Отговори на тема стр <  1, 2
 Outback 2004 H6 надува водни маркучи-гарнитури или...?
Постове: 4381
Така е. Самообезвъздушават се(и все пак не всички) системите под налягане с напълно затворен цикъл(напр. VW). Суби не.
Има един супер елементарен тест с хим. реагент - т.нар. газов тест. Караш стотина км на бензин(ако си на газ, затова го подчертавам) и след това правиш въпросния тест. Уред със син реактив засмуква антифриз от казанчето. При наличието на въглеводороди и въгледвуокис в антифриза, реактивът позеленява. Елементарно, ясно и бързо.
Вто Юни 19, 2018 5:04 pm
Регистриран на: Пет Авг 18, 2017 10:32 am
Постове: 123
Местоположение: гр.Габрово
Автомобил: Outback H6
Телефон: 0896700741
Крива дясна глава 0.06 и заминала гарнитура същевременно.Основен проблем на всички B13 H6 - десните глави са или спукани или само криви.За мой късмет беше само крива моята.Блока идеален. 2400 ми стъпи всичко:комплект гарнитури,водна помпа,нови 2 банана,масла,някой друг ключ,вложка,шлайф на глави,легла на клапани,нови гумички и т.н. БЕЗ пари за труд.Аз си я правих.С труда на 3500-4000 излиза.Сега колата е пушка ;-)
Сря Юни 27, 2018 5:28 pm
Постове: 1869
Колега това 0.06 мм как го премери?
Чет Юни 28, 2018 11:18 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
С косъм линия и луфтомер
ico_tech написа:
Чет Юни 28, 2018 2:47 pm
Постове: 1869
Благодаря. В повечето сервизи нямат косъм линии и по подразбиране шлайфат глава.
0.06 е нищо- това в лично мое мнение. А блока колко показа?
Чет Юни 28, 2018 5:41 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
По книга допускът е 0.02 или 0.03 ще те излъжа.0.06 не е много,но не е и малко при този допуск.Блока беше 0.03,но това се дължеше на наслоявания от варовик,мръсотия и т.н. покрай гарнитурите от външната страна и оттам наддигаше на линията,но ги очистих и 0.02 не влизаше на линията..
ico_tech написа:
Чет Юни 28, 2018 10:43 pm
Постове: 2507
Извинявам се много, за некомпетентното включване (и не на място), но да попитам. Как се казва 'линия косъм' на български - официално?
Става дума за 'precision ruler', нали така? Винаги съм се чудел, как е навлязло в БГ технически, като термин тази линийка...
Чет Юни 28, 2018 11:43 pm
Постове: 1869
Не. На английски е ‘straight edge’. На български вероятно е дошло от времето, когато в техниката отклонения в рамките на диаметъра на човешки косъм са се считали за нормални(0.1мм). Линиите са специално обработени и с определени дължини. Съхраняват се както всички уреди в кутии - важи и правилото ‘паднал уред, вече не е уред’.
Отклоненията на алуминиеви глави би трябвало да е 0.035 - 0.050. Смятам за нормално всяка свалена глава да има кривина в този диапазон. Доста хора сменят гарнитури без обработка на глава и нямат проблем. Май въпроса е да налучкаш правилната гарнитура (която не е задължително ОЕМ) ;)
Пет Юни 29, 2018 7:13 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Standard flatness 0.02mm само това е,като инфо в сървиз менюъл..Аз купих оригинални.Целия комплект го взех за 760 лв.,като в него има всичко..за Смукателен,за изпускателен колектор,на дросел към смукателен,гумички клапани,семеринг на преден капак верига,гарнитура водна помпа,семеринг на колянов вал,гумички за инжектори,опръстени на капак верига и мн.други.Като ще я правя реших да е,както трябва,но може би се престарах.
Пет Юни 29, 2018 5:03 pm
