Парното изчезна напълно и рязко
iceman_t
Регистриран на: Чет Яну 26, 2017 10:32 am Постове: 70 Рейтинг: 17
valqk написа: Добре де, защо просто не сложиш една тръбичка на мястото на клапана. Ако се оправи, купи чисто нов клапан и ако пак е ОК, следващият път - директно купуваш нов клапан и приключват драмите... Да ще байпасирам клапана, но нов... Абсурд ! Трудно се намират и е над 300лв
| Вто Яну 31, 2023 3:09 pm |
Alxx
Става от доста тойоти  Провери си клапата на климатроника мърда ли.
| Вто Яну 31, 2023 3:55 pm |
iceman_t
Alxx написа: Става от доста тойоти  Провери си клапата на климатроника мърда ли. Коя клапа, колега? И може ли парт номер на тези от тойота?
| Сря Фев 01, 2023 8:09 am |
Alxx
Оная в багажника....ех...клапата топло/студено от страната, която духа студено. Парт номер от Тойота няма как да ти дам, мога да ти кажа модел - Ярис 3 и Аурис с климатроници, а вероятно и Авенсис, като частта по спомен е Денсо. Гугъл може да ти помогне с визуалното сравнение.
| Сря Фев 01, 2023 8:22 am |
iceman_t
Alxx написа: Оная в багажника....ех...клапата топло/студено от страната, която духа студено. Парт номер от Тойота няма как да ти дам, мога да ти кажа модел - Ярис 3 и Аурис с климатроници, а вероятно и Авенсис, като частта по спомен е Денсо. Гугъл може да ти помогне с визуалното сравнение. Не съм стигал до тази клапа. Но благодаря ! Сега ще проверя тойотините клапи дали стават.
| Чет Фев 02, 2023 8:13 am |
bluefire7700
Регистриран на: Чет Авг 15, 2019 11:07 am Постове: 17 Местоположение: Бургас
Skype: bluefire7700
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2.5 2006
Телефон: 0888476046
да добавя и аз малко инфо след големи драми с тоя клапан купих втори които работи 3 месеца и пак драма след като се занимавах 2 дена реших да сложа още един 0 пръстен и да повдигна положението на клапана  след което пробвах и работти нормално "чатка" . сложих го и и работи добре като сега наблюдавам че като стане много гореща струята и явно сработва този клапан и намаля после пак и така
| Съб Сеп 09, 2023 2:12 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 22 госта |
