Отговори на тема стр <  1, 2
 Помощ Outback 2.0 diesel
Постове: 906
Сипвай нафтата и газ до дупка. Буквално. Иди някъде извънградско да я продухаш!
2014та няма никакви проблеми, даже DPFа и генерацията са подобрени.
И все пак, това не е кола за ежедневно градско караме по 5-10км. За извънградско е... колкото повече извънградско, толкоз по-малко проблеми с DPF.
Проблеми може да имаш само ако колата си е имала някакви дертове от преди, като с всеки автомoбил 2ра ръка - 180К не са точно "малко".
Бих казал, че е по-вероятно CVT-то да сдаде багажа на 200 000, но не и двигателя.
Чет Юли 30, 2020 8:40 pm
djetro написа:
Здравейте. Нов проблем. Гадния дпф. Светна и на другия ден изгасна. Успокоих се. И точно след два дни светва като коледна елхичка. Изчетох целия форум за дпф и това което разбрах е да сменя мястото от което зареждам и да слагам добавка. Но това което не разбрах е какво трябва са направя сега за начало докато свети всичко. Да ходя в сервиз,да изляза на магистралата, да сменям масло пак.....Не можах да схвана поредността. Ако може някой който е имал този проблем да ми каже стъпка по стъпка какво следва ще съм му много благодарен. Благодаря предварително на отзовалите се
Ако караш повече градско може да ползваш ръчния режим на кутията и да държиш мотора над 2100 оборота. Откакто карам така няма драми с DPF-a.
Само дето компа брои регенерациите и на 10 000 км почва да мига лампата на ДПФ ,което означава смяна на масло. За пробега не е твърдо.
А и моят дневен режим на каране включва 15км булевард без светофари + едно, две кръгови. Нафтата също е от значение.
Успех.
Пет Юли 31, 2020 9:29 am
