 Щора за задния шибидах
Регистриран на: Сря Юни 30, 2010 11:56 am
Постове: 53
Местоположение: Mordor
Автомобил: Outback98,919rr,Civic6,Senator3.0i
Здравейте колеги и ЧНГ! :D
Имам следното питане:-Аутбек 98-ма, щората на задния шибидах движи ли се напред и назад при затворено положение на шибидаха? Понеже при мен не се движи, в смисъл не мога да я плъзна назад при затворен шибидах, самият шибидах работи без проблем. Щората на предния се движи, на задния не??
Съб Яну 07, 2012 9:31 pm
Регистриран на: Нед Авг 24, 2008 10:34 am
Постове: 141
Skype: milenski_bg
Автомобил: Subaru OBK 2012 3.6R, XV 2018 2.0
Телефон: 0888528635
Моята се движи с ръка и ако се отвори шибидаха при затваряне си я затваря.... :waste:
Subaru Legacy 2,2GX BG7 1996 MT; Forester 2.0 2004 MT RHD; Outback 2012 3.6R; XV 2018 2.0 CVT
Пон Яну 09, 2012 12:42 am
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
kinni написа:
И при мен е така. Не знам обаче как трябва да е по подразбиране ... :waste:
Пон Яну 09, 2012 2:55 pm
Постове: 53
Milenski написа:
Явно при мен нещо я блокира, иначе-да, ако отвориш шибидаха при затварянето той сам си я издърпва.
@gorogoro, твоята е 2001г., не зная дали е като при 96-98.
Пон Яну 09, 2012 4:34 pm
Постове: 141
Skype: milenski_bg
Телефон: 0888528635
По скоро нещо я държи прихванато плътно за самия шибидах и не и дава да се движи отделно. Ако е била счупена например предния собственик може да го е направил за удобство. Огледай я хубаво преди да я напънеш да се отвори само тя :)
Вто Яну 10, 2012 2:34 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Има едни палци по самите релси на щората, възможно е някой от тях да е изкривен и да запира щората. Трябва да се разглоби за да се види. Неприятна работа е обаче.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Нед Яну 15, 2012 8:39 pm
Постове: 53
mimo13 написа:
Да, видях въпросните "палци", кората на тавана се откопчава в задния край на самия люк. Живот и здраве напролет като се позатопли ще го лекувам :)
Благодаря, колеги!
Чет Яну 19, 2012 3:06 pm
Регистриран на: Пон Яну 16, 2012 1:22 am
Постове: 12
Skype: stani.gench
Автомобил: subaru legasi outbac/Москвич 412
Телефон: 0887125891
При мен (Аутбек 97г), между двата люка има отвор за шестограм с пластмасова капачка.В книжката е описано че се отблокира от там.Но понеже е на италиански не разбрах в какъв случай се отблокира дали по спешност или става ръчно отваряне, в смисъл се изключва автоматиката.Честно казано и мен ме дразни, че не се отваря задната щора ръчно а трябва да пробвам с шестограма.
Чет Мар 15, 2012 8:42 pm
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Ако няма нещо счупено ремонта отнема 15мин., поне моята я оправих за толкова, желаещи за ремонт на ЛС, обясненията се по-дълги от самия проблем.
Пет Мар 16, 2012 5:34 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
RASHEV написа:
Колега при моето легаси го имам същия проблем, човека от който купих колата ми обясни че така го били направили японците. За да се отваряла щората при затворен шибидах, трябвало да се счупят водачите.
Мен лично не ми прави мн мн впечатление, но когато возя хора и питат ;)
Та ако има решение на проблема (без да се чупи нищо) моля споделете:)
Благодарско
Нед Май 05, 2013 1:51 pm
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 5:01 pm
Постове: 126
При мен предната щора се дърпа както ръчно, така и при отваряне на шибидаха, но задната-само заедно с шибидаха!
Нед Май 12, 2013 3:09 pm
Постове: 239
Има нещо счупено и затова е блокирало, трябва да ви се отваря свободно по аналогичен начин, както става това с щората отпред.
stay hungry, stay foolish
Чет Май 16, 2013 1:48 pm
Постове: 420
takev написа:
RASHEV написа:
Благодарско
По-лесният начин е да ми се обадиш или да дойдеш при мен дълго е за обяснение, свалящ подвижната кора и поглеждаш палчетата и дали са здрави (общо 6 на брой) от там нататък се работи с часовникарско чукче, отверка, клещи гарги и стабилна здрава стоманена подложка, като проблема е между кората (коята не се сваля) и металният покрив на купето, работи се така, без повече демонтажи.
Чет Май 16, 2013 7:12 pm
Постове: 2448
При мен е само предната може да се отваря ръчно , но ми прави впечатление че задната когато я отварям/затварям скърца и си мисля че нещо нее наред.Ще следя темата и , ако някой предложи снимков матерял как се ремонтира ще бъде добре. :bow:
Вто Май 28, 2013 6:00 pm
Регистриран на: Сря Окт 09, 2013 7:11 pm
Постове: 12
Автомобил: Subaru outback H6
Телефон: 359890909078
здравейте колеги.Аз имам следния проблем с моите шибидаси.Ако може някои да ми помогне ще сам ви мн благодарен.Имам субару outback 2001.Предния ми шибидах не се отваря.Незнам фабрично ли е или е изключен от някаде.И имам един бутон за отваряне,като го натисна се отваря задния.Благодаря ви предварително
Нед Мар 02, 2014 7:59 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Bobi_e написа:
Това че имаш само един бутон е напълно нормално.С едно натискане на въпросния бутон трябва предния люк на се повдигне задния му край и толкова с второ натискане отваряш задния люк на половина с още едно натискане го отваряш на пълно.
Пон Мар 03, 2014 7:03 pm
Регистриран на: Вто Ное 10, 2015 8:48 pm
Постове: 38
Skype: rujdata_1796
Телефон: 0899884295
Здравейте, колеги,
Тъй като by default - щората на задният шибидах не може да се движи отделно от самият люк - реших да си поиграя и направих следният така наречен от мен "Rear sunroof comfort trim upgrade".
С помощта на кръстата отвертка(за махането на двете декоративни пластмаски), 2 свински опашки и малко common sense logic - за 5-10 минути направих следното:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Ето и един видео клип, в който покзвам резултата -
Enjoy! :good: :cool: :beer:
Съб Юни 18, 2016 8:38 am
Постове: 38
Skype: rujdata_1796
Телефон: 0899884295
тъй като ми е изчезнал бутона за "промяна" на пост - ето точен линк към клипа ->
Съб Юни 18, 2016 12:51 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Ако е изправна щората,трябва да може да се отваря и затваря с ръка, а като затваря шибедаха да си затваря и щората.
Sent from my D5503 using Tapatalk
Съб Юни 18, 2016 1:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта
