 Нов съм и не знам нищо!
Регистриран на: Сря Юли 25, 2012 9:49 pm
Постове: 51
Автомобил: Outback H6 Silver Esprit
Телефон: 0898313050
Хора,сигурно не обичате много новите с техните тъпи въпроси,но не мога да намеря USER MANUAL за новата ми кола,и това е! С 2 думи,преди седмица се влюбих в Аутбек 2002 3,0 ,и вчера го купих. Та питам,какво е HOLD , POWER , и VDC? Мога да си ги преведа от англ. ,но не знам кога се ползват.
Чет Юли 26, 2012 9:05 pm
Регистриран на: Чет Юни 24, 2010 5:21 pm
Постове: 132
Автомобил: Subaru Outback 3.0, 2007
Честито! Със здраве да си го караш Subaru-то! :)
Чети из форума, писано е за тези неща... ама ако ти е спешно - power-a ти вдига малко оборотите на празен ход, че да си едни гърди напред на светофара, hold-a ти е за изкачване на много стръмни наклони (поне така си мисля) и VDC те държи в пътя - електронна стабилизация на колата. :)
Чет Юли 26, 2012 9:27 pm
Постове: 362
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
hold-a е зимен режим на скоростната кутия, тръгва от 2-ра и по плавно превключва. Честито. И порови малко из форума има достатъчно написано. За останалото питаш!
:beer:
Да бъдем вежливи на пътя!!!!
Чет Юли 26, 2012 9:44 pm
Постове: 51
Телефон: 0898313050
Благодаря Ви! А защо мига постоянно един червен ключ на таблото когато е загасена,дори е изваден ключа,и дори е заключена!?!
Чет Юли 26, 2012 10:03 pm
Постове: 51
Телефон: 0898313050
...и защо не са ми сиви броните и корите като на всички останали!?! И фаровете са различни!
Чет Юли 26, 2012 10:10 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
Колега качи някоя снимка да придобием представа.
Ключът свети винаги когато колата не е запалена.
POWER - изтисква предавките до края на оборотомера.
VDC - ESP - ASR - Traction Control Това са системите, които държат колата в пътя. Примерно можеш да видиш този клип http://www.youtube.com/watch?v=XRaFlDee ... re=related.
По мое осмотрение VDC или т.н. ESP няма време за реакция ако скоростта ти е над 70 км/ч.
Пет Юли 27, 2012 1:22 am
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Колегата vik ти е написал точното значение на режима hold, ако книжката на колата ти е на лице, там е описано много подробно кога се използва режима hold, и кога VDC трябва да се изключва и т.н......често автомобилите от Швейцария са едноцветни, ако е внесена от там....честито и със здраве да си я ползваш :beer:
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Пет Юли 27, 2012 8:29 am
Постове: 2782
Това е за святкащия ключ
The security indicator light deters potential
thieves by indicating that the vehicle is
equipped with an immobilizer system. It
begins flashing approximately 60 seconds
after the ignition switch is turned from the
“ON” position to the “ACC” or “LOCK”
position or immediately after the key is
pulled out.
If the security indicator light does not flash,
the immobilizer system may be faulty. If
this occurs, contact your SUBARU dealer
as soon as possible.
In case an unauthorized key is used (e.g.
an imitation key), the security indicator
light comes on.
NOTE
Even if the security indicator light
flashes irregularly or its fuse blows
(the light does not flash if its fuse is
blown), the immobilizer system will
function normally.
& Key replacement
Your key number plate and security ID
& SPORT mode
SPORT mode is used when power is
needed for rapid acceleration or for uphill
driving. To select this mode, move the
selector lever from the “D” position to the
manual gate.
To deselect SPORT mode, move the
selector lever to the “D” position or select
manual mode.
To subsequently reselect SPORT mode,
move the selector lever to the “D” position
and from there to the manual gate.
In this mode, the transmission shifts up at
higher vehicle speeds and shifts down
more responsively than in normal mode.
Electronic Brake Force Distribution
(EBD) system
The EBD system maximizes the effectiveness
of the brakes by allowing the rear
brakes to supply a greater proportion of
the braking force. It functions by adjusting
the distribution of braking force to the rear
wheels in accordance with the vehicle’s
loading condition and speed.
