Отговори на тема стр <  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  >
 Особености на Субару Аутбек II (1999-2003)
Постове: 2115
Също и в радиатора, трябва да е догоре, на стден мотор разбира се ;-)
Нед Юли 31, 2016 10:02 am
Постове: 255
vesibo написа:
quietriot написа:
Виж си казанчето имаш ли течност, стрелката не трябва да мърда, мръдне ли имаш проблем!
Благодаря много. :bow: :beer:
При мен нещо се опитваше да мърда и смених термостата, което не бях направил при пръвоначлното обслужване. След това не си го и помисляла (при натоварване, седене в задръстване при 35-6-7 градуса и т.н.) :)
Сря Сеп 07, 2016 4:11 pm
Регистриран на: Пет Дек 23, 2011 12:12 pm
Постове: 193
Автомобил: Outback 3.6 Limited,2010
Телефон: 0898316497
Имай предвид, че стрелката ако мръдне по-нагоре от средата, работната температура на двигателя е над 103 градуса
Чет Сеп 08, 2016 10:43 am
Регистриран на: Вто Мар 11, 2014 12:03 am
Постове: 78
Местоположение: Пловдив/София
Може ли един въпрос към всички собственици, при въртене на волана винаги дори на място, се чува едно леко пукане, звука прилича да идва от нещо като кабел все едно жули по пластмаса, това било лентов кабел в волана и всички Subaru Outback го имат това пукане при въртене на волана, това така ли е?
Чет Дек 08, 2016 2:54 pm
Постове: 2115
jujo_si написа:
Да и други модели също така пукат на пластмаса и не е повод за притеснение .
Чет Дек 08, 2016 3:09 pm
Постове: 239
Ако не се лъжа, това беше някъкъв сензор. Преди години четох за това, но съм забравил вече.
stay hungry, stay foolish
Нед Дек 11, 2016 11:06 pm
Постове: 78
Още няколко въпроса за H6:
1) как се настройва волана може ли да се мести напред-назад и нагоре-надолу къде е копчето което освобождава волана да може да се мести
2) има бутон над волана - подозирам че е за включване на габарити когато колата не е на контакт така ли е
3) на шофьорската врата панела с бутони какви бутони има, 4 за стъклата сваляне-вдигане, настройка на огледалата друго какво
4) как се включва нагревателя на задното стъкло
5) има ли обдухване от парното на задното и страничните стъкла
Пон Дек 12, 2016 7:24 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
jujo_si написа:
- Волана се настройва с една ръчка отдолу в ляво, и може да се мести само нагоре и надолу
- Този бутон прави точно това, често се забравя пуснат след автомивка.
- освен тези бутони, имаш бутон за подгряване на огледалата, и бутон който блокира свалянето на стъклата
- нагревателя се включва от бутон на климатроника , намиращ се горе в десният ъгъл
- няма обдухване
Пон Дек 12, 2016 8:54 am
Постове: 855
Всичкото това го пише в книжката, както и много други полезни неща.
Пон Дек 12, 2016 9:18 am
Постове: 78
Има ли някой който кара с гуми 215/65/16?
Те са много по разпространени от стандартните 215/60/16, дали ще опират някъде при завой докрай или клатене/скок и приземяване, има ли значение ако гумите са за 4х4 те са предполагам с по-големи грайфери и може би са малко по-големи от нормалените пасажерски гуми. Има ли нужда да се слагат секретни болтове след смяна с чисто нови гуми - опасно ли е в софия да си намериш колата на трупчета? :-)
Вто Дек 27, 2016 4:46 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Аз карам с такива моят Форестър 2006 в момента /зимните гуми/- не опират нито отпред,нито отзад
Вто Дек 27, 2016 5:09 pm
Регистриран на: Пет Юли 25, 2014 2:54 pm
Постове: 98
Местоположение: plovdiv
Автомобил: outback h6 , forester s turbo
Телефон: 0887858135
:hello: и аз виж профила... :beer:
Вто Дек 27, 2016 6:11 pm
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
jujo_si написа:
Аз съм с аутбек 99 г. и карам с 215/65/16 с усилен борд вече втори зимен сезон- нямам проблеми в завоите, но съм повдигнал с 2 см предницата и 3 см. задното окачване
Вто Дек 27, 2016 9:19 pm
Постове: 78
Може ли някой да каже когато щората на багажника се свали, къде е най добре да се сложи? Гледах че в новия аутбек си има място в багажника над резервната гума където е оставено пространство точно да влезе щората, ако я махнеш за да пренасяш багаж.
