Отговори на тема стр <  1, 2
 Отново с Аутбек
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
dimitrov2000 написа:
Светлините в купето: това си е наистина просто. Пуска се проводник директно от крушката на плафона към предните светлини. Условия: 1. Управлението на единия край на крушката на плафона е ШИМ и затова трябва да се вземе директно от него. Той кара без проблем и предния плафон със същия ефект. 2. Двете крушки на предния плафон се вързват с два изолиращи диода, за се запази и възможността за отделно палене на лява и дясна при нужда. 3. При Аутбек схемата в сервизното описание е грешна. Предния плафон се управлява с копчетата през плюс, а задния през минус. За да работи описаната схема, просто трябва да се разменят пиновете на буксата, която захранва предните две крушки.
Това отдавна се каня да го направя, но все нещо го отлагам. Е днес го свърших - наистина беше просто, но подготовката за обърната букса определено ми спести малко чесане по главата. :good: Мислех си, че прекарването на кабела под тавана ще е трудно, то пък се оказа елементарно.
Относно ел системите на колата - като си се ровил, дали си открил вариант захранването към аксесоарите да се направи като в немските коли - при изваждане на ключа захранването да остава, до отваряне на врата или изтичане на времеви период (15мин мисля беше на БМВ).
Нед Окт 30, 2016 2:26 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
SanDRo написа:
Ако не е проблем ще задам един въпрос направо тук, тъй като предполагам ще е от полза и за други колеги. Видях, че тези типове си имат и Андроид устройство вече:
http://car-solutions.com/en/roik-univer ... nitors.php
Доколкото разбирам, макар да е записано като navigation box, това си е един вид портативен компютър с андроид, без вграден дисплей. Предполагам за повече инфо ще трябва да им пиша директно, но тъй като вече имаш опит с това - можеш ли да споделиш дали само горното устройство е достатъчно за монтаж в нашите коли? Примерно могат ли директно от него да се пускат песни записани на USB/SD и ще се управлява ли това от волана или в случая това ще работи само при навигацията и вече за да се извади звука през колонките ще трябва усторйство като GROM което да го подава на kenwood-a? Там пише, че трябва и някакъв видео интерфейс за преходник към заводските дисплеи, но не намерих нищо за Субару?
Navigation box-а се свързва с монитора на колата САМО във видео частта. Нямаш проблем на него да сложиш навигация, да гледаш филми, да слушаш флашка и т.н. все едно ти е андроид телефон. Той се слага на мястото на оригиналния навигационен компютър, който на едни е под шофьорската седалка, а на други в жабката... За Субару не трябва тъч скрийн адаптер, но за всеки случай, пиши им модела на колата и вида на фабричния дисплей.
За аудио частта е отделна работа, защото там трябва да направиш вход, който иначе липсва на оригиналното Субару аудио. Пътищата не са много и са все с интервенция по радиото - празна касета или празен диск, което е дървена работа според мен и се прави само в краен случай. /Напр. 1999 - 2003 моделите нямат друго решение./
Най-елегантно е през чейнджъра, при което се запазва той самия, както и управлението от волана и и т.н. Решенията са приблизително: Гром -300 лв - флак плюс по желание 100 лв блутут, Гром - 200 лв. мр3 и едно руско, което не съм пробвал за около 200 лв.-мр3/
Веднъж сложил аудио вход, вече можеш да включваш там, каквото си искаш...навигация от модула, аудио, видео звук и т.н.
Аз прибегнах до този видео плеър, защото бокса ми е много слаб и не кара като хората филми. Работата ми е такава, че доста вися в колата и чакам, та това забавление е незаменимо...
Нед Окт 30, 2016 3:59 pm
Постове: 382
xargs написа:
До отваряне на шофьорска врата е елементарно да се направи, за времевия период е по-сложно, трябва да се сложи таймер /ПИК/ за да стане като хората.
Захранването на аксеоарите /не всички, а радиото/ трябва да стане постоянно от акумулатор през реле.
Проблема тук е друг. Много мислих, защо е направено така да се рестартира всеки път, като палиш и стигнах до извода, че понеже всичко вътре е на микропроцесори, японците са се презастраховали от евентуален пад на напрежение при стартер и бъгване на системата...Аз лично реших да не рискувам и сложих мини акумулатор и то само за допълнителните аксесоари /навигация, видео плеър/, защото нали се сещаш, колко време презарежда от нула ундоус 6.0, а там е и камерата за задно виждане и т.н. Дразни да седиш и да чакаш една минута да зареди, само защото трябва да врътнеш да запалиш, като жена ти излезе от магазина...
Нед Окт 30, 2016 4:15 pm