The EBD system is an integral part of the
ABS system and uses some of the ABS
system’s components to perform its function
of optimizing the distribution of braking
force. If any of the ABS components
used by the EBD function fails, the EBD
system also stops working.
When the EBD system is operating, you
may hear a chattering noise or feel a slight
vibration in the brake pedal. This is normal
and does not indicate a malfunction.
7-38 Starting and operating
Vehicle Dynamics Control
system (if equipped)
WARNING
Always use the utmost care in
driving – overconfidence because
you are driving with a Vehicle Dynamics
Control system equipped
vehicle could easily lead to a serious
accident.
CAUTION
. Even if your vehicle is equipped
with Vehicle Dynamics Control,
winter tires or snow chains
should be used when driving on
snow-covered or icy roads; in
addition, vehicle speed should
be reduced considerably. Simply
having a Vehicle Dynamics Control
system does not guarantee
that the vehicle will be able to
avoid accidents in any situation.
. Activation of the Vehicle Dynamics
Control system is an
indication that the road being
travelled on has a slippery surface;
since having Vehicle Dynamics
Control is no guarantee
that full vehicle control will be
maintained at all times and under
all conditions, its activation
should be seen as a sign that
the speed of the vehicle should
. Whenever suspension components,
steering components, or
an axle are removed from a
vehicle equipped with Vehicle
Dynamics Control, have an
authorized SUBARU dealer perform
an inspection of that system.
. The following precautions should
be observed in order to ensure
that the Vehicle Dynamics Control
system is operating properly:
– All four wheels should be
fitted with tires of the same
size, type, and brand. Furthermore,
the amount of wear
should be the same for all
four tires.
– Keep the tire pressure at the
proper level as shown on the
vehicle placard attached to
the driver’s side door pillar.
In the event of wheelspin and/or skidding
on a slippery road surface and/or during
cornering and/or an evasive maneuver,
the Vehicle Dynamics Control system
adjusts the engine’s output and the
wheels’ respective braking forces to help
maintain traction and directional control.
. Traction Control Function
The traction control function is designed to
prevent spinning of the driving wheels on
slippery road surfaces, thereby helping to
Activation of this function is shown by
steady illumination of the Vehicle Dynamics
Control operation indicator light.
. Skid Suppression Function
The skid suppression function is designed
to help maintain directional stability by
suppressing the wheels’ tendency to slide
sideways during steering operations. Activation
of this function is shown by flashing
of the Vehicle Dynamics Control operation
indicator light.
NOTE
. Slight twitching of the brake pedal
may be felt when the Vehicle Dynamics
Control system operates; a small degree
of vehicle or steering wheel shaking
may also be noticed in this
situation. These are normal characteristics
of Vehicle Dynamics Control
operation and are no cause for alarm.
www.plaskom.com
 9
Пет Юли 27, 2012 9:29 am
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Честито за придобивката, колега. Само безаварийни километри да изминаваш, безопасно шофиране да прилагаш, безпроблемно препятствия да преодоляваш и многобройни приятни спомени да изживяваш с колата си ... :beer: :good:
Не е вярно, че не обичаме "новите", а само тези от тях, които задават тъпи въпроси, но пък твоите не са такива (с изключение на този за броните :giggle: ). Лошото е, че повечето "нови" не обичат да четат и очакват да получат отговори на всеки свой въпрос, без да са наясно, че те са разисквани многократно през годините и са прекрасно обяснени, но трябва да се чете, открият, отсеят, осмислят и т.н. и т.н.
Много по-лошо обаче е когато "стари" колеги отговарят без да знаят отговорите или без да са сигурни в тях и по този начин объркват, подвеждат с което въобще не помагат, а напротив могат много сериозно да навредят (както в конкретния случай, "новия" колега под мъдрото ръководство на "стария" колега да се опита да тръгне на "HOLD" по стръмен баир ... ). Чудно ми е, каква може да е причината за писането на такива постове:
1. да се изтъкнем, че много знаем - ми видимо не е така
2. много велики и умни сме - ми не е този начина да се покаже
3. "стари" сме - ми има и по-стари, но не си позволяват да пишат когато не трябва
4. най-вероятната причина би могла да бъде да трупаме емблемки под ника си - ми тъпо, ама много тъпо!