2: Ако сложа пазарски чанти в багажника се мяткат наляво надясно видях че се продават най различни въжета, ластични с куки или колани които се регулират за затягане на багаж. Кой/Какъв модел е най-подходящ да си взема?
Нед Фев 19, 2017 3:55 pm
Постове: 201
Телефон: 0889525074
Обикновено като ти трябва да е свалена щората, съответно и задната седалка е сгъната. Та аз я оставям между предните и сгънатите задни седалки. Ако и задните подглавници ми пречат, тях също ги нареждам по стелките за задните пътници.
Мрежа - ластична и правоъгълна - за дъното на багажника е най-удобна, според мен. Иначе и сгъваемите кукички отстрани на багажника са удобни за не много тежки пазарски торби.
Never say never
Нед Фев 19, 2017 6:41 pm
Постове: 2782
За покупки използвам сгъваеми касетки. Продават ги в Метро и други магазини. Много са удобни, защото в сгънато положение не заемат място. Като пазарувам в супермаркет с количката до колата и там всичко се подрежда в тях. После сваляш с цялата касетка и я изпразваш в къщи, сгъваш и обратно в колата.
:idea:
www.plaskom.com
Пон Фев 20, 2017 11:20 am
Регистриран на: Сря Мар 08, 2017 4:21 pm
Постове: 5
Автомобил: Субару Аутбек Н6
Телефон: 0878955099
Здравейте, мисля че тук е мястото да попитам относно филтъра на автоматичната скоростна кутия на моето Суби. Вече съм горд собственик на Субару Аутбек Н6 2002г. Искам да му направя обслужване на скоростната кутия но в Бош сервиз в Плевен ме върнаха, защото не могат да открият филтър за автоматика. Поръчаха един външен и след като качиха колата на подемник и я разгледаха, решиха че филтъра е вътре в кутията и ме отпратиха.Опитах и в онлайн магазин да поръчам. Отговориха че нямат. Налага се питам знае ли някой от вас какъв е филтъра на автоматичната скоростна кутия на Аутбека от 2002г. с 3 литровия мотор. Четох едно ръководство за техническо обслужване пак тук във форума, но то е на руски и не съм сигурен дали правилно разбрах. Там се коментира външен цилиндричен филтър АТФ някъде под акумулатора и до предно ляво колело. Имам чувството, че поръчания външен филтър всъщност е правилния филтър, но механиците в Бош не са открили мястото му. Или се лъжа?
Сря Мар 08, 2017 6:59 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Механиците не са го открили ,там е под акумулатора или зад кората на подкалника.
Сря Мар 08, 2017 7:41 pm
Постове: 5
Телефон: 0878955099
Значи е цилиндричен външен филтъра на автомата. Благодаря много.
Видях вече няколко такива в интернет, но не бях сигурен. Явно ще си поръчам сам консуматива и масълцето и ще сменя сервиза.
Още веднъж благодаря за бързия отговор.
Сря Мар 08, 2017 7:44 pm
Регистриран на: Сря Мар 11, 2015 11:18 am
Постове: 75
Местоположение: Габрово
Автомобил: KIA Sportage 1.6T AWD GT,A6 3.0TDI
Когато сменях на моята казаха че го има само и единствено оригинален филтъра - около 50-60лв беше ....... Иначе да външен е.
Сря Мар 08, 2017 8:33 pm
