Doctor
Регистриран на: Пон Фев 27, 2012 7:19 pm Постове: 12 Рейтинг: 0
Не мога да заредя газ. Някой знае ли какъв е проблема?
| Пон Мар 19, 2012 10:53 am |
Flat 6
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 10:58 am Постове: 1040 Местоположение: София
Doctor написа: Не мога да заредя газ. Някой знае ли какъв е проблема? Никаква информация не си дал, но ще използвам качествата си на пророк 1. Колата ти е нов внос; 2. Идва от Холандия, Франция и т.н. 3. Никога не е зареждана в България; 4. Проблема ти е несъвместимост на клапана на зареждачката, защото стандартите са малко различни... 5. Решава се със смяна на клапана. Познах ли?
_________________ https://selectparts.bg/
| Пон Мар 19, 2012 1:27 pm |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Пон Мар 19, 2012 1:41 pm |
Doctor
Амиии...напълно позна. Колата е нов внос от Италия. Карах я докато не сварши газта, с която я купих и като отидох на газстанцията- изобщо не тръгва брояча на колонката.
| Пон Мар 19, 2012 3:23 pm |
Doctor
Благодаря за инфото. Откаде мога да си взема нов клапан?
| Пон Мар 19, 2012 3:25 pm |
Doctor
Клапанът се намира точно до капачката за зареждане на бензин. Там се навива едно удължение, за което се хваща пистолета от колонката. Може би трябва да търся друго такова...
| Пон Мар 19, 2012 3:30 pm |
eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
Аз съм със същата газ и нямам проблеми с удължението(пак се навива до капачката и уредбата е BRC, както и удължението), виж по-скоро дали не ти е завъртян някой кран, а и не знам защо не минеш до някои газаджии да ти я погледнат, така и така най-добре ще разберат като видят всичко на място.
| Пон Мар 19, 2012 4:05 pm |
stamenov
Регистриран на: Чет Фев 02, 2012 2:17 pm Постове: 11 Рейтинг: 1
Най-вероятно ти е затворен кран на сондата.Отчита ли че бутилката е празна.Ако отчита че е пълна,може да е блокирал поплавак.
| Пон Мар 19, 2012 5:54 pm |
Doctor
Отидох при специалисти, но се оказа, че в Пловдив никой не работи с такива уредби с течна фаза. В краен случай ше отида до София.
| Пон Мар 19, 2012 7:04 pm |
valadares
Регистриран на: Съб Юли 17, 2010 10:44 am Постове: 2539 Местоположение: варна
колега,колата да не би да е на контакт докато пълниш и да върти помпата-ако е така и да искаш неможеш да заредиш.другото което е може и да не стига налягането за да заредиш на самата колонка,течната фаза е малко по специфично. пробвай да натиснеш съчмата на зареждачката навътре и после тествай пак да заредиш.  ь ](./images/smilies/eusa_wall.gif) не ги слушай тея от пловдив,колега..,аман от мастер-бластери ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Пон Мар 19, 2012 7:07 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Doctor написа: Отидох при специалисти, но се оказа, че в Пловдив никой не работи с такива уредби с течна фаза. В краен случай ше отида до София. Тя разликата е след бутилката.....
| Пон Мар 19, 2012 8:18 pm |
valadares
krismarg написа: Doctor написа: Отидох при специалисти, но се оказа, че в Пловдив никой не работи с такива уредби с течна фаза. В краен случай ше отида до София. Тя разликата е след бутилката..... ами и в бутилката е разликата-имаш помпа на 12атмосфери
| Пон Мар 19, 2012 9:27 pm |
Doctor
Благодаря, колеги! Отивам да пробвам отново. Ще сменя газстанцията и ще раздвижа съчмата.
| Вто Мар 20, 2012 8:47 am |
Doctor
Отново нищо не стана. Обиколих всички газстанции в града и ... неуспех. Натиснах сачмата , която се оказа гумена и взе да излиза газ, което значи, че тръбата до бутилката е проходима. Ако проблема е, че налягането в бутилката или помпата работи на 12 атмосфери, значи че няма да амога никаде да заредя.
| Сря Мар 21, 2012 9:45 am |
mitoko
Регистриран на: Сря Юли 02, 2008 11:41 pm Постове: 1800 Местоположение: Sofia
каква марка и модел е тази система, сигурен ли си че помпата е в самата бутилка е не след нея ? снимай ако има възможност гърловината за зареждане.
_________________ METHANE LIMITED EDITION (CNG)
| Сря Мар 21, 2012 11:31 am |
Flat 6
Колега, казах ти още в началото, че клапаните са несъвместими! Ако не искаш да ходиш до Италия за да зареждаш - отиди в читав сервиз да ти доработят системата...
| Сря Мар 21, 2012 3:33 pm |
agent dust
Изгонен
Doctor написа: Отново нищо не стана. Обиколих всички газстанции в града и ... неуспех. Натиснах сачмата , която се оказа гумена и взе да излиза газ, което значи, че тръбата до бутилката е проходима. Ако проблема е, че налягането в бутилката или помпата работи на 12 атмосфери, значи че няма да амога никаде да заредя. иди на профилактика на газовата - при теб евентуално има ел. клапан и между бутилката и двигателя, и между пълначката и бутилката. стандартните газови уредби нямат ел. клапан за пълначката, имат само сачма и кранче. уредбата ти ICOM ли е VIALLE?
| Сря Мар 21, 2012 8:21 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Doctor написа: Отново нищо не стана. Обиколих всички газстанции в града и ... неуспех. Натиснах сачмата , която се оказа гумена и взе да излиза газ, което значи, че тръбата до бутилката е проходима. Ако проблема е, че налягането в бутилката или помпата работи на 12 атмосфери, значи че няма да амога никаде да заредя. Това че помпата вдига 12 бара, не значи че в бутилката е толкова. Възможно е помпата да заработва при вкаран ключ и да блокира чрез ел. клапан вливната част. Ясно ли стана каква марка е?
| Сря Мар 21, 2012 8:36 pm |
snable
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 9:18 am Постове: 229 Местоположение: Sofia
Автомобил: outback 2.5 '00
газта, която е излязла е в маркува от бутилката до пълначката, няма как да няма съчма и на бутилката, нали при всяко по-сериозно друсане ще свисти газ,
потърси газаджия да ти смени адаптера на пълначката
| Сря Мар 21, 2012 10:05 pm |
agent dust
Изгонен
snable написа: потърси газаджия да ти смени адаптера на пълначката ще удари на камък. става дума за газова уредба на течна фаза - в 99% от случаите просто ще му откажат диагностика. проблемът не е в адаптерът на пълначката, или в налягането на бутилката. клапанът, през който се пълни бутилката - не работи. а той е електрически. уредбите на течна фаза са или италиански иком, или холандски виале. може да се окаже че целият електронен блок е изгорял, а той е от порядъка на 400-500лв.
| Сря Мар 21, 2012 10:57 pm |
