 Teч на масло от главите
Регистриран на: Пет Дек 23, 2011 12:12 pm
Постове: 193
Автомобил: Outback 3.6 Limited,2010
Телефон: 0898316497
Здраейте,
Решил съм да купя един OUTBACK 2,5, но собтсвеникът ми каза, че има следните дефекти - теч на масло от главите (около 1,5 л. на 10 000 км.). Той твърди, че е типичен дефект при ОTBACK-a. Това проблем ли е и по-точно какъв ремонт е необходим? Дали ще е много скъп?
Освен това за смяна са и задни амортисьори - дали бихте ме ориентирали за цената им.
Разбира се възнамерявам да мина през Митака да я погледне и той.
Ще съм балгодарен, ако можете да ми дадете съвети
Чет Фев 23, 2012 8:53 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Направо ходи при Митака...а за течовете как пък реши че е нормално... :facepalm:
Пламен Маринов
Чет Фев 23, 2012 9:12 am
Постове: 5914
Ами "нормално" е, ако става въпрос за капаците на клапаните. Трябва да се сменят гарнитурите им и това е.
Цена на ремонта не повече от 100-150 лв. Там има и разни други гарнитурки, които е добре да се сменят...
Чет Фев 23, 2012 9:34 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Ако е теч на масло от главите - може да стане по-сериозен проблем. Това означава, че са изгнили гарнитурите и освен масло може да "харчи" и антифриз (зависи от степента на изгниването).
Вариантът за смяна на гарнитурите на главите съм го минал при Любо в Люлин - не помня точно цената на гарнитурите (не са евтини). Можеш да питаш mimo13 за цени. А ремонта беше 2 дена време и без сваляне на двигателя. Цената за труда беше около 300-400 лв. грубо.
Чет Фев 23, 2012 11:21 am
Регистриран на: Чет Фев 09, 2012 11:33 am
Постове: 10
Местоположение: ПЛОВДИВ
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Телефон: 0887716626
Здравейте на всички!Отскоро съм собственик на Аутбек 2.5 2007!аз също като го взимах,колата имаше такъв проблем!много е важно да се уточни откъде точно е теча!дали между главата и капака или межди главата и цилиндровият блок!при мен е по-лошият вариянт!в момента колата е в сервиз и се ремонтира!мотора е свален и на части!принципно не е голям проблем-една профилактика!преди да я взема поразпитах хора,които имат наблюдение върху марката и наистина се оказа,че имат някакво слабо място точно там!не знам дали е от неправилна експлоатация само!както и да е!за моят модел гарнитури за глава ,капаци ,колектори,о-пръстени за свещи и други неща са около 500лв.и около 400-500 ще е майсторлъка(грубо-челосване на главите,припасване на клапани и т.н.)като прибавим и обслужването на мотора-ремък,ролки и водна помпа....още толкова!!!огледайте я добре и се пазари добре!успех!дано да съм бил полезен!
Чет Фев 23, 2012 11:31 am
Постове: 193
Телефон: 0898316497
Мерси за съветите, момчета.
Ще ги имам предвид.
Искам да ви пусна и линк към обявата за колата. Да си кажете мнението, може пък някой да я знае:
http://www.cars.bg/u445195
Чет Фев 23, 2012 3:03 pm
Регистриран на: Чет Май 19, 2011 3:12 pm
Постове: 273
Местоположение: Владая, Сф; Ст. Загора
Автомобил: Субару Джъсти 1.3 4WD '96
Единственото, което знам за тази кола е, че я продават от около година.
"IT'S BETTER TO LIVE ONE DAY AS LION THEN THOUSAND YEARS AS SHEEP" LATIN PROVERB
Чет Фев 23, 2012 3:21 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
Мен би ме притеснило относително ниската цена за този автомобил. На същата цена продават 2-3 години по-стар модел Аутбек. Задължително трябва да се прегледа много внимателно - съединител, диференциали, теча го споменахме вече.
Чет Фев 23, 2012 3:23 pm
Регистриран на: Вто Май 11, 2010 4:31 pm
Постове: 143
Автомобил: Outback 3.6R 2016
markoni написа:
Е как на кола 2007/2008 такъв теч! Малко и е рано!
Чет Фев 23, 2012 4:26 pm
Постове: 193
Телефон: 0898316497
Уж продавачът е познат на мой приятел и се занимава с авточасти. Ще я прегледам внимателно, но според мен хората се притесняват от това, че е служебна и е на сравнително доста "реални" километри. Друга причина за цената е, че е с ръчни скорости (което е рядкост при модела) и няма климатроник, други екстри. Как се вържат Аутбеци с ръчни скорости?
Между другото момчето ми каза, че е сменял скоростна кутия и съединител (последното преди 30 000 км.) - бил купил някакъв по-евтин от 380 лв. (иначе струвал над 1000 лв.)
какво мислите?
Чет Фев 23, 2012 5:16 pm
Постове: 5914
Сменял скоростна кутия?
Съединителя вероятно го е сменил с обикновен, а стандартно е с демпферен маховик и съответен съединител. Но това означава, че трябва да се смени и маховика. Може би това е сменил, а не скоростна кутия?
Километрите не са много, но ако е било за смяна на скоростна кутия и реалните км са примерно двойни... #-o
Пет Фев 24, 2012 9:09 am
Постове: 10
Телефон: 0887716626
fliyng pig написа:
markoni написа:
ами на 180 000 км.е.реални!,какво му е раното!не мисля ,че е голям проблема!днес или утре ще я паля!вчера моторът и беше почти готов!
Пет Фев 24, 2012 9:30 am
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Дали проблемът е голям или малък става ясно като се отвори двг. При теб това явно е станало вече, та знаеш най-добре. Още по - важно е какво ще свърши майстора сега. А иначе добрите двигатели не се отварят на такъв пробег, но при суби след 97-98г. явно това е положението...
Иначе колата мисля не беше лоша / и аз ходих да я гледам/ и според мен за тези пари си заслужаваше въпреки теча. Но ми се стори че на "Д" има леко замисляне преди да тръгне колата, за разлика от задна например.
Пет Фев 24, 2012 10:43 am
Постове: 193
Телефон: 0898316497
Май каза, че е сменял и маховика, т.к. съединителят е от евтините, но съм сигурен, че каза ,че е сменял скоростна кутия.
А иначе не се и съмянвам, че км. не са реални - поне да не са над 500 000 :(
Пет Фев 24, 2012 10:56 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Е, ако всичко това не може да те откаже да я купуваш тази кола - незнам какво може. До тук разбрахме, че без екстри, износена и евтино поддържана. Поне продавачът е точен и си казва какво и как е правил по нея.
Пет Фев 24, 2012 11:00 am
Постове: 193
Телефон: 0898316497
Абсолютно си прав. Вече започвам да се отказам.
Тук има един търговец, за който сте писали и лоши неща, но ми се струва че има две хубави коли:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Пет Фев 24, 2012 12:02 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Краси, има доста продавачи, които се правят на откровенни по подръжката на колата , за да отклонят вниманието от нещо по съществено....разправял съм ти за подобни хитринки.....мен ми се струва, че крие нещо сериозно по скоростната кутия.....и аз преди години импровизирах с подобни въртели :lipseal:
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Пет Фев 24, 2012 1:32 pm
Постове: 905
за маслото... незнам
моята кола като я взех беше на 45,000км. Сега е на 120,000.
Купена е от официален Субару представител.
Винаги е харчила масло, точно към 1,5л / 10,000км
Без значение дали е 5W30, 5W40 или пък марката.
доливам си и тва е - няма зор.
Тази все пак е на 260,000км - бая са. Нормално е да е сменен съединителя и да похапва масълце.
Пет Фев 24, 2012 2:08 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Така и не разбрах от къде точно е тоя теч на масло :-? .Ако е от гарнитурите на капаците това не е никакъв проблем.Преди 1 седмица сменях тази отляво,цената на гарнитурите(сменят се и двете гарнитурки на свещите) с труда ми излезе точно 95лв.,
Вто Фев 28, 2012 3:09 pm
Регистриран на: Чет Окт 28, 2010 1:53 am
Постове: 32
Местоположение: Portland, OR, USA
Автомобил: 2009 Outback 2.5i (EJ253/4EAT)
Поне за щатските модели до 2005-2006-та масово пълнят с масло кладенците на свещите, нормално е. Сменят се гарнитурите на капаците - което е впечаляващо ако е само 100-тина лева в БГ. Иначе моята (правена Януари 2009-та в Индиана) като й сменях свещите на 30К мили нямаше никакви следи от течове там.
2009 Outback 2.5i (BP9/EJ253/4EAT)
Вто Мар 27, 2012 7:13 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
