсвач. Абе трябва да се разглоби да се види, кое, къде е вързано в завода ...
| Сря Яну 23, 2013 2:14 pm |
boikobo2
Регистриран на: Чет Май 03, 2012 3:53 pm Постове: 52 Местоположение: Пловдив
Skype: boikobo2
Автомобил: subaru outback 2.5 AT 2004 г.
Телефон: 0887644351
Това с осветлението отпред е едно от нещата които много ме дразнят.Тъмно е като в гъз.Отдавна го мисля да пусна тези кабели и все не се захващам.Трябва да се намери подходящо място да не пречи на шибидака и плъзгащата кора отгоре,освен това ако се наруши с времето изолацията на кабела или някоя свръзка ще даде на късо и дим да горим.Затова се въздържам щото като не е оригинално си има опастност от проблеми при кофти монтаж.Също така спотовете отпред са много слаби може би трябва да се сложат по силни.С времето се свиква с всичко.
| Чет Яну 24, 2013 9:53 am |
hitmn
Skype: piccaso_59
Няма нужда да се свиква ... системата е почти наредена в главата ми ... Лошото е че не знам как да изолирам сигнала за да не се влияе предно/задно и обратно ...
| Пет Яну 25, 2013 12:14 am |
mitashki35
Автомобил: Outback H6 '01
Стори ми се ,че плафона е с две лампи.Едната свети с отваряне на вратите ,а другата е при ръчно светване.Ама може и да съм се заблудил.Сега не ми се ходи до колата да гледам и да взема мануала за смяна на лампите ,там може да има рисунки.Става въпрос за ОВ '01 . Ако са така ,нещата стават много просто и лесно!
| Пет Яну 25, 2013 12:30 am |
gorogoro
hitmn написа: Няма нужда да се свиква ... системата е почти наредена в главата ми ... Лошото е че не знам как да изолирам сигнала за да не се влияе предно/задно и обратно ... Прикачени файлове:
shema_plafon_ON_OFF.JPG [ 10.17 KiB | Прегледано 612 пъти ]
Според мен, ако свържем "новите" кабели от задния плафон между прекъсвачите и самите лампички отпред, същата схема ще работи без влияние.
| Пет Яну 25, 2013 9:51 am |
hitmn
Skype: piccaso_59
Така е схемата, но като цъкнеш задния плафон (примерно возиш някой отзад и тръгва да си търси нещо в чантата и светва) ще светват и предните. Точно защото си пуснал кабела м/у лампите, а не прекъсвачите
| Нед Яну 27, 2013 12:52 am |
iion
Колеги, за да свети централния плафон на три позиции (изключено, при отворена врата и постоянно) трябва със сигурност да има една клема на прекъсвача, която затваря веригата само при отворена врата. Според мен от тази клема трябва да се пусне проводник към предната конзола, не от самите клеми на лампата. Така не би трябвало да има проблем с връзка между положението на ключа на централната конзола и осветлението на предната.
_________________ Подозирам, че всичко е нарочно...
| Нед Яну 27, 2013 7:06 am |
mitashki35
| Нед Яну 27, 2013 10:40 am |
hitmn
Skype: piccaso_59
| Вто Яну 29, 2013 6:55 pm |
iion
Защо така с главата?
| Вто Яну 29, 2013 7:32 pm |
petko 69
при мен са три 1 с две светлини пускат се ръчно.2броя автоматични ,откл. светят закл. изгасят много са удобни.
| Сря Яну 30, 2013 5:26 pm |
hitmn
Skype: piccaso_59
iion написа: Защо така с главата? Защото колегата е прав за прекъсвачите, но съпреки това не знам дали ще стане. Теоретично го бях пропуснал момента за възможен ...
| Сря Яну 30, 2013 7:26 pm |
