 Странна индикация на Outback 2005
Регистриран на: Чет Юни 16, 2011 8:40 pm
Постове: 40
Автомобил: Subaru Outback 2005
Преди време забелязах много странна индикация на моя бек - там където показва стойността на Trip A, числото се сменя на определен интервал и показва "ILL". Понеже го забелязах само веднъж, така и не му обърнах внимание, докато от вчера и днес цял ден не започна да го изкарва постоянно. Някой дали знае какво означава това? Компютъра не е отчел други грешки освен нормалното - липсата на катализатор.
Пет Ное 18, 2011 8:33 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
ILLumination level ;) Няма ли цифра след това? Например ILL.4 ?
Пет Ное 18, 2011 10:52 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Ето това намерих в един форум:
ILL.1" through "ILL.6" displayed in the odometer field indicate the level of the dash light dimmer setting. These messages will be displayed briefly when the dash light dimmer setting is adjusted. In the '05 Subaru Outbacks, dash light dimmers are known to fail. When they fail, the "ILL.n" message will appear sporadically in the odometer display without changing the dimmer setting. Replacing the dimmer will correct the problem.
Накратко - показва нивото на осветеност на дисплея при настройка от копчето. Вероятно е изгоряла крушка от подсветката на таблото и затова показва грешка. При подмяна би трябвало да изчезне.
Друга възможност е да размърдаш ключето за усилване и намаляване на осветеността от начална до крайна позиция и обратно - няколко пъти, ако не е правило добър контакт може да се оправи.
Пет Ное 18, 2011 2:53 pm
Постове: 40
Мерси за информацията. Показваше ми ILL.5. Обаче май е когато си иска, тоест явно не е изгоряла крушка, иначе щеше да излиза винаги нали? Засега поспря и не ми пречи. Странно че не са избрали да е ILM примерно, че с това ILL май всяват повече паника от колкото е необходимо :D .
Чет Ное 24, 2011 11:41 am
