Отговори на тема стр <  1, 2
 Особености на Субару Аутбек I (1996-1998)
Постове: 673
Местоположение: Canada
Чета за някакви трудности със смяната на свещите, едва ли не се вадел двигателя за да се сменят.
Не знам колко струва, нека момчетата от България да кажат. Аз знам колко часа се плаща и колко реално време отнема. Както и до последната подробност какви инструменти се използват. Става въпрос без да се вади двигателя. Ако някои споделят такова мнение, то вероятно е от липса на опит или инструменти. Операцията наистина е коварна (DOHC). Познай колко се плаща за 4 свещи на WRX / STI двигател ? Което отнема 4 бобини върху свещите. Не е само да дръпнеш кабела на свещта. Плащаше се 0.4 часа, което при $100 тарифа за час се пада клиента да плати $40. Ние направихме война и сега се плаща 1.5 часа. На мен ми отнема реално часово време 40 минути. Но това става с комбинация от инструменти на стойност около $400. Това с чук и секач не става. Някои механици предпочитат да извършват тази операция от долу, някои отгоре. Аз съм ОК и в двата варианта.
Чет Ное 30, 2006 11:45 pm
Пресен - пресен
Регистриран на: Пет Авг 17, 2012 10:38 am
Автомобил: OUTBACK 2.5 AT '97
Телефон: 0898400220
Привет на всички почитатели на СУБАРУ!
Преди дни купих Outback 2.5' 97 AT и съм в период на обслужване на автомобила. Без форуми като този е много трудно човек да се ориентира в тънкостите по поддръжката на субару. Опитах да прочета повечко в темите преди да задавам въпроси, на които вече е отговаряно и съм доволен от атмосферата тук!
Бъдете здрави!
 2
Пон Авг 20, 2012 5:15 pm
Регистриран на: Пет Ное 26, 2010 9:58 am
Постове: 207
Местоположение: sofia
Автомобил: Mazda 323F MT 2003
Здравейте, колеги! Весело посрещане на Нова година и нека новата 2013 година бъде по-добра за вас във всяко едно отношение!
Имам 4 въпроса:
1. Първите Legacy Outback, тези с по 150к.с. само с два вала ли са или има четиривали като Legacy-та от същата генерация?
2. Първите Legacy Outback, тези с по 150к.с. с какъв просвет (клирънс) са, че никъде по справочниците не мога да открия?
3. При първите Legacy Outback, тези с по 150к.с. разпределението м/у преден и заден мост 50:50 ли е?
4. Всички ли Legacy-та от ІІІ-та генерация (98-03) комбита и седани са с въздушни възглавници или има изключения?
Пон Дек 31, 2012 7:34 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Ръчната кутия си е като всички ръчни на Субару - 50:50 в нормални условия и 20:80 до 80:20 при приплъзване (от тук)
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Сря Яну 02, 2013 5:33 pm
Постове: 207
Забравих да напиша, че горните въпроси са за аутбека автоматик. Поздрави!
Сря Яну 02, 2013 5:37 pm
Постове: 1217
От линка, който дадох:
Proactive automatic all wheel drive with 90/10 torque split front-to-rear under normal conditions (80/20 from 1996; 60/40 on Subaru Forester from 2009 and on - Source). Electronically controlled hydraulic multi-plate transfer clutch installed instead of the center differential in the transaxle's tailshaft. Sensors monitor parameters such as wheel slippage, throttle position and braking, to help determine needed torque distribution to the rear axle.
преди:
сега:
Сря Яну 02, 2013 5:39 pm
Постове: 207
Благодаря, Еvg3! Това го видях вече. Много полезен сайт. А клиренса?
Сря Яну 02, 2013 5:42 pm
Постове: 1217
Виж тук:
http://www.subaru.de/kundenservice/prospektarchiv/outback.html
Цъкаш на "Technische Daten (pdf)" и търсиш "bodenfreiheit"
преди:
сега:
 6
Сря Яну 02, 2013 5:55 pm
Постове: 207
Още веднъж благодаря, Еvg3! Друго си е човек да знае чужди езици и точните сайтове :D 200мм е!
Сря Яну 02, 2013 6:55 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
:hello:Отговор на въпрос 1-с 4 вала е
Вто Яну 15, 2013 2:46 pm
