Отговори на тема стр <  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 157  >
Регистриран на: Съб Яну 16, 2016 11:54 pm
Постове: 44
Автомобил: Субару Аутбак 2005 H6
SUBR написа:
Еми колега за тези пари нали не смяташ,че може да откриеш H6,която да е изрядна.Може след още 4-5000 нещата да си дойдат на място :)
Колега, посочи ми поне една "изрядна" H6 , която в момента да е на пазара и да си заслужава парите,разбира се ;)
Нед Мар 20, 2016 4:19 pm
Регистриран на: Съб Юли 04, 2015 8:51 pm
Постове: 42
http://www.cars.bg/c1570928 тази да я е гледал някои колега ?! мерси предварително :)
Нед Мар 20, 2016 10:00 pm
Постове: 855
lumpy написа:
http://www.cars.bg/c1537840
Автомобила има проблем с хидравличната помпа - вие. При запалване много, след като поработи малко колата утихва, но при завъртане на волана на място - вие! Дали е каран без масло, дали е нещо друго?!?!
Другото което установихме бе, че климатика не работи. Там може би поправката ще е по-евтина,но...
Привет,
Виенето на хидравличната помпа е стандартен проблем на тези автомобили. Получава се в следствие на засмукване на въздух през един втвърден о-ринг, който струва около 2-3 лв и един втвърден маркуч, който струва 50-тина лв. Сменят се за 15 до 30 минути и виенето изчезва. Повече информация по въпроса можеш да прочетеш ТУК, както и можеш да видиш нагледно ТУК и ТУК. Не е изключено и да са я карали без масло и самата помпа да е заминала, но е много малко вероятно, а и щом след като поработи, виенето намалява, нещата за мен са ясни и лесни. Та ако само това й "по-сериозният" проблем и ако климатикът не те притеснява чак толкова или пък нещо друго, то си струва според мен да продължиш огледа нататък, особено имайки предвид силно ограниченото предлагане на такива автомобили.
Поздрави :)
 4
Нед Мар 20, 2016 10:37 pm
Постове: 2115
Климатика най вероятно няма фреон и затова не тръгва, има датчик за налягане в системата, ако няма или.е малко фреона не дава да се стартира.
Странно как очаквате форума да ви избере кола :-D аз не бих се доверявал на такава преценка особено за субару ;-).
Пон Мар 21, 2016 6:36 am
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm
Постове: 73
Автомобил: Outback H6 2008.
[/quote]
Поздрави :)[/quote]
Здрасти колега,
след като поработи колата виенето намалява, но след като завъртиш волана наляво-надясно пак се чува доста сериозно (написал съм го).
Относно мнението за климатика - налягането в системата и това че не включва като няма налягане - не го знаех :beer:
но наистина не се чуваше - изобщо не включва. Не трябва ли да прищрака поне?!
п.с. Аз не съм професионалист в тази област, дано не ме нападнете за писаното, нека който има желание да отиде и сам да прецени. Поне има база и ще знае на какво да обърне внимание.
Поздрави на всички
:beer:
Пон Мар 21, 2016 8:52 am
Постове: 855
Значи просто взима въздух. Щом толкова отчетливо вие, достатъчно е леко да се натисне/надигне коляното, докато работи, за да се чуе, дали ще се промени виенето, както е във вторич клип, който ти пуснах в горния пост. При мен беше виенето беше доста по-слабо изразено и не се променяше при натискане/надигане на коляното, но след смяна на въпросните о-пръстен и маркуч, то изчезна.
И все пак, ако всичко останало по колата си заслужава, това не би трябвало да ти е пречка. Дори и самата помпа да е проблемна, което е изключително малко вероятно (и все пак зависи, колко време е работила така и т.н.), то вече такива автомобили на части има доволно много в България. Вярно е, че авточастите втора употреба за Субару са доста по-скъпи в сравнение с повечето европейски автомобили, но колко да струва една хидравлична помпа на старо?
И понеже гледам, че си от Варна, климатика отделно можеш да го провериш примерно при Божо - влиза се в един двор през локалното между Технополис и бившия Мерцедес. Човекът има име в този бранш.
И все пак те съветвам, преди да броиш парите (за която и бройка да става въпрос), да я закараш при някой специалист, който да я огледа, поне ще знае слабите места на този модел и ще наблегне на тях при огледа.