Колеги, моля ви замисляйте се пишейки, спомагате ли за основната причина да бъдем в този форум, а именно да си помагаме.
 22
Пет Юли 27, 2012 3:35 pm
Постове: 132
gorogoro написа:
Понеже, предполагам, че част от горното е провокирано от написаното от мен и за да не е чудно - отговарям:
1. Внимателният читател веднага би установил, че основната тема е поздрава към новия колега и препоръка да чете форума, останалото е допълнение (добавих го, защото вече ми беше симпатичен, кара същото Subaru като моето и ми стана малко неприятно да го оставя само с едно "чети форума");
2. Дори не съм си и помислял! От малък знам, че демонстрирането на "велик и умен" отблъсква хората, а не се прави така с непознати. Между нас казано, нямам нищо против да се направя на такъв, ако някой прекали със същото;
3. Явно да си "стар" е привилегия... е, не съм "стар", Subaru-фен съм;
4. На емблемите не бях обръщал внимание, досега... Признавам, досега не знаех, че повече писане води до повече такива! Не можах да разбера, трябва ли да се впечатля от много емблеми под nick-а?!
А на всичко отгоре, веднага става ясно, че предназначението на hold-а не ми е много ясно. :)
 17
Пет Юли 27, 2012 6:52 pm
Постове: 51
Телефон: 0898313050
Колеги,колеги,всичко е наред. Благодаря ви за отношението и отговорите! Имам книжка с колата,но е на немски. А колата наистина е от Швейцария.Ето няколко некачествени снимки от телефон.
Пет Юли 27, 2012 8:48 pm
Постове: 51
Телефон: 0898313050
Не мога да ги кача. Поне по начина по който знам. Да няма друг?
Пет Юли 27, 2012 8:54 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
След полето в което пишеш има : "Име на файл" ... оттам
Нед Юли 29, 2012 12:11 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Честита предобивка колега,да си я караш със здраве. :hello:
Нед Юли 29, 2012 4:53 pm
Профил YIM
Постове: 51
Телефон: 0898313050
Ясно, hitmn, но не става! Явно бъркам нещо. :-?
Нед Юли 29, 2012 5:04 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Честито на колегата!За да не отварям нова тема ще попитам тук какво ви е мнението за ATF "VATOIL"http://vatoil.com/index.php?prodcat=23 ?Питам защото днес си купих Outbeck H3 и ми се иска да направя една две бързи смени на маслото в кутията,ако не го одобрявате това посочете какво да взема което да не е скъпо защото ще го карам 1000км и смяна.
Нед Юли 29, 2012 11:28 pm
Честито на колегата sinsist за новата придобивка,
а на другия колега да му кажа само че кара outback H6 и подобре постави SUBARU ATF или Dextron ATF.
А за какво са ти 2 бързи смени на маслото?
dragoveli написа:
Пон Юли 30, 2012 7:25 am
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 4:11 pm
Постове: 64
Автомобил: Subaru Outback 2.5 2024
Честито колега и много безаварийни километри! :beer:
Subaru Outback'24
Пон Юли 30, 2012 2:26 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
valadares написа:
dragoveli написа:
Благодаря за отговора!От автомотика изпитвам лек страх защото никога не бях карал и обслужвал автомат и от прочетеното из форума останах с впечатление,че е добре по-кратък интервал на смяна когато не е ясно предишния собственик как е поддържал.В този ред на мисли кажете има ли смисъл да слагам някакви добавки в кутията при условие,че нямам някакви забележки към работата? П.П знам че е Н6 ама в бързината... :bow:
Пон Юли 30, 2012 6:00 pm
Online
Постове: 5914
Здравей, в този случаи смисъл от добавки - по-скоро не.
Да се смени втори път маслото - по-скоро да, зависи какво изтече...
Вариант е и след 20 х км пак.
Пон Юли 30, 2012 7:25 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
