Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  >
 съвет за смяна на радиатор на H6
Освен че темата е дъвкана и изплюта отдавна имайте предвид следното - стоковата охладителна система е напълно достатъчна за фабричен автомобил и няма нужда да се правим на по добри инженери от японците.
От личен опит препоръчвам смяна на термостат на всеки 100 000 км и смяна на антифриз и почистване на системата и радиатора както е описано по горе в темата. Ако това не помага проблема е по сериозен...:)
Проверявайте си редовно нивото на охладителна течност и маслото и давайте газ доволни
 13
Чет Юли 24, 2014 9:29 pm
само за протокола и аз доста съм писал по тези теми,даже има и една моя,която си е доста ефективна,не толкова трудоемка и скъпа...
Чет Юли 24, 2014 9:30 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
За протокола на колегата от Варна , радиаторите не са еднакви.
И цената им се различава :D
Subaru Workshop 1040
Пет Юли 25, 2014 12:46 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Vmax написа:
+1 :good: и както Деси каза моят радиатор е различен от на Н6.
Темата на Владо: viewtopic.php?f=1&t=11918&hilit=+радиатор
Темата на Радо: viewtopic.php?f=1&t=14225&hilit=+радиатор
Пет Юли 25, 2014 7:59 am
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am
Постове: 147
Щом казваш... :)
Пет Юли 25, 2014 8:10 am
Постове: 339
Автомобил: Spec B
dessito написа:
На стария Н6(209кс) е абсолютно еднакъв радиатора с 1,6 импреза с размери 685/340/18, но с уточнението, че и двете са автомат.
При новия Н6 размерите са идентични 685/340/16, а основните разлики са в захвата и диаметъра на входяща/изходяща тръба 38-40мм
Ето ви един сайт да си гледате радиаторите и със снимки:
http://www.bngroup.eu/search_page
Като кликнете в/у номера по БНР излиза графика с размери и захвати, но не винаги :)
Пет Юли 25, 2014 9:42 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Доколкото знам, радиаторът на Н6 е винаги с два входа отгоре, независимо коя година е.
В този сайт има и с един вход, което малко ме съмнява.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=72k57m
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=72k5ug
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Юли 25, 2014 10:22 am
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Като цъкнете на номера по БНР, излиза графика, а от дясно излиза информация за продукта, там има както размери, така и крос номера, един от които е ОЕ номера. После като вземете ОЕ номера и го гугълнете получавате това:
https://www.google.bg/search?q=45111AG0 ... =891&dpr=1
и това
Това съм го взел от Легаси 03-09 3.0 Н6, за всеки друг е по същия начин. Имайте предвид, че тук може и да има радиатори, за модели които изобщо не съществуват на европейския пазар, но като отговор на Вашия пост, то специално моя радиатор на Н6 е с 1 отвор горе, но аз съм с МТ.
Независимо от това, дали е с 2 тръби или 1, идеята е, че площта е на самия радиатор е идентична като размери (не съвсем еднаква през различните години 03-09 е 16мм дебелина, преди това 18мм), а количеството течност, което може да премине през 2 тръби по 28мм е приблизително равно на това, което минава през 1 тръба 40мм, най-лесно може да го сметнете с лице на окръжност-отвора на радиатора.
Пет Юли 25, 2014 10:59 am
много полезно инфо Еди,бравос
Пет Юли 25, 2014 12:12 pm
Постове: 948
valadares написа:
Правил ли си сравнение на количеството течност само в радиатора? На стоковия и на твоя вариант.
LEXUS LBX 2026
Пет Юли 25, 2014 1:13 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Колеги, говорете за радиаторните пити, а не за радиаторите като цяло. Това с еднаквост на радиатори при 1.6 и H6 не е много правилно.
Купих радиатор от Н6 за да го сложа за да охлажда по - добре, но се оказа спукан и го върнах. Беше 25мм дебелина на питата.
На 1.6 е 16мм питата, който аз ползвам за моя Н6. Карам го без термостат и въпреки това температурата никога не е слизала под средата на скалата на термометъра. Перките ми се включват на 91С и се изкл на 89С.
Правя го понеже съм с standalone Ecu.
На 2.5 аутбек 150hp също е 25мм. На всичките турбо Импрези до 2000г също са такива дебелините.
Сега като се замисля аз нямам климатик , което е голямо предимство за по - доброто охлаждане на водния радиатор.
Тенчо Владев-0896404074
Съб Юли 26, 2014 2:53 pm
patko написа:
valadares написа:
около 2-2.5л. повече събираше
Съб Юли 26, 2014 4:00 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
За мен единственият път към някакво подобрение на охладителната система на тези H6-ци е радиатор с по-голям капацитет антифриз и по-голяма охлаждаща площ - и това ако дизайна на главите и целият воден път позволява реално да се извлече някаква осезаема полза от това.