Пон Мар 21, 2016 9:06 am
Постове: 42
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=d47sf2 колеги да се върнем на темата а тая някои гледал ли я е на живо ? говорих с човека с сигурност ще е с проблемна регистрация :( и с разни други кусури но ми вдъхна доверие и защото имам пат към турция мисля на връщане да я видя на живо ;) мерси предварително :)
Пон Мар 21, 2016 9:36 pm
Постове: 2449
pantera666 написа:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11458554191022549&slink=d47sf2 колеги да се върнем на темата а тая някои гледал ли я е на живо ? говорих с човека с сигурност ще е с проблемна регистрация :( и с разни други кусури но ми вдъхна доверие и защото имам пат към турция мисля на връщане да я видя на живо ;) мерси предварително :)
:-? Каква е целта,ако си търсиш кола за Англия :good: ,но за БГ на си струва.Смяната на волана ,светлините-огледалата определено ще ти бъде неизгодно. :idea:
Пон Мар 21, 2016 10:13 pm
Постове: 42
идеята е да не сменям волана а само фаровете и да си я карам с дясна дирекция.а ако си намеря кола донор имам човек който да я смени на разумна цена.но като за начало мисля да я видя и другата седмица ако ми е харесала на живо отивам в кат да разбера може ли въобще да се регистрира(или връзките ми не стигат) и след това майстора и я водим в сервиз на субару ;) ама така като гледам как ми върви на края ще си я вкарам от чужбина да ми е мирна главата че вече малко се изморих от търсене ](*,)
Вто Мар 22, 2016 12:02 am
Регистриран на: Чет Мар 10, 2016 4:58 pm
Пак ще питам, защото предния път никой не се изказа.. дори отрицателно :pardon: някой гледал ли е тази кола ? http://www.mobile.bg/11439012102127977
Всякакви мнения ще са от полза.
Вто Мар 22, 2016 9:17 am
Постове: 42
проверете дали газовата уредба може да се обслужва в БГ. защото иначе е само излишно оскъпяване ;) успех в търсенето :)
Сря Мар 23, 2016 9:32 am
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 10:14 am
Постове: 14
Автомобил: Subaru Outback 04 H6
Телефон: 0876187609
Здравейте някой гледал ли е този бек , като го гледам е добре запазен на визия.http://www.cars.bg/c1521106
Сря Мар 23, 2016 11:21 pm
Регистриран на: Пет Авг 31, 2012 6:57 am
Постове: 4
Здравейте колеги, някой да е гледал този аутбек?
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=d9wcz8
Съб Апр 02, 2016 7:38 am
Постове: 886
Skype: miro461
Mitsoff написа:
За 10 години е изминавал по 18000км на година ! ........ С газово!
It's all we'll drive- Subaru
Съб Апр 02, 2016 8:14 am
Постове: 42
здр :) http://www.cars.bg/c1525846 за този да имате някаква информация ?!
Нед Апр 03, 2016 12:32 pm
Постове: 4
Miro, така е за пробега, макар, че е от Франция. Там има планини, и знаеш ли ако се кара само в планината по 70 км на ден и без събота и неделя излиза сметката. Но ....
Нед Апр 03, 2016 3:45 pm
Регистриран на: Пон Окт 19, 2015 11:15 am
Постове: 111
Автомобил: XV 2.0D, H6 2002, LPG
Miro1972 написа:
Mitsoff написа:
Всщност са девет защото тази кола седи от година на обява за продаване.
Има писано за нея.
Нед Апр 03, 2016 10:47 pm
Колеги,някой да е гледал този бек от Пловдив:
http://www.cars.bg/c1571616
Пон Апр 04, 2016 11:30 am
Регистриран на: Пон Апр 04, 2016 7:47 pm
Постове: 7
valadares написа:
Колега аз съм го гледал и карал. Какво да ти кажа има летни и зимни гуми на лети джанти газова уредба като цяло не е зле задните вежди са изгнили знаеш предполагам къде. Не светят лампи по таблото. Общо взето това е. Иска си сервиз за подробна диагностика.
Пон Апр 04, 2016 8:00 pm
Sevdo написа:
valadares написа:
Благодаря ти много!!!
Пон Апр 04, 2016 10:22 pm