Комично е 3 литров мотор, наблъскан толкова натясно, на който има закачено перманентно 4х4 и архаичен автомат, който допълнително го товари яко и допринася със жега да има антифриз само 7.7 литра. Спестили са братята японци. Няма друга марка с толкова духнали гарнитури и теми за прегряване и какви ли не чалъми и модификации, за да не ти прегрее мотора лятото като настъпиш колата с каравана или някъде на по-стръмно - нещо очаквано за кола с концепцията на Аутбек H6.
Наскоро ми попадна брошура на новите ВАГ двигатели - та на един смешен 1.6ТДИ, който има в пъти повече място в коша, в пъти по-малко топлинни загуби, заради това че е дизел и т.н. има вместимост 8.6 литра антифриз. Новите им 1.8 ТСИ мотори са с по 10 литра антифриз.
Пет Авг 01, 2014 2:53 pm
Постове: 478
ами аз вече си поръчах безводна течност Еванс - по-скоро един приятел ще ми я донесе от Англия. Към това ще прибавя и нов радиатор - нещо такова: http://www.redline360.com/mishimoto-rad ... RAD-LEG-00, който би станал със лека
преработка на един щуцер...
Иначе изчетох и доста от темата на Радо(прадабг) - та ще вид дали покрай това ще сменя и някакви други неща...
Съб Авг 02, 2014 10:35 am
Постове: 1249
колега а защо толквоа бързо решаваш да направиш цялта тая гимнастика толквоа ли го гърчиш твоето
аз съм пробвал доста не
колко км имаш със записи на торк за да следиш поведението и дали си рпавил сравнения след всяка процедура /намеса ?
Нед Авг 03, 2014 6:28 pm
Регистриран на: Пет Юни 20, 2014 8:39 am
Постове: 85
Автомобил: Subaru XV
Добре де,в крайна сметка АТ моделите ли са по-склонни към прегряване,заради допълнителната топлина от трансмисионното масло,или няма никаква закономерност?
До сега не съм чел за прегрял и духнал гарнитура 2.0 или 2.0R мотор,само 2,5 и 3,0 ли са потенциално греещи?
Таралежът е птица упорита,не го ли ритнеш - не полита!
Нед Авг 03, 2014 7:59 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Потенциално греещи са ако не се грижиш за тях.
Конкретно за H6 ако се чистят веднъж в годината както трябва двата радиатора отпред, то зор с греене не трябва да има.
Поне при мен температури над нормалните със зор, с много зор, с много жега и т.н. за тоя мАтор не съм видял, но пролетта освен всичко стандартно като профилактика спретнах и едно "дълбоко" почистване именно на радиаторите.
Нед Авг 03, 2014 8:12 pm
Постове: 478
честно казано, не го тормозя, просто ме дразни да знам, че има някаква "слабост", затова искам да я отрстраня:) Предвид и че сложих скоро газ малко или много ще увелича градусите и ми е ще да осигуря максимална защита на маторя без да изпадам в някви крайности:)
А и сега тепърва навлизам в бизнес а деца и виждам как дори багажника на аутбек ще малък:)
Нед Авг 03, 2014 8:56 pm
Постове: 2448
:( Днес при прибиране от Бургас към 15ч и 35гр външна температура проблема с покачване на температурата се появи отново.В петък сутрин на път за Бургас карах с 200+ без проблем,а днес при скорост над 180 стрелката се покачваше над средата и при намаляване до 140 се нормализираше.Вече съм сигурен че ще сменям радиатора с по голям обем, но тепърва ще проуча кое е най добро.В доста от мненията за повишаване на температурата е писано че проблема е от газта понеже гори със закъснение и с по висока температура при изгаряне,при проба на бензин пак същия проблем.Мисля си че или имам някакво запушване на радиатора,ако не явно при натоварване с висока външна температура това са възможностите на Н6. :cry: Жалко че мотора има голям потенциал,но с това охлаждане трябва :cool: да се внимава.
Нед Авг 03, 2014 10:14 pm
Регистриран на: Пет Сеп 07, 2012 5:35 pm
Постове: 100
Автомобил: H6 02
petko 69, за нашите H6 (B12) има лесен и безболезнен начин за ъпгрейда на радиатора. Доколкото знам стоковия е 18 мм, а в линка който колегата беше дал по-горе http://www.bngroup.eu/search_page се предлага такъв с 26 мм,(не знам дали е BNR или Koyo), който си е комбиниран - няма нужда от закупуване на отделен cooler за автомата.
При варианта Мишимото трябва освен да се преправя радиатора, че да е с 2 отвора, да се закупи и кулер за автомата, което оскъпява и затруднява ъпгрейда.
Пон Авг 04, 2014 6:36 am
